Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Милене, vpm844+eps815+kma822 правят всичко което може да бъде направено по тия помпи.А то е:
    -тест в динамичен режим и сравнение на получените данни с еталонни такива
    -префлашване на паметта за динамични корекции(до 3 пъти) с новите данни(при смяна на определени механични компоненти по помпата).
    -пълно програмиране(основна памет+памет за динамични корекции на съответното тяло), при нова psg5.
    -определяне на delta phi и блокиране на помпата в работно положение(горна мъртва точка на 1-ви цилиндър).Имай в предвид, че сега с часовника можеш да настроиш делта фи САМО ако не са сменяни компоненти по механиката.Иначе-само eps 815+другите приставки.
    -много по точно и пълно определяне на повреди по помпата отколкото записаните статично в паметта за повреди.
    И понеже при мене наплива от помпи стана наистина сериозен, в понеделник ще ходя до Киров-бош да видя цените и дават ли на изплащане.Не че сега не ги правя помпите, напротив, работят си екстра, но като е гарга-да е рошава
    Да видим в кризата ще може ли да се спазариме нещо с вносителите
    Ето основния екран от vpm844, сам прецени
      Делта фи е важно за БМВ и там с часовника си става. Ако има проблем при зацепването със скобата за вадене, се корегира зацепването за ангренажното колело спрямо живите данни при заграл двигател над 85С. Но спор няма тези стендове са решението на всичките ни проблеми но са адски скъпи. Интересно ми е дали тези 2 свободни карти могат да се ползват и като "чип" с други динамични характерситики.
      Милен Иванов
      БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
      0887771559, Пловдив
        Делта фи е важно винаги при механично разглобяване на помпата....Картите не могат да се настройват произволно, нямаш достъп до данните.Процеса е напълно автоматизиран, помпата се настройва автоматично спрямо референтна карта и текущите данни от тестовия стенд.
          Отстъпки за сервизи :
            Все по-често наблюдавам механични проблеми и износвания по вп44.И то не само по авансаторното бутало, но и по помпените елементи като гърбичен пръстен и ролки.Една от причините за грешка 59-BIP.Износвания се получават и по корпуса, под подкачващата помпа.Симптом-проблеми и отклонения в аванса.
            Ето части от ауди 2.5 тди с перфектна електроника и не палещо поради механични износвания:
              Днес приключих с ЕКУ-симулатора за вп44. И веднага даде резултат, лош(но не отказал напълно) стартов транзистор.Колата пали трудно и понякога губи мощност.Без симулатора няма хващане тоя проблем.....
                Колеги, важно е да се знае, че електронния блок псг5 работи правилно само към помпеното тяло към което е калиброван.Всякакви конверсии на различни електроники към произволни помпи(механика) са за сметка на този който ги прави, и ако помпата не работи добре след това, то това няма нищо общо с ремонта на електронния блок.Успеваемостта при такива смени е около 70%.Когато тествам при мене електронния блок и установя, че всичко работи, това значи, че той ще работи перфектно със тялото от което е свален, може да се сложи и на друго тяло, но как ще работи с него никой не може да предвиди.Пиша това по повод на случаи при които клиента се оплаква, че ремонтираната електроника не работела добре с някое си друго помпено тяло.Съжалявам, аз нямам нищо общо с това.......
                  Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                  Съгласен съм с тебе. И мене се ме питали за такава манипулация и не я препоръчвам. Макар че има и вероятност да тръгне, не е голяма.
                  п.п Предполагам ти за тази помпа ми званя? А тази помпа записваше ли грешки по колата или помпата?
                  Милен Иванов
                  0887771559, Пловдив
                    Първоначално публикуван от milennyc Преглед на мнение
                    Не, нищо не записва.То няма и нищо като грешка, просто електрониката изпраща сигнали с параметри които механиката не може да осигури.И колата трудно пали и не работи добре.Ама как да обясниш на клиента който не разбира от тия работи, че проблема не е в елекрониката и ремонта и, а в несъвместимост с конкретната механика.
                    За това пак повтарям-след ремонт на електрониката гарантирам безупречна работа на помпата САМО с тялото от което е свалена.Ако клиента иска да пробва с друго тяло ОК, може и да работи добре, но няма гаранция.
                    Последно редактирано от kiki.t; 02-12-10, 11:46.
                      Още едно "изпълнение" на мошениците от тъй наречения "супер дизел".А иначе името им гръмко
                      Клиент ми праща помпа за бмв 320д с проблеми в аванса.Тествам я помпата при мене-електрониката работи перфектно, разглобявам механиката-задрало авансово бутало.Клиента си купува чисто ново бутало от БОШ, сменям го, преглеждам цялата механика-ОК.Единствения проблем-когато ми изпращат първоначално помпата, тя не е блокирана-явно майстора дето я е свалял не се е занимавал с тия бмв-та.Казах на клиента, че това може да доведе до проблеми със зацепването и първоначалното палене.
                      И понеже същия майстор после я е монтирал, колата не иска да запали и пуши синкаво.
                      Вместо клиента да ми се обади, въпросния майстор праща помпата директно в "супер дизел".Отговора им-помпата не става за нищо, нищо не е сменяно, да я оправим ще струва 800лв..
                      А това което ще направят е да я качат на стенда, да определят делата фи и да я блокират в това положение.Нищо друго........
                      Това го пиша за информация на хората които са решили да се обърнат към така-наречените "официални бош сервизи".Няма лошо, хората имат техника, ако цената ви устройва........Но поне ако е в София отидете в сервиза на гара Искър, за :супер дизел" не искам да коментирам....
                        Колеги ако имате проблем с това зацепване на БМВ аз мога да съм ви полезен да ви я "заключа" и после само да се зацепи към ангренажа. Цената е драстично по малка от тези 800лв.
                        Милен Иванов
                        0887771559, Пловдив
                          Що бе Милене, като ония взимат 800лв., дай ние ще взимаме по 750
                          А иначе сериозно, точно тогава бях дал на един колега часовника за зацепване да си свърши работа, той пък беше заминал някъде....Иначе сега чакам хардуер и софтуер за определяне на делта фи когато е сменяно нещо по механиката на помпата.Тогава ъгала се променя и данните от табелката вече не важат
                            Така е не важат , но аз се занимавам с ремонт на ел. блока така че механиката почти винаги си е оригиналната. Правил съм мн помпи на БМВ и нямам проблем с часовника. А на БМВ си има и тъккости за делта фи и дори да си правил нещо по механиката, а то се прави при определена Т на горивото
                            п.п 750лв. няма да им взема ама 50 лв. с удоволствие
                            Милен Иванов
                            0887771559, Пловдив
                              п.п 750лв. няма да им взема ама 50 лв. с удоволствие[/QUOTE]
                              Подбиваш пазара, аз взмам по 55лв.
                              Чакай да спра, че оспамихме темата, ама то и малко майтап трябва, полудях тука с тия железа....., и всеки иска за вчера
                                Чакай да спра, че оспамихме темата, ама то и малко майтап трябва, полудях тука с тия железа....., и всеки иска за вчера[/QUOTE]
                                Като каза за вчера ...... Аз мисля че и Кирил ви беше предупредил преди да сваляте помпи, да правите каквито и да е ремонти обърнете се към човек с диагностика ...... колата на човека изгаснала не пали. Праща ми помпа и бърза, вързвам я аз тя работи . Оказа се запушен горивопровод
                                Милен Иванов
                                0887771559, Пловдив
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
