Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Абе да ви питам нещо някои свалял ли е на Чероки 2.5 VM горивонагнетателната помпа ,че се видях в приключение
      Здравейте,имам Форд фокус 1.8 тдди с помпа VP30, скоро правих ремонт на електрониката,преди 4 месеца.Смених ангренажния ремък,направих центровка,дръпнах колата запали и всичко беше ОК до преди месец и половина.Проблема е следия, сутрин когато я паля или след по-дълъг престой неможе да се подава газ,15-20 сек нищо и след това помалко започва докато се форсира,по време на движение за да испевариш трябва да се държи на обороти.Изобщо цялата е като спъната.Помислих да не е центовката и я проверих но всичко си е ОК.Когато се изфорсира излиза малко черен пушак.Карам я няма преразход на гориво но не е същата кола. Някой може ли да помогме.
        Дай повече информация.Какво точно е ремонтирано и как, записва ли колата и помпата грешки и какви ??
          Помпата е пратих при теб и незнам какво е правено.Каза че всичко е ОК и гарантираш и като я сложих си беше ОК. Когато правя авто тест на колата грешки няма а за помпата незнам.Ако помпата е натрупала някакви грешки могали да ги изтрия някък та да видя дали ще се подобри.Времето за изчакване за да подам газ се овеличава,в началото беше 2-3 сек. а сега чакам около 25-30 сек.
            Първоначално публикуван от stopaladin Преглед на мнение
            Добре, аз съм ти дал гаранция за помпата.Свали я и ми я прати по куриер за моя сметка.Ще я прегледам и ако трябва ще я оправя.Все-пак това си е техника и рекламации се случват, макар и рядко.Може да е от ремонта който и е правен, а може и от друго да е.Но докато не дойде при мене, нищо не мога да кажа.
              Кире, аз не казвам че ти не си я направил помпата,като я сложих всичко си беше ОК колата си работеша както трябва и нямаше никакви проблеми.
              Свалянето е доста трудоемко и затова питах дали не е някъде другаде проблема та да не я свалям напразно.Трябва да сваля доста неща около нея и ако не е от нея само труд.
              Просто някаква идея да неби да е друго,да пробвам и чак тогава да я свалям.
                [QUOTE=stopaladin;1597202]Кире, аз не казвам че ти не си я направил помпата,като я сложих всичко си беше ОК колата си работеша както трябва и нямаше никакви проблеми.
                Просто някаква идея да неби да е друго,да пробвам и чак тогава да я свалям.[/QUOTE
                Като на помпа прилича....Ако искаш, свали само електрониката внимателно и ми я прати.Аз ще си я тествам на моя помпа.Внимавай с датчика за обороти като го сваляш да не скъсаш лентовия кабел, внимателно и без бързане.Също и внимавай да не попаднат боклуци в механиката като свалиш електрониката.Айде, и като я пратиш звънни да знам.Ако е проблема в електрониката ще я оправя, ако трябва ще я смениме с друга.
                  А ако дойда с колата на място можешли да я таесваш, без сваляне или там да се свали?
                    Тя може тук да се свали, ама ще трябва да чакаш 1-2 дни. За това по-добре я свали и ми я прати (електрониката).
                      Добре, ще я сваля и като да я пращам ще ти звънна.Само да те питам, кабелите от клапана който е между щуцерите трябва ли да ги бележа кой с кой е.
                        Не
                          Здрасти.Ако имам помпа за ремонт къде трябва да е изпратя?!?
                            Първоначално публикуван от toshitu Преглед на мнение
                            Когато имаш просто ми се обади и ще се разберем
                            Милен Иванов
                            БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
                            0887771559, Пловдив
                              Кого питаш по-точно ??
                                Здравейте колеги,може би не е тук мястото да попитам но виждам доста компетентни хора относно дизеловите помпи.Та въпросът ми към Вас е как най лесно да обезвъздуша помпата(напълно е суха след ремонт) както и самата горивна система ? колата е ауди А6 (Ц5) 2,5 ТДИ 150 кончета АФБ мотора V-образен .Благодаря Ви предварително!!!
