Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от георги_ат Преглед на мнение
    Здравейте на всички имам такъв случаи с vp44 на вектра 20dth двигател.Историята е следната сутрин запали и изгасне оказа се корпуса на филтъра е спукан ,залепих го със смола докато си намеря втора ръка.Замених го и напълнах с нафта след като поставих и елемента,почна се едно въртене около 5 мин. слет това запали със страшен дим като пожар ,загасих и врътнах запали пак същото повече от 1500 оборота не набира .Слет като позагря подавах рязко газ един дим, после кат се отпуши заработи нормално.На следващата сутрин проблема се повтори,оттам на Стефанов диагностика ,не работи авансаторният механизъм ремонт от 1000 до 1300 лева.Взех си я викам им че, що за суми.Върпосът ми е ако на някой се е случвала същата повреда да сподели как са я остранили .Мисля си че ако е блокирал авансатора тя изобщо няма да заработи. НЕ им вярвам малко на Стефанов.Благодаря ви предварително.
    Дай номерата на грешките. Цената обявена за ремонт на авансовия механизъм е прекалено висока.
      СЪжалявам но още при Стефанов скъсах листовете имаше 1220 ,датчик температура,датчик колянов вал,авансатор на помпата,EGR клапан това е което ми е останало в съзнанието.Исках да попитам дали не е въздух в системата или наистина е помпата.
        1220 e аванс на помпата, може да е и от въздух в системата.
          Здравейте колеги...закупих едно ауди 2.5tdi колата пали от четвърт оборот.... автоматик е и на дисплея маркира всички скорости и при подкарване се усеща едно подритване от скоростната кутия.... направихме диагностика и показва грешка 001318 и 00550..оказа се ГНП (нямало връзка) при свалянето на помпата с баща ми видяхме два кабела стопили се и имаха контакт един с дург...изолирахме и нищо не става.... та направо към въпроса... Възможно ли е от късото да е изгорял въпросният транзистор.. ?
          Последно редактирано от mashko; 08-09-15, 18:36.
            Първоначално публикуван от mashko Преглед на мнение
            Не ръчкайте по помпата, повредата няма общо с никакви транзистори...
              Здрасти .... при свалянето на помпата двата оголени кабела дадоха контакт и оборотите си вдигнаха рязко за около минута и след това паднаха....Сменихме помпата с друга... след монтажа колата запали безпроблемно изтрих всички грешки... и след като я подкарах на около 300 метра както си ускореваше педала на газта отказа да работи наложи се дА угася колата и да запаля на ново за да заработи но след 200 -300 метра пак отказа диагностиката показа 00777 Грешка позицията на педал- грешен сигнал.. смених и потенциометъра на педала но грешката си продължава..... 00626 и 00777.. някави идеи ?
                Здравейте! Автомобилът е Астра Г Х20dtl. Както си ускоряваше и влезе в авариен режим и изгасна. След запалване в покой работи нормално. Но при подаване на газ при 1300-1400 оборота започва да тресе и няма мощност. При диагностиката излезе грешка P1651 което от изчетеното води към ГНП. Но за разлика от другите които не им пали колата, при мен пали. Може ли да ми дадете идея или насока къде да търся проблемът. Защото грешката води към електрониката на помпата но пък постъпва някакво гориво. Ще съм ви благодарен на съвети дали директно да скачам на ГНП-то заради грешката или да търся първо другаде причината...
                  Здравейте и от мен.Да споделя и аз една глупост която направих-става въпрос за прословутата елекроника на VP44.Изгасна Вектра-та и повече не запали,оттам отваряме електрониката и какво да видя-жабаря я ремонтирал веднъж,колкото да я продаде и сега аз да си чукам главата.Опитахме да запоим кабелчета на платката но прецакахме малката жичка и съответно платката е за боклука.Взех помпа,взаимозаменяема с моята и свалих само електронния блок както си му е реда с датчика за обороти и монтиране на моята кола.Да уточня че моята и другата кола са X20DTH 101кс.Обаче помпата взе да дърпа въздух под плочката на електрониката и аз взех че я намазах със силикон за гарнитури за уплътняване по моторите на автомобилите,паля и колата работи но след форсиране на място до към4-5000 об.светва грешка Р1220,а преди мазането със силикона нямаше такава грешка.Въпроса е дали е възможно помпата да е дръпнала от силикона и да се е запушила?Друго което ми прави впечатление е че когато загася двигателя и го запаля след3-4 секунди,работи все едно няма проблем докато не се изфорсира двигатля и да набие пак същата грешка.Някакви предположения?
                    Първоначално публикуван от teo_rz Преглед на мнение
                    Най вероятно проблем в ел. блока.
                      Първоначално публикуван от titan22 Преглед на мнение
                      Търси друга помпа.
                        Тука вече без стенд не може да мине.
                          Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                          Благодаря! Просто от всичко изчетено че при другите не пали, а при мен пали и се надявах да е другаде проблема. И да не я разбутвам напразно...
                            Търси друга помпа.
                            Благодаря за съвета,помпа имам,тази от която свалих елблока за да го монтирам на моята-друга глупост която направих,за да спестя едни 100лв. за смяната на помпите.Сега ще върна електрониката на старата помпа и ще я монтирам нея,нещо което още когато взехпомпата трябваше да направя.
                              Един съвет, не слагайте на автомобили с VP44 ръчни подкачващи помпи. Помпата има голям дебит на превъртане на горивото. С подкачващата ръчна помпичка той намалява драстично. Тъй като ел.блока се охлажда от циркулацията на гориво през помпата, в този случай почва да прегрява и скоро отива при Аллах Акбар. Само, че той после няма да ви помогне, трябва при мене или някой колега
                                Аз не съм привърженик на такъв тип "тунинг".Интересува ме дали може да изгори прословутия транзистор на VP44 ако изолацията на жичките на авансаторния клапан са със паднала изолация и дават на късо?
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
