Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Трябва да се обучава - понеже компютъра на мотора е в помпата!
      Здравеите колеги да споделя и моят проблем ауди а4 Б6 2.5 180 к.с АКЕ както карах и изведнъш угасна така закарах я в сервиз казаха помпа електроника оправяха запали но проблема е следния преди да стане този гаф коката работеше уникално нито пушаци нишо а сега изведнъш при престои 3 4 часа като запаля леко претриса двигателя и страшен пушек от зад тръгвам да карам след известно време се оправя не пуши направо нз от какво може да е това благодаря ви предварително..
        Първоначално публикуван от DONCHO-78 Преглед на мнение
        Здравейте,моят проблем е със NISSAN PRIMERA/1997г. 2000TD ГНП-ZEXEL,и когато е студен мотора капе нафта,а като загрее теча спира, ходих при доста майстори в БУРГАС и ми казват че ще сменят всички уплатнения но немогат да е калеброват после,моля за съвет,помпата е електрона и всички като чуят ZEXEL вдигат раце,теча е някаде отдолу,благодаря предварително
        Проблема все още е на лице,надявамсе някой да помогне
          ако мотора е 68к.с Х17dt при мене излиза vp29 и P1630 injection timing control circuit malfunction. от Autodata 3.18 2007, колега кажи твоя източник защото моята аутодата май ме подвежда.изгубих вече 1 бас.
            При положение че е станало след ремонта на електрониката - значи не е направена както трябва.
            При кадърен ремонт колата върви 1:1 както преди !
              Първоначално публикуван от vasero Преглед на мнение
              P1220 Injection Timing Control Excessive/Insufficient Flow Detected
              P1630 Fuel-Injection Quantity Circuit High Input
              P1630 Fuel-Injection Quantity Malfunction
              Тия помпи не следят клапана за аванса , има ли го няма ли го накъсо ли е - грешка за самия клапан няма!
              Грешката за аванс е р1220 ( виж пост 1616 ) и тя изгрява когато компютъра се светне че не се изпълнява зададената от него стоиност на аванса. В такъв случай колата пали (макар и по-трудно) и работи като ке..ф .
                Колата ръмжи ли неестествено много?
                Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                  Ремонта е направен. Колата върви по-добре от преди
                  но сега и трябва около 3-4 оборота повече при палене.
                  Преди топло студено без значение 1-2 оборота , след
                  ремонта 4-5 оборота. Мнения?
                    Какво ремонтираха?
                      Изгорял транзистор в електрониката на помпата.
                      Почистване на помпата от боклуци и подмяна на 2
                      подгревни свещи. Аста 1.7TD 99г. немския мотор.
                        здравей те искам да питам за проблем в помпата на вектра б.При достигане на 2000 оборота светва чек и колата губи мощност,при отнемане на газта чека изгасва и колата се оправя и достига до 2200 оборота и пак светва чека.правена е диагностика и дава грешка p 1220.Някой може ли да ми даде съвет как да се справя с този проблем.
                          Първоначално публикуван от don4o2008@ Преглед на мнение
                          Ще се справиш като ремонтираш помпата, проблема е в аванса.
                            Колко струва такъв ремонт?
                              Здравейте, търся работещ соленоиден клапан за количеството на горивото за помпа VP44 модел (004). Ако някой разполага с излишен такъв тел. ми е 0888303098
                                здр. може ли някой да каже колко трябва да бъде индуктивността на дозиращ клапан на vp30, по-точно при колко H помпата спира да работи.
