Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Тази глава си е за трифазен двигател около 3 киловата и отгоре, за да успяваш да я въртиш по всяко ГОДИШНО време. По принцип са ти дали входящия дебит. На изхода и с истински двигател дебита ще е много малко над 300 литра. Монофазните двигатели нямат добър въртящ момент за стартиране при студено време и под товар. А и трябва да си вързан с 16мм2 направо за АЕЦ-а. А пък горното ми мнение е основано на 10-тина години играчка с монофазни компресори.
    Разтоварващите клапани никой не ги е забранил.
    • От: Компресор
      Даже при монофазен двигател и недостиг на мощност направо са си задължителни . На новите пресостати разтоварващата система си я има предвидена в конструкцията на пресостата .
      • От: Компресор
        Абсолютно си прав. Разтоварващ , възвратен, предпазен клапан са задължителни. Дори на маломощни е добре да има компенсационен съд, който много помага при развъртането (това много е дъвкано в тази тема)
        • От: Компресор
          Писал сам същото като колегата sek.1 ама кой да гледа
          • От: Компресор
            Когато мощността на двигателя даже не е и на кантар НЕ помагат.
            Из "Златния телец"
            • От: Компресор
              При редукция 3:1 мощността не е на кантар.
              • От: Компресор
                здравеите искам да попитам за схема на разширител , с какъв диаметър трябва да е тръбата от която да се изработи ,колко дебелостенна трябва да е, колко трябва да е дължината на разширителя ,дъната от каква дебелина ламарина трябва да се изпълнят и входящата и изходящата тръба колко на вътре трябва да в самият разширител, компресора е зилов и го върти монофазен двигател 1,1 поздрави
                • От: Компресор
                  След като се сдобих с бутилка (ресивер) WABCO 60l чисто нова:
                  ,днес реших да почна да го събирам лека полека. Най много време ми отне, докато вкарам двете шайби в една ос. Мисля че се получи най накрая, може да не е съвършенно, но смятам че така ще работи:
                  Как смятате Вие? Дали е ОК?
                  • От: Компресор
                    Струват ми се доста високи оборотите. На компресора пише ли какъв му е номинала? Предполагам знаеш на мотора оборотите и по шайбите можеш да ги сметнеш.
                    • От: Компресор
                      Моят зилов го въртя с монофазен 1,1 с разтоварваща система и компенсаторна бутилка. Моторът е без стартова намотка, зимата като сгъсти маслото се замисля при тръгване. Като се купува монофазен мотор, трябва да се гледа да има стартова намотка и два кондензатора.
                      • От: Компресор
                        Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                        Изходните данни са:
                        n motor = 2880
                        n глава = 1400
                        d шайба глава = 390
                        по формулата:
                        n motor / n глава = d шайба глава / d шайба мотор
                        или
                        2880/1400 = 390/х
                        х=189,60
                        аз намрих готова шайба,която е с диаметър 145mm, при което главата би трябвало се да работи на около 1100оборота.
                        Поправете ме ако греша.
                        Друго което искам да попитам,понеже не намерих документация за главата (BALMA NS18 / ABAC B3800), интересува ме резбата на изходящият отвор.Премерих я 24мм, но дали е 1,5 или 1,75 не съм много убеден.Ако някой знае, нека да сподели.
                        Също така ме интересува за мнение,каква тръба ( с какъв диаметър) да сложа от главата до бутилката, където имам монтиран възвратен клапан с резба 3/8".
                        • От: Компресор
                          Първоначално публикуван от bgpavlp Преглед на мнение
                          Струва ми се,че върти по-бързо.
                          Какви са размерите на шайбите?
                          • От: Компресор
                            Изходните данни са:
                            n motor = 2880
                            n глава = 1400
                            d шайба глава = 390
                            по формулата:
                            или
                            2880/1400 = 390/х
                            х=189,60
                            При тази мощност на мотора 1100 об/мин са оптималното което можеш да постигнеш с тази глава.
                            • От: Компресор
                              Именно. Нека работи на малко по ниски обороти.
                              Сега трябв да измисля някаква стойка за бутилката. Тъй като не искам да правя заварки по нея, мисля да измисля някаква стойка и да я забия в единия ъгъл веритикална. Сложил съм и от долу един клапан за точене на конденз.Вързал съм пресостата и еднопосочния клапан също на бутилката, а компресора с мотора ще ги изместя някъде в страни.
                              За тази цел имах по горе питани дали има някаква особенност при използване на връзката. В смисъл с медна,метална или друга тръба да го правя или с хид. маркуч. Има ли допуск за дължина?
                              • От: Компресор
                                Ако можеш с медна тръба около 18мм ще е идеално. А пък ако успееш да я уребриш или по някакъв друг начин да я охлаждаш(по точно въздухът през нея) ще избегнеш много конденз.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
