Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    здравейте това което виждам е пълен абсурд , преди да напиша каквото и да е искам да знаете че нямах никакво намерение да пиша и регистрацията може да видите но това което виждам е като СОДОМ И ГОМОР абсурд на абсурдите за някаква елементарна електроника толкова детинско решение = без коментар
    1 площа на която господина е сложил тези силиконови кабели за авто озвучаване е изключително слаба и при най малък напън се разлепва !!! изход = абсурден
    2 проблема с тази електроника е решен по блестящ начин като се внедри нов елемент на мястото на стария без да има дълбаене на капака на електрониката без дълги и дебели проводници с които да се упроводява IRF който е някакъв абсруд = нестабилност , породена от дължина на проводника елементарно е импулсен ток и дълги кабели се получава изкривяване ??? за какъв ремонт ми говорите технически е напълно неприемлив
    3 като цяло е абсурдно защо се занимавате с глупости и пишете глупости така че хората да си повреждат електрониката без условно , да давате съвети да правите по подобен непрофесионален начин реклама коментара е излишен , кой ще носи отговорноста така и не разбрах за хорската заблуда
    4 почти всеки ден ми носят електроника , хора който прочели тук прочели там някакъв абсурд
    това е най нестабилния начин за ремонт на тази електроника факт доказан , топлата вода я има не ходете за друга
    5 колкото до човека който си е повредил площа на която се запоява единият проводник има решение няма нужда от проводяща паста не става с нея , поради температурата , има друго решение на задачата но съжелявам няма да си правя непрофесионална реклама
    с уважение вам
    Последно редактирано от CarTest™; 17-05-11, 10:01. Причина: Реклама
      Брей, реклама след реклама!
        И моята помпа изпуши. VP44 на Астра G X17DT. Отначало не даваше грешка на таблото, но колата спря да пали от раз.
        Пробвах теста с шесто и седмо краче на помпата. При включване към акумулатора даваше искра като за 7-10 ампера и се чуваше щракане като от реле от помпата.
        Естествено, при пробата да запаля колата на лампата на таблото светна. Интересното е, че след като включих оригиналния куплунг, при последващ тест с шесто и седмо краче, първо -- няма щракане, второ -- няма консумация.
        Махнах горния алуминиев капак и пластмасовото капаче над електрониката. За моя изненада, всичко изглежда като ново -- свети, няма никаква следа от прегряване или прекъсване на проводници.
        Някакви идеи?
        Апропо, г-н Тодоров, бихте ли споделил как вървят цените за ремонт при вас?
          Първоначално публикуван от Димитър Петров Преглед на мнение
          здравейте това което виждам е пълен абсурд , преди да напиша каквото и да е искам да знаете че нямах никакво намерение да пиша и регистрацията може да видите но това което виждам е като СОДОМ И ГОМОР абсурд на абсурдите за някаква елементарна електроника толкова детинско решение = без коментар...
          1. Бихме чели грамотно написани от Вас мнения със значително по-голям интерес.
          2. Разбрахме какво не трябва да се прави. Сега остава да прочетем / видим какво трябва. Все пак една снимка е повече от 1000 думи.
          3. Как да сме сигурни, че наистина правите нещата както казвате, а не става въпрос за традиционното плюене по конкурентите?
          4. Моля не се изказвайте толкова пренебрежително - "някакъв IRF". Фирма "Международни токоизправители" е реномиран производител на електронни компоненти!
          5. Потребителското име е едно, завършекът на постовете е от друг? Проблеми?
          И коментаторите...
            омърсявам се от факта че се занимавам с вас ,моля не ме занимавай с вашите проблеми ,според това което виждам всеки ден
            в разни форумчета пишат простотии наред , нямаше как да не отговоря смешно е , а колкото до това колко е истина заповядайте
            без да ми пишете като някой ......... kato 15 годишен ученик решил да се прави на шеф ,ето за това са абсурдни тези места ,
            не ме занимавайте с вашите проблеми ,правете каквото искате и както ..... проблема е ваш , а колкото до това дали има проблем човек с слаби нерви би го написал
            няма лошо да се изтъквате ........
