Компресор
Това е залепена тема.
  • До: Компресор
    Ето една автоматика за УК 100 която сътворихме в работата за един колега от форума . Отделен магнит вентил ще отваря при спиране на компресора и ще испуска въздуха между ресивера и главата както и втори магнит вентил ще служи за испускател на конденза от бутилката като се натисне зеленото копче.
    • До: Компресор
      Ами възможно е да махна вентилаторчето.. както и да е , охлаждането мисля че няма да е проблем...
      Досега не съм сглабял компресор и ми възникна друг проблем:
      взех си пресостат и възвратен клапан, като между тях се прави връзка с тънка тръбичка или маркуче ( за изпускане на налягането между клапана и компресора)
      Въпроса ми е откъде да си взема такава тръбичка?
      връзката към възвратния е ясна , но какъв накрайник трябва да има за връзката към пресостата?
      • До: Компресор
        Първоначално публикуван от bai-Pe6o Преглед на мнение
        За пресостата не ти трябва връзка вътре във щуцера има четири зъбчета и те държат маркучето. То по скоро не е маркуче а е нещо между маркуче и пластмасова тръбичка.
        • До: Компресор
          В Бриколаж он ден гледах,пресостатите са по 27лв. ,има секакви накрайници,преди -не.
          Въпросното ти маркуче,е доста твърдо,от някакъв полиамид,на ролки от 5м.,цена не гледах,ама не е скъпо,провери където продават кабели,там имат такива,и може да има някое излишно парче
          Колега,какви са ти магнетите? И защо на 220V. или не съм довидял,
          • До: Компресор
            това маркуче явно ще е проблем
            там откъдето взех пресостата ми казаха че е някакво тефлоново и за мое съжаление го свършили .........явно ще импровизирам нещо......
            питането за магнетите за мен ли е? за к'ви магнети става на въпрос
            • До: Компресор
              Към колегата,
              Иначе маркуча е най-обикновен,продава се в различни цветове-бял,син,черен.Ако видиш зор,казвай да ти търся тука ,парченца.
              • До: Компресор
                Днес се отбих до един скрап да проверя едно инфо и вижте какво видях да се продава за 800 лв.Изглежда много внушително
                Skype: pach_bs
                • До: Компресор
                  Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
                  Ако работи си заслужава парите.
                  • До: Компресор
                    Първоначално публикуван от sp750
                    Само трифазен пресостат не може да понесе товар 10 киловата а и не е редно ел.мотор да се връзва без защита . Магнит вентилите са 220 волтови защото те са най разпространени и не се налага усложняване на автоматиката с оперативни трансформатори. То и оригиналните на УК са 220 волтови.
                    • До: Компресор
                      Ako ти стигат 80 см /ф6мм ,обикновенно такива са на пресостати/,отваряй бирата
                      • До: Компресор
                        днес търсих в три ел. магазина взех една шлаука уж по здрава - пробвах я на друг компресор и на 2 бара взе да прави балони....
                        търсих в специализиран магазин за хидравлики , но и там нямаха ..
                        Колеги, на зор е работата , така че ще съм безкрайно благодарен ако някой има възможност да ми изпрати с наложен платеж ( с еконт например) аз съм от Свищов...
                        естествено държа към цената на маркучето да е калкулирана и някоя друга бира за да потръгне компресора
                        Колега juri_fursov, утре ще измеря колко е разстоянието... дано 80 см тигат , ако не, ще изместя клапана... при мен пресостата и клапана са в двата края на разширителя.
                        • До: Компресор
                          Само шлаух не върши работа ,трябва и месингов уплътнител подобен на тези дето се ползват в АГУ, за уплътнение на шлауха към възвратния клапан.Кажи колко сантиметра ти трябват и ще ти пратя.В магазина ми отрязаха колкото ми трябваше.Не е скъпо.
                          • До: Компресор
                            Реших да си направя компресор. Намерих си ЗИЛски и разширител от трактор 40 литра мисля...
                            някой знае ли какъв е този клапан прилича ми на някакъв пресостат . Дали ще става за компресор?
                            По-скоро е някакъв редуцир това.
                            0888932647
                            • До: Компресор
                              Като сглабях моя,вместо това маркуче,използвах медна тръбичка за АГУ,6 мм-просто това се търкаляше из двора .
                              • До: Компресор
                                [QUOTE=bai-Pe6o;1067211]днес търсих в три ел. магазина взех една шлаука уж по здрава - пробвах я на друг компресор и на 2 бара взе да прави балони....
                                Маркуче ще ти пратя колко искаш ,то не си струва и цена да му обаждам ,не сравнимо по малка от услуги на куриер,но кат зор казвай ,ще изпратя ,но не лошо да ми кажеш начин на захващате от към разтоварващ клапан ,при мен са на леща
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
