Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
    Не се ядосвай, добра си е колата.Като намериш правилната помпа и ще си заспи....
    Началото на впръскването( BIP), се определя от мониторинг на сигнала към управлявания соленоид.Ако да речем има заклинване на иглата на помпата, формата на сигнала се различава от дадена еталонна, която е заложена в паметта на еку.
    Демек, обратна връзка от механиката чрез електрониката.Тънкоста е, че този сигнал който се следи, може да не е с правилните параметри И от проблем в електронния блок(най-често в крайното стъпало).
    Ферщейн ??
    Ферщейн не ами факщайн е работата Набелязал съм за утре пак едни 20 телефона, да видим от там какво ще излезе. Един джамбазин след седмица заминавали за Италия...и там има някакъв шанс, а междувременно ако чуеш някъде нещо.....приемам оферти всякакви . Разликата е само, че вече май хич не бързам за никъде хахах
      Първоначално публикуван от Mitko84 Преглед на мнение
      Каква марка и модел беше колата ти ?
        Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
        Audi A6 2.5tdi 150hp automatic 2001 AKN мотор, помпата е Бош 0 470 506 010 и VAG 059 130 106 С ....... но това май вече не е за този форум, да няма смъмрени накрая
          Колеги четох темата ама не намерих моето състояние колата ми прекъсва от време на време в движение иначе върви и набира като прекъсва и си мени оборотите на празен ход закачихме я на стенд и излезе грешка 52 и майстора ми каза ел блок на помпата помогнете това ли е найстина 1200 лв ремонта
            Първоначално публикуван от esso_ Преглед на мнение
            Къде я закачихте, дай по-подробно.
            Грешка 52 не е проблема, нещо друго е
              Да бе не е за това при БМВ отиват на нова помпа..... като загрее и гасне поливаш с вода и си ОК до следващите 10 мин . Колега ако искаш да ти помогнем дай малко инфо... кола модел година.....
              Ремонта не е 1200лв. това е цената на Бош за нова електроника без монтаж демонтаж на помпата....иначе този проблем се оправя
              Милен Иванов
              БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
              0887771559, Пловдив
                kолата е фокус иначе на стенд я сложиха и изкара такава грешка на разпечатката а по принцип преди това я закачих на бош ктс и показа Р1608 колата иначе като почне да предърпва не гасне върви си като и подам газ ускорява само се получава неприятно предърпване и си изменя оборотите на празен ход
                Проблема започна само с промяна на обороти и като я угася и запаля се оправя и така 2 пъти ми го направи това след това до варна без проблем и на връщане от калиакра се получи предърпването и преди варна влезе в авариен режим. Гася паля и пак потегля докато не предърпа и влезе отново в авариен режим. и във варна ми изчистиха грешките ама пишеше неразчетими и само кода на грешката сле това няма проблем като се пребирах и от време на време когато реши предърпва и си променя оборотите. Пример карам 100 км спирам гася 10 мин престой паля и почва яко да лашка
                друг път го няма това и някой път върви като спъната и като реши отпусне
                  В повечето случаи, 52 се дължи на остатъчно захранване към помпата при изключване на двигателя.То и в еси-то си го пише.
                  Не, че не може и друго да е(примерно дефектно псг), ама поне аз до сега не съм виждал.А и колата явно не е с проблема със загряването, и като я полееш със студена вода помпата, да се оправя.
                  Нещо се спомена за стенд, на какъв стенд и къде гледаха помпата ?
                  Иначе, ако проблема е в електрониката-имам такава.Може да звъннеш по телефона.
                  ПП.Сега като видях 1608, нищо чудно и псг-то да е....или пък има проблеми по кан-шината.
                  • диагностиката я направиха в ловеч какво ще рече псг. Кан шината на компа на помпата ли става въпрос за неговата кан шина и мога ли да карам така или ще спре някой ден гледах в ебай цяла помпа за 1400 лв
                    това остатъчно захранване на какво се дължи някакъв начин за ремонт има ли или само нов
                    Последно редактирано от CarTest™; 12-02-11, 11:29.
                      Ако не е в кабелажа между помпата и еку-то на колата(двупроводна кан-шина), значи е дефектирал еллектронния блок на помпата (псг5).Имам такива блокове, ще го смениме -ако искаш разбира се
                        Kомпа не прави ли диагностика като се даде на контакт и ако има неизправност по нея не стартира мотора
                          То че прави прави ама и при спандала гума ли да не пали колата ...... Проблема ти е дефектно PGS5 това е сменяш и караш. Само при Форд има малка подробност при смяна на помпа ама Кирил ги лекува
                          Милен Иванов
                          0887771559, Пловдив
                            Колега здравей,
                            мн се радвам, Че има такива хора като теб.
                            аз имам проблем с подобна помпа на бош VP44, но ми е грамнала механиката.
                            може ли някой от вас да ме насочи към кадърен майстор или към помпа с изгоряла електроника???
                              Първоначално публикуван от Чавдар86 Преглед на мнение
                              Колега здравей,
                              Да беше казал каква кола е или номер на помпата по Бош по ще ти намеря
                              Милен Иванов
                              0887771559, Пловдив
                                Колега здравей,
                                Механики имам много, каква е колата ??Пък и може да се ремонтира, не е речено да сменяш цяла помпа...
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