            REGARSDS
              Още един "терикат" . Даже и няма да коментирам, ще помоля само модераторите да изтрият данните за връзка, другото нека си седи, няма лошо
              От около 6 месеца с един познат се занимаваме да направим програма, която да управлява помпата по кан шина( то няма и как друго яче).Оказва се, че колкото и абсурдно да звучи, никой никъде не е направил хардуер и софтуер за управление на тези помпи(освен бош разбира се, но там цената е от 150к. евро нагоре...).А е изключително необходимо, за тестване на помпата след ремонт например, или на втора употреба помпа дали работи и тн.
              За целта е необходим обикновен стенд за дизелови помпи който осигурява закрепването и въртенето на помпата, а също и подаването на тестово масло с нужната температура.След това с помощта на хардуера и софтуера се управлява помпата, като може да се променя подаваното количество гориво и аванса.Също така се чете дата от помпата.
              Няколко скрийншота от тест на опелова помпа 003. Обърнете внимание на psg5 f-stage. Програмата проверява по кан, дали крайното стъпало(транзистора най-често) е ОК.
                Аз ей-така, от любопитство - на колко бита в секунда работи автомобилната CAN шина? 9600, или нагоре?
                  Тази на помпите е 500-Mbits/s.
                    Да те подсетя, ако днес не си си пил хапчетата, време е....
                    Не ние те занимаваме, а ти ни занимаваш с идиотщини.......
                    Айде, остани си със здраве, такива като тебе чат-пат се появяват из темата и бая бързо се омитат кат видят, че нямат далавера....
                      Хора със знания много, хора да помагат малко..... Ние с Кирил сме си "конкуренция" но си помагаме не се плюем.Не е въпрос да си мерим п...те, клиенти бол
                      Милен Иванов
                      БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
                      0887771559, Пловдив
                        Първоначално публикуван от milennyc Преглед на мнение
                        ...клиенти бол
                        Бол са, като се работи читаво. Иначе се изпаряват на мига. А и от BOSCH са поработили за вас известно време. С ценовата си политика и политиката си за резервни части, до колкото такива въобще има, също работят силно за вас. Тъй че - дръжте нивото и хляб в тая работа ще има още дъъъълго.
                          Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                          Стандартния CAN е до 1Mbps.... http://www.docstoc.com/docs/21173129/CAN-Bus-Primer
                            Първоначално публикуван от pesho_gosho Преглед на мнение
                            Знам стандартните спецификации. Има ги в даташита на всеки специализиран чип. Въпроса ми беше практически насочен, тоест, какви реално скорости се ползват в практиката и очевидно работят. Сега се човъркам с проектче, дето потенциално ще ползва CAN шина в кофти условия, и това поне е някаква база какво да очаквам.
                            Както и да е. Стига съм спамил.
                              Още нещо интересно.Бях загубил надежда да подкарам с мойта програма помпите с предварително впръскване.Оказа се обаче, след много експерименти, че всъщност става.Просто поради "незнайни" причини, хората от бош са раделили управлението на основното и предвпръскването на различни адреси и с различни команди.Също така са интегрирали функция за имобилайзер в софтуера, та съвсем да откажат човек.Да ама не, и имобилайзера и разделното впръскване са "отработени"
                              Ето скрийншот от помпа 106С-Ауди 2.5 тди.На стенда и управлявана от моя софтуер.Веднага могат да се направят изводи за състоянието и.....И още, продължителността и на пред, и на основното впръскване може да се променя по отделно.
                                Някакви идеи?
                                Доволно беше подал обратен поляритет и изгорил захранването.Отделно дето транзистора си е изгорял по-принцип и за това е спряла колата.До сега (1.30 през нощта) съм се занимавал с твоята електроника...Готова е, утре сутрин ще прегледам и механиката на помпата и евентуално след обяд ще я качим на колата и вечерта можеш да я взимаш.
                                Много моля, не си правете излишни експерименти.Първо няма смисъл и второ, тъй като ми отваряте повече работа, това естествено ще се отрази в цената....
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
