Компресор
Това е залепена тема.
  • До: Компресор
    Клапаните си стоят и изполва такта за подаване на искра и детоназия , има и клапани на мястото на свещите . Можеш да си направиш друга глава с по два клапана или да смениш пружинките на смукателните с по меки и да махнеш разпределителния вал, ще е два пъти по-ефективно .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    • До: Компресор
      Аз така го мисля,да махна вала и да сменя пружините,другия варянт е да наваря по разпределителния вал гърбиците,но има вероятност вала да се счупи..
      • До: Компресор
        То също, като да направиш нов вал - и двата варианта не си заслужават .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        • До: Компресор
          Ще го мислиме,първо обаче да намерим донор..
          А ти преди нали взема един компресор за високо налягане,къкво стана с него?подкара ли го?
          • До: Компресор
            Взех тая ифа,предишния и собственик каза че е била с 1.1 мотор.реших да се допитам до вас преди да допусна грешка какво ще ми препоръчате?
            • До: Компресор
              Първо не е ифа,в пъти по лошо е
              За мотора си познал-1.1кв.940об.мин. 1/1 шайби,.Виж назад в темата,събирам същия,провери му клапаните ,-
              • До: Компресор
                Подкарах компресора , но хвърля масло .Ако сменя сегментите дали ще се оправи? Цилиндрите сякаш не са износени (нямат ръб).
                • До: Компресор
                  За съжаление не още, трябва да се прави сложен детайл с вътрешни шлици, да се мисли нещо за мазането и нещо да го върти. За двигател единия вариант е редукторен стартер, който ще загрява , а другия на витарата на мястото за климатика , но трябва муфа да го откача . Все сложни за изпълнение неща и скъпи .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  • До: Компресор
                    Имам в двора шкодов 105. Свалих го преди 5-6 г. работещ. Готов съм да го даря за идеята. Ама ще се наложи да си го вземеш от тук някак , ако не си намериш нещо по-подходящо .
                    0888932647
                    • До: Компресор
                      видях го,но мн.оскъдна информация за него. Кое го прави пъти по лош? дебита ли му е малък,живота ли му е кратък,грее ли? Някой ако има подходящ мотор за продаване да казва. Или пък ако знаете къде да си намеря нов,че под 1.5 не намерих.
                      • До: Компресор
                        Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
                        Слагай поне 2.2 мотор след време този компресор може да ти стане малък и да решиш да правиш по голям . Разликата в цената е 20-30 лева.
                        • До: Компресор
                          Тия компресори им трябва не повече от 1.5кв. мотор,въпроса е ако ще купуваш нов,какъвто припадне най евтин,него земай..Иначе брах ядове с клапаните ,много,първо по незнайни прични ги беше счупил и паднали в цилиндрите,и второ,трябваше доста занимавки да му правя нови и да не вкарва въздуха от единия цилиндър в другия...
                          • До: Компресор
                            имам компресор Bendix TU-FLO 501,намерих сервизни файлове но съм зле с английския. Интересуваме какъв дебит дава и на какви обороти трябва да работи.Някой може ли да помогне?
                            това е ръководството http://www.bendixvrc.com/itemDisplay...ocumentID=2390
                            • До: Компресор
                              Нищо сложно - електросъединител от компресор за климатик
                              Строшени компресори по моргите - бол...
                              ПроС гАзар... 0883 353 299 Ивайло
                              • До: Компресор
                                Първоначално публикуван от fen4e Преглед на мнение
                                Към 320 л/мин на 1250 оборота.
                                0888543685 Валери
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
