Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Здравейте колеги!
    Търся да купя блок втора употреба за VP30. Колко може да струва и обучение трябва ли или пасват от всички VP30.
      Първоначално публикуван от monko Преглед на мнение
      Здравейте колеги!
      Каква е колата, и номера на помпата?
        Колега Тодоров майстора каза че ако сложа блок втора употреба колата или ще гори повече или няма да върви така ли е?
          Първоначално публикуван от esso_ Преглед на мнение
          В 90% от случаите не е така.Ако блока е читав си върви перфектно.
            и аз смятам така но говореше че всяка помпа си има някакво износване и блока се напасва към помпата индивидуално. Но съм навит да си го сменя аз блока и да видя какво ще стане.
              Колега пускам разпечатката от стенда
                Давай де.
                  На теория е така, на практика-не точно.....
                    Здавейте Колеги.Изчетох цялата тема за ремонт на ГНП и доколкото разбирам сред вас има доста компетентни.Аз карам КИА Спортидж 2.0 ТДИ(.с някаква електрическа помпа но незнам нито номер нито модел затова ви пиша модела на колата.)Колата за сега пали и върви но има две неща който според мен не трябва да са така а именно. 1.По време на движение се получава едно придърпване независимо от предавката и скороста.2.Оборотите на празен ход са малко високи и колата работи някак забързано(нямат начин за намаляне или поне аз не знам).Та въпроса ми е има и някой да прави някаква диагностика(или евентоален ремонт) на такъв модел или по какъв начин може да се разбере какво и е?Проблема в помпата ли е,и ако е в нея подлежи ли на някакъв ремонт?Чувам че имало вариант за смяна с механична помпа от мазда компрекс, но това ще е краен вариант май.Благодаря ви предварително.
                      Някой би ли ми казал какви са сигналите към клапана дето е точно под буксата на PSG-то (май за количеството беше)? И външно може ли да му се влияе по някакъв начин?
                        Първоначално публикуван от coresnet Преглед на мнение
                        Прочети цялата тема....
                          Офф да, сетих се ама късно. Така де, прочетох я, но имам един технически въпрос, но за да не спамя тук, би ли ми отделил няколко минути ако можеш да те питам нещо, пиши ми моля те ако можеш на мейла paolodicanio@abv.bg защото тук не мога да пиша ЛС. Благодаря!
                            Ето колега Тодоров http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1297936722u.JPG
                              52 грешка..... т.е. PSG5 повредено или лентов кабел..... по вероятно да е първото.
                              Милен Иванов
                              БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
                              0887771559, Пловдив
                              • От: До: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44
                                Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
                                Опитах на 2 помпи да подам напрежение както казваш , но никакво впръзскване не се получи. Помпите са VP44.Означава ли , че и двете са презакани? Във всички ли случаи след подаване на напрежение помпата дава впръскане? Изследвал ли си другите крачета?
                                p.s.Намерих моментно електропроводимо лепило и ще го пробвам да залепя гейта.
                                Използваи часовникарска отвечица от наи тесните за да почистиш и надраскаш много внимателно площадката за запояване, освен , ако не е от алуминии тогава ще имаш успех със фината запоика и задължително някаква лупа ,наи добре ,както каза колегата часовникарска лупа.
                                Последно редактирано от traper2504; 17-02-11, 17:42.
                                Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
