Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
  • #46
    От: Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
    Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
    В какво точно се изразява повредата на старите?
    Ще е добре някой да снима стара повредена клапа или да опише повредата.
    Все пак не говорим за космически технологий, а за обикновенни детайли , изработени с прилична точност от подходящ материал.
    При положение , че се окажат елементарни, не си заслужава да се дадат грешни 209 лева за гушата на търговците.
    Клапите се чупят на всевъзможни места. Проблемът е в материала явно - гори тая пластмаса и става като ронлив бакелит. Изработката на метална клапа може да доведе до нежелан конденз в тази част на системата според мен или до повреди в моторчето, но всеки си решава.
    • #47
      Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
      На първо четене , предлагам да се изработят от алуминиема ламарина и да се залепи корк или пластмаса /полиетилен / по повърхността.
      ________________________________________________________________________________________
      Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
      HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
      • #48
        Звучи добре.
        • #49
          За съжеление ще купувам нови тази седмица, тъй като започва да застудява. От моите ще видим какво може да се направи като заместител за в бъдеще...
          Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
          Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
          LZ1FLY
          • #50
            Такаа, днес ходих до БС и бях неприятно изненадан, че цената не е 209лв. както беше обявено по телефона, а 248лв. Дали са ми я е казали без ДДС, което е 206лв. и някакви стотинки не е ясно.
            Като отворих кутията, отново бях изненадан, че двете плочки са различни, едната е от пластмаса, а другата от алуминий. Двете опаковани по отделно - едната в найлонче (тая пластмасовата), а другата в картонена кутия. Двете заедно пък бяха в една по-голяма кутия.
            Въпроса ми е следния: възможно ли е да са оправили проблема и съответно алуминиевата да е за топлия, а другата за студения въздух?
            Все си мислех, че самите клапи спрямо ъгъла смесват топъл със студен въздух за всяка от зоните в купето
            LZ1FLY
            • #51
              От: До: Проблем с парно на Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 WJ
              Първоначално публикуван от Waspa Преглед на мнение
              Ще започна оттам че ми бяха казали че таблото се сваля заедно с алум. конзола за волана и волана. Намерих начин да не ги свалям. Свалих цялото парно заради клапата външен-вътрешен въздух, което се оказа излишно. Събрах го и се оказа че има втора счупена клапа и всичко започна отначало. в крайна сметка го победих и сега ми е топло Ако някой сваля табло и има въпроси къде какво звънете да помагаме 0888374909 Ники
              Защо имам чувството че проблемите с тия клапи и стъпкови маторчета са от липса на поленов филтър при някой екземпляри . Поне аз нямам такъв и имам проблемите с парното
              GL420, G500
              • #52
                Абе проблемите са заради евтината пластмаса на клапите. Явно не са мислили да е достатъчно термоустойчива, моторчетата горят доста рядко до колкото разбирам.
                LZ1FLY
                • #53
                  Първоначално публикуван от valka Преглед на мнение
                  Те всички екземпляри от тези години стандартно нямат филтър, но проблемите не са от това. Просто калпава конструкция и калпав материал на клапите на климатроника.
                  Ние не сме неутрални!
                  • #54
                    На мен сштот ми се случва ама когато развртам бутоните за температура от Lo do Hi неколко пати и се оправа работата. На студено от левата дупка на десната страна от джипа духа ладно.
                    • #55
                      Изпълних указанията при студено купе: показваше 32-34 и при доближаване на ръката ми достигна 42.
                      Значи работи, но проблема е че при продължително движение от дясно духа все по- хладно и увеличавам малко по малко дясната темп, докато достигна Hi. И духва горещо, а на 29 е хладен въздуха, от ляво на 24 духа горещо докато направи зададената темп. и после леко намалява.
                      сштото е и при мен. Много е непријатно да влиза толкова студен ваздух от десната страна и да го лади момичето. Бутам на Hi и си е ОК! Ама глупав климатроник.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от peerless Преглед на мнение
                        Като отворих кутията, отново бях изненадан, че двете плочки са различни, едната е от пластмаса, а другата от алуминий. Двете опаковани по отделно - едната в найлонче (тая пластмасовата), а другата в картонена кутия. Двете заедно пък бяха в една по-голяма кутия. ...
                        Интересна подробност е, че от Мопар официално (вече повече от година) се предлагал и вариант за подмяна на въпросната клапа по "касапския" метод, с рязане на кутията на климатроника, за да не се сваля таблото ...
                        68080867AA_MoparBlendDoorInstall.pdf
                        • #57
                          Аз имах същия проблем с парното - зоната пред пътника се беше счупила клапата. Тоя "вариант" с рязането и аз го гледах ама да си прецакам джипа от мързел ни ми се видя много умно и съответно си го разглобих цялото табло и парно с един приятел, ремонтирах си клапите и си го сглобихме обратно. Само дето не трябваше да го почваме в неделя, че нямаше кой да източи фреона и после -80лв за пълнене. Така, че преди да го почвате - ОТИДЕТЕ ДА ИЗТОЧАТ ФРЕОНА.
                          • #58
                            [ATTACH]278348[/ATTACH]
                            Така де, точно! Вътре имаше step by step инструкции как да си резнеш нещата. Аз лично си резнах кутията и смених само едната клапа, другата беше здрава и не се наложи интервенция... а и си запазих двузоновата духалка
                            LZ1FLY
                            • #59
                              Ай честито! Дали самия си ги режеше нещата?? Работиш ли и за нас? , ако се наложи де? Браво за интервенцията!
                              • #60
                                Не е проблем да помогна на някой ако желае да ми се довери, аз го рязах с дремела и стана много културно
                                LZ1FLY
