Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от plyoki Преглед на мнение
    След слагане на чип на А6 ТДИ 150 к.с. и изминати не повече от 200 км. колата спря и не иска да запали повече. Казаха ми, че е ГНП-то. Преди две години го правих в Ловеч и ми взеха над 1700 лв. за ремонта /дадоха ми 1 година гаранция/. В понеделник ще го закачат на компютър за проверка. Ако е повредена електрониката, колко ще ми струва ремонта?
    Ще ти струва според случая. А диагностиката ще ти даде само обща предства. За да се види точно какво му е на гнп-то, трябва да се провери на стенда за гнп. Тогава според точната повреда, ще знаеш и точната цена за ремонта
      Днес тесваха електрониката и се оказа че тя е наред. При свалянето под нея изкарали една шепа стружки. Някой знае ли къде близо до Ямбол има стенд за ГНП.
        Не мога да се сетя кой ще е този дето ще сложи на стенда помпа пълна със стружки. А и каква е ползата?? Явно помпата е повредена, разглобява се и се намира повредата. След което износените части се подменят с нови и чак тогава на стенда.
        А и как са ти тествали електрониката само без да е на помпата, си нямам на идея. На първо време трябва задъжително да смениш И корпуса + това дето се е повредило. Стружките са запушили фините отвори в корпуса и авансатора няма да работи.
          Една шепа е доста .... ако не ти се харчат пари търси си само корпус втора упореба и слагай твоята електроника. Ако искаш да я направиш като хората + нов корпус + стенд отиваш на Цена около 700-800лв.
          Милен Иванов
          БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
          0887771559, Пловдив
            Първоначално публикуван от milennyc Преглед на мнение
            Корпуса е 600лв., гарнитури-60, труда по смяната+проверката на стенда-180лв. Ако се закучи и друго, цената лесно надхвърля 1000.
              Търся малко помощ от вас.Накратко историята–Форд Транзит 96 набор с електронно управляема помпа протече и я дадохме на ремонт при специалист.Влезе и в авариен режим.След ремонта буса пали и върви добре докато не го оставиш за малко на тихи обороти,примерно пуснеш по инерция за кратко,след това губи мощност и не може да развие скорост поголяма от 60км.След изгасяне на мотора и запалването му наново всичко се оправя до следващата инерция.Закачана е за диагностика и нищо не показва,на стенда всичко е в норма .Шах.От какво може да е .Помпата е Лукас .Благодаря предварително.
                Първоначално публикуван от petkof Преглед на мнение
                Помпата е Лукас .
                Лошо....
                  Е те това и аз го знамD:
                    Виж из нета, някъде имаше сервиз дето само с лукасите се занимават. Уж ги ремонтирали......
                      Мислех че си пипал такава ,затова писах тука.Сервиза е в Пловдив,но и моето майсторче ги лекува,само стая бере ядове.
                        Помпата я изпратих до Ловеч. Оказа се, че частта която нагнетявал горивото си е заминала /поне аз така разбрах/. Сега се оказва, че трябва да търся корпуса и да си закача стара електроника. В нашия регион ми продават само цяло ГНП за около 800 лв. Чудя се дали да го ремонтирам или да купя на старо.
                          Най-сигурния лек на тези помпи е замяната им с механични. Така автомобила ти става "вечен". А в нашите условия на експлоатация , електрониката не е за препоръчване. Тя е проектирана за 100000 хил.км. и от там нататък - само разходи.А нашите "талиги" съвсем не са първа младост.
                          Последно редактирано от stilnik; 28-01-12, 16:02.
                            Хидравличната глава и корпуса са две различни неща. Аудитата износват плунжерната група поради по голямата натовареност на помпата. Така подаването на гориво пада, особено що се касае за малките порции на подаване. Там ефекта е най осезаем. Проличава си по трудното палене на средно топъл двигател.
                            Проблемите по корпуса са най-често запушване и надирания по авансатора и подкачващата помпа.Сега, при тебе със тия стружки, незнам дали коруса не е запушен вече...Ама то ще си проличи де...
                              Здравейте колеги, имам ауди а6 2.5 v6 tdi кода на мотора е АКЕ със помпа vp44. Нямам проблеми с помпата за сега, но смятям че трябва да и сменя гарнитурите. Искам да попитам има ли някакви тънкости или нещо сложно по смяната, и най вече дали може да разцентровам нещо при разглобяването и сглобяването. Помпата съм я свалил поради други ремонти по двигателя, и сега е момента да и сменя гарнитурите. Много ще съм ви благодарен ако ми обясните как става тази операция поздрави
                              • Re: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
                                Мен ме интересува какви са най-честите проблеми които се срещат при помпите Zexel на Паджеротата 3.2DiD ? Кои от тези проблеми са отстраними и кои не са ? И как можем да разберем дали една помпа е "добре" ли "зле" при положение че си купуваме такава кола т.е какво трябва да гледаме ?
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
