Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
    Проблема при тебе е, че сега за да смениш транзистора с друг трябва да свалиш помпата, в твоя случай+двигателя.....
    И ако пак не стане както трябва, пак ли всичко ще се сваля?? Не си е работа.
    Ами не аз лично го свалях и то на място а сега транзистора е под капачето,което мога да сменям без никакви проблеми Интересува ме мове ли да е от транзистора Колкото и да звучи невазможно на място го свалях лично срязах кабелите след като ми направина плочката електрониката с две думи си я монтирах пак и запоих кабелчетата с шлауфки ....Абе Стана.
      Първоначално публикуван от maskolin Преглед на мнение
      Да, може.
        Да, може.
        MTD3055VL - това ли е транзистора който да сложа!
          За външен монтаж има доста възможности като избор на транзистор.Разгледай темата от начало и си направи изводите за модела.А при тебе кой точно ще работи добре, това не знам.Аз монтирам на мястото на оригиналния.
            благодаря ти ще пробвам различни.... имам възможност ще сменям.
              Киро, можеш ли да удариш едно рамо....на моята електроника номера бил 0 281 010 479, а аз което намирам я дават за опелска помпа wtf Да не се окаже че е сменяна с друга
                Нещо не мога да го открия тоя номер, при мене излиза 0 281 010 889, но не съм напълно сигурен.......
                  Ами както и да е значи, мерси все пак. Аз говорих днеска пак с младежа, каза че номера на електрониката не бил миродавен, а значение имало от каква помпа е свалена. Обаче как да му повярвам, че е точно от такава незнам....явно работата ще е опит-грешка без право на поправка хахаха Според него ако имало проблем щял да се изразява или в по-мудно вървене, или щяла да е по-пъргава....но Бош винаги били насреща за донастройка-гениално!! хахахха
                    Първоначално публикуван от Mitko84 Преглед на мнение
                    Егати глупостите ти е редил...., донастройка ав бош цената и се измерва с чисто злато и диаманти....
                    Търси си помпа комплект
                    В интерес на истината, една електроника може да бъде програмирана към няколко вида помпи, така че, действително трябва да търсиш помпа за твоя модел в комплект.Само електроника няма да стане, освен ако не си 100% сигурен, че е за твоя модел....
                    Последно редактирано от kiki.t; 30-01-11, 12:28.
                      Ами то реално аз от толкова ровене неуспях да намеря друга кола с такъв номер помпа, ако аз разбира се несъм се заблудил нещо. И за това оставам с впечатление, че ако наистина е от такава помпа свалена няма логика да се окаже от друга кола...например опел. Ще стане ясно утре чакам от още едно място да ми се обадят, но вече се съмнявам че някъде изобщо има такава помпа Ако не ще е на риск работата май май
                        Прочетох темата, но все пак ще споделя диагнозата --- Опел 2,2 DTH ... Трудно пали, помагам с флакон с етер, работи неравномерно след палене и докато позагрее пуши и смърди, като позагрее малко вдига таван до 2500-2800 оборота, CHECK свети... ако я запаля вече топла , първоначално работи нормално, CHECK не свети но като подам рязко газ се изрязва до 3500 оборота, изпушва и светва CHECK, съответно пак включва авариен режим до 2500-2800 оборота... топла на празни обороти без подаване на газ работи нормално без да свети CHECK... През лятото имаше период в който както карах по магистралата, колата рязко взе да ускорява и тогава видях, че СНЕСК не свети и всичко си дойде на мястото за около 2-3 месеца... В момента карам с добавка REDEX за дизел, без нея колата е мъртвец... слагам и малко газ за горене , когато няма добавка...
                          Първоначално публикуван от pakarina Преглед на мнение
                          Задрало авансово битало това ти е диагнозата........ не е голям проблем сменя се стига да не е надрал много корпуса на помпата.
                          Милен Иванов
                          БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
                          0887771559, Пловдив
                            A ако се прочете самата електроника може ли да се разбере от каква помпа е, че май някакви такива неща ми обяснява младежа
                              Или в по-лошия случай-паднало вътрешно налягане в ГНП-то.И нищо чудно, щом и трудно пали...., но по-вероятно е само проблемно аванс. бутало.
                                Няма как, помпата дава само софтуер версията(ама не за какъв модел), и записани грешки.Не може да се разбере....
                                Тук са 109 потребители онлайн. 0 потребители и 109 гости.
