Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    КОЛКА СА БЕЗОПАСНИ БУТИЛКИТЕ, КОИТО ПОЛЗВАМЕ?
    Изпадна ми една бутилка за въздух, на която имаше табелка, че е произведена 1973 година 75л .... Бутилката е от дебела ламарина и нямаше много ръжда, но си зададох въпроса дали е удачно да я ползвам. Ще я надувам до 8 атм. Кака да проверя здравината на бутилката? Удачно ли е да я ползвам?
    Ако евентуално се сцепи какви поръжения може да нанесе?
    Има ли някой, който е бил свидетел на такова събитие?
    ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
    • От: Компресор
      Водна проба и направи. Ако издържи водната проба на 15 атм, може спокойно да си я ползваш.
      • От: Компресор
        Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
        Кольо питай.
        И да, направи и водна проба. И според мен не на 15 а на 20 бара.
        • От: Компресор
          Бихте ли обяснили как да се направи водната проба?
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
          • От: Компресор
            Вкарва се вода, под налягане/15-20 бара/ и се следи дали няма да избие, протече, сълзи от някъде
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
            • От: Компресор
              До къде трябва да е маслото? Коляновия вал в долна мъртва точка колко милиметра трябва да е потопен в масло? Говоря за най-долната му част - под биелата на буталото в ДМТ.
              • От: Компресор
                Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                Аз лесно ще я напълна с вода, а с кокво да вдигна налягането на 20 бара? Може би с някоя ръчна хидравлична помпа...
                • От: Компресор
                  Фокусът с хидравличната проба в домашни условия се прави с помпа от крик. Трябва и манометър де, защото да я пръснеш не е никак трудно - нормалните бутилки от АГУ на 30 бара трябва да издържат, а до 48 задължително да се разрушат. Нормална помпа за крик безгрижно прави 200 бара ако не свърши маслото преди това.
                  Ако бутилката е от АГУ и е работила преди това, значи е "тествана" до 12-15 бара.
                  Коректната работа на пресостата също е важна. По-шубелиите може да сложат два. Също не пречи да се използват защитните функции на нормалната газова сонда.
                  • От: Компресор
                    И задължително се слага предпазен клапан (баланс вентил), който не превишава настроен 10-11 ат. тогава и проблем с пресостата да имаш клапана ще отвори на настроеното налягане и ще изпусне излишното налягане. При товарните камиони ,на въздуха има точно такъв -при тях не съществуват пресостати
                    Ето един фабрично монтиран на български компресор:
                    Последно редактирано от pgv64; 13-03-16, 16:28.
                    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                    Ат.Буров.
                    • От: Компресор
                      на по-новите си има пресостат, защото тоя компресор харчи едни капки нафта, дето капка по капка става каквото става.
                      Иначе камионският клапан има и една полезна функция - вдига врява и ти намеква че има проблем с пресостата.
                      • От: Компресор
                        Големи.
                        Обикновено бутилките имат специално място където да се сцепят така че да направят минимално количество беля, но теоретично резултатът е като от бойлер - прозорци, а може и стени.
                        • От: Компресор
                          Не може ли да се напълни до горе с вода бутилката и после с помоща на редуцир вентил да и се пусне някакъв газ примерно CO2 или аргон до нужното налягане?
                          • От: Компресор
                            Те не отварят ли на 20+ бара? Нещо за 27 бара ми се върти в главата ...
                            • От: Компресор
                              Точно 27 бара,някои на 30 бара.Скоро на мен такава сонда ми обгази витарата,както си карах и започна да ''фъшти''.
                              Абе пак не разбрах как се прави тази водна проба.То ясно че се пълни бутилката с вода,ами после как се надува?
                              Yamaha Yz450F
                              • От: Компресор
                                Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                                Водата се вкарва под налягане.
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
