Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: До: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44
    Тия дни...
    Като допълнение към горното ми мнение...
    Докато се занимавах с глупости и ровех из глобалната мрежа за решаване на някои от проблемите, попаднах на интересен продукт, който би могъл да бъде използван за какви ли не цели в автомобилите - двукомпонентна епоксидна смола издържаща до +315°С и носеща гръмкото име "J-B WELD". Според описанието и, би трябвало да е смолата на смолите... Цената на продукта е повече от прилична. Откриваем е в нашата търговска мрежа. Няма да пиша къде, защото няма смисъл... Ето как изглежда:
    В страни от темата, сайтът на Фарнел е голяма клюкарка. Питах го за Алусол, а той предаде какво е пазарувала цялата чета...
    И коментаторите...
      Кирил Тодоров как да се свържа с вас. Спешно е
      • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
        Там, където си видял името ..... има и телефона му!
        Купи си очила ....
          Колеги, много ви моля когато ми носите/пращате помпи за ремонт, преди това да източвате нафтата от тях и да ги измивате външно.Нищо не пречи да помолите механика който сваля помпата да ви я измие с бензин.Па макар и да му дадете още 5лв.
          Вчера ми донесоха една помпа, която ми отне 4 часа да я измия, с шпакла съм стъргал от нея грес и сгурия.....
          Имайте предвид, че тая чирашка работа НЯМАМ никакво намерение повече да я върша, помпа в такова състояние ще бъде изпратена обратно.И без това съм затрупан с работа, така че говоря съвсем сериозно
          Благодаря.
            Обортомера ми отказа помпата ми е електрическа.Може ли някой от знаещите да каже от къде обортомерите на колите взимат информация?БЛАГОДАРЯ предварително.
              От датчика на коляновия вал...
              Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
                Да, от датчикът за движение на мармоти. Стига дивотии...
                Възможно е сигналът се взима от ЕКУ-то като отделен сигнал или по CAN шината.
                Не виждам да е казан моделът на мепесето, освен че е печка със счупен оборотомер и ГНП било с ток.
                Това с оборотомерите какво общо има с ГНП?
                И коментаторите...
                  Какъвто въпроса такъв и отговора! За мармотите ще замълча, щото на еку-то му ги говорят отгоре...
                    Колегата е искал да каже, че при тази повреда причината е в датчика на коляновия вал.И е точно така обикновенно...А как точно идва инфото от датчика до оборотомета, в случая май няма чак такова значение(ще има чак след като се смени датчика и пак евентуално няма обороти).Доре е преди това да се провери с осцилоскоп сигнала.
                      Е то по тая логика сигналът идва от Лукойл, защото техният продукт движи буталата, те не'кви валове, за да има какво да следи датчика...
                      И коментаторите...
                        Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                        Благодаря.
                        Колега, съжалявам, че забележката ти се отнася до мен, но не смеех да пипам нищо...
                          Първоначално публикуван от pakarina Преглед на мнение
                          Забележката не се отнася до теб, а по-принцип.Просто тази помпа беше най-пресния пример.И това го пиша не с някаква заядлива нотка, клиента винаги е прав.....Но наистина не мога да се занимавам и с това така че, моля да се има в предвид.
                          Благодаря.
                            Колега....................
                            И понеже стана на въпрос, положението с твоята помпа не е добро.Има много износвания по механиката-вал, ролки, корпус при подкачващата помпа.Отделно стартовия импулс на електрониката стига до около 14А, а трябва да е минимум 16.
                            Обади се да видим какво ще правиме.......
                              Да раздвижим темата с малко голи снимки на VP44, попаднали ми в мрежата и показващи различните начини за модификация...
ID:5275536 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5275537 Натиснете снимката за да я уголемите
                              И коментаторите...
                                здравейте нека кажа първо че нямах никакво намерение да си правя регистрация или каквото и да е било , но това което видях е меко казано абсурдно
                                1 площа на керамичната плочка " хибрид " е изключително слаба тоест тези проводници от силиконов кабел за авто озвучаване при най малък напън биха отлепили материала на който са запоени
                                2 незнам дали е ясно но колкото е по дълаг проводника толкова по голямо смущение се получава елементарно кабела става индуктивност = изкривяване на импулса = нестабилност !!! технически доказано
                                3 тази електроника която е с един куплунг и най новата с два която е на опел се ремонтира по такъв начин по който няма следи и всеки елемент който е дефектирал се заменя с нов на мястото на което е преценил прозиводителя , тоест няма дълги проводници а само някакви 5мм , няма дълбаене на капака на електрониката , няма изкривявания и нестабилност при авансиране на горивото , както и да погледнеш здраво и красиво
                                ако кажа че над 500 са ремонтирани по подобен начин ще излъжа не си правя хронология .
                                4 не доумявам защо всеки иска да прави това което не знае , тоест има хора с доста опит които си разбират от работата и кому е нужно да се вре пръста там дето не влиза , няма лошо но да прави някой тема и то по подобен непрофесионален начин тип реклама , да дава и препоръки по особенно непрофесионален начин , и да си мисли че той е измислил топлата вода я стига моля , заради такива хора който карат другите да правят глупости с електрониката ,и само незнам кой той ли ще носи отговорност ???, до сега съм върнал безброй компютри било то абс било то компютър за двигател било то електроника на помпа и пр
                                не искам да обидя никой но това което виждам си е изпълнение на първо курсник !!! с два силиконови кабела и един IRF !!! с уважение
                                Последно редактирано от CarTest™; 17-05-11, 10:01.
