Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от strannik Преглед на мнение
    Здравейте колеги,може би не е тук мястото да попитам но виждам доста компетентни хора относно дизеловите помпи.Та въпросът ми към Вас е как най лесно да обезвъздуша помпата(напълно е суха след ремонт) както и самата горивна система ? колата е ауди А6 (Ц5) 2,5 ТДИ 150 кончета АФБ мотора V-образен .Благодаря Ви предварително!!!
    Ако не е автоматик, най-добре е първото палене да е на въже, на контакт на 3-та скорост.Така електрониката не се натоварва и пали бързо.Ако е автоматик, най-добре е с допълнителна помпа.
      Г-н Тодоров дали вршите ремонт на помпи VE тип. Работи се за БМВ 325 ТД от 93 година. Бош номер на помпата 0 460 406 995
        Първоначално публикуван от Мартин Г Преглед на мнение
        Просто нямам време да се занимавам и със тях.Ето тел. на мой колега който със сигурност ще свърши работа за тази помпа :
        0888707773-Иван
          Отработена е още една от "неотстранимите" повреди по помпите VP44 / 30.Става въпрос за случая при който, при загряване на двигателя помпата спира и след поливането на помпата с вода или изчакване да се охлади, двигателя стартира от ново.И така до следващото загряване и тн.
          Така че, ако имате този проблем не изхвърляйте електрониката и не търсете друга помпа.Проблема се отстранява на 100% със съответната гаранция.
            Тя помпата е нашата май .Дано всичко е наред.
              Първоначално публикуван от mely Преглед на мнение
              Баш тя е.Оставил съм я да се върти на стенда и съм я загрял на 80гр. Това е максимума с който може да я подгрее стенда.Ще я оставя да работи на тая температура 3 часа и ако всичко е ОК, смятам проблема за решен....
              ПП.Само да не я бяха бърникали......, щеше бая работа да ми спестят.
                Дано да си прав ,че още едно сваляне и слагане......Колата наистина го прави като загрее доста...но предполагам че там става повече от 80 градуса.Дано този път всичко е наред.
                  Не вярвам там да се спича до повече от 80 градуса. При удобен случай ще поверя моето, като е загряло, какво казва датчика за температура на нафтата в помпата, макар возилото и помпата ми да нямат нищо общо с твоите.
                    И аз не вярвам.Всъщност проблема е причинен по-скоро от вибрациите на двигателя комбинирани с температурата.
                      Здравйте, скоро си купих вектра б 2.2дти и имам някой проблеми. Когато е студена и пали по трудно, а когато загрее влиза в авариен режим понякога и губи мощност. Според това което сам прочел и са ми казали и компютъра показа е в гнп-то и по специално в механиката. Какво ще ме посаветвате да направя. Благодаря предварително.
                        Първоначално публикуван от Stefan876 Преглед на мнение
                        В механиката може да има най различни проблеми.Трябва да се качи на стенд и да се прегледа всичко.Това ако управлението е PSG5 (с една букса).Ако е PSG16 ( с две букси)-направо друга помпа.Ни стендове има за тях, нито пък части....
                          Хубавото е, че е PSG15 проверих така излиза по модела и части има съм проверил. Ами да попитам мога ли да карам сега така известно време докато събера някой лев или мога да прецакам нещо което е все още здраво и след това и него да трябва да сменям. Дали могат да се направят и други поражения.
                            Най-много да те остави някъде.Също и ако имаш късмет и още не е запушила корпуса с боклуци, ако я караш така със сигурност ще се запуши.И ще трябва после нов.
                            Psg5 трябва да е, psg15 не съществува.
                              Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                              Имам точно този проблем на нисан алмера с двг yd22ddt.Интересува ме с какво е свързан-с електрониката ,с датчик на оборотите или с нещо друго?
                                Първоначално публикуван от stivyo Преглед на мнение
                                Може да е свързан с всяко от изброените.Скоро отстраних същия проблем точно на Алмера.Беше в механиката на помпата.
