Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
ID:5768997Натиснете снимката за да я уголемите
    • От: Компресор
      Хора, търся съвет. От доста време се нуждая от компресор в гаража за дребни работи. Все си мисля, че още не му е дошло момента, ама тия дни трябва да пръскам с парафин (с пистолет и пълнители от 1л) и може би тоя момент дойде...
      Та въпроса ми е - компресор от 24л дали ще ми свърши работа за пръскане с парафин или не? От това зависи дали все още ще си чакам да дойде момента или ще инвестирам сега в нещо качествено. И какво бихте ми препоръчали като качествено?
      • От: Компресор
        Няма да имаш проблем за дребни неща. Основният проблем е малкият дебит и малкият ресивър. С малко паузи върши работа. Две години тормозих нонстоп един такъв енхел, докато не му се счупи един пластинчат клапан и го смених с истински компресор.
        Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
        • От: Компресор
          Че ще върши - ще върши, но ще трябва да го поизчакваш. Пистолета за шагрен, с който предполагам ще пръскаш, харчи доста въздух.
          Ще пусна тия дни един за продаване, поради сдобиването с тоя от пост 2486: http://www.offroad-bulgaria.com/show...51#post3199651
          Сух, с 25л. бутилка, мисля италиански беше. В кондиция си е и не е тормозен много. Довечера ще наснимам и ще пусна тема.
          • От: Компресор
            Благодаря, ще го погледна и ще помисля .
            • От: Компресор
              А аз имам излишна компресорна глава от Ифа. Ревизирана и готова за ползване
              • От: Компресор
                Я?
                • От: Компресор
                  Ето:
                  • От: Компресор
                    Колеги, какъв компресор трябва за гумаджийница? Машина демонтаж-монтаж, гайковерт и някой други пневматични джаджи като шлайфче например. Ще се търси нов компресор.
                    При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                    • От: Компресор
                      Отваряш техническите характеристики на машините, с които ще работиш, виждаш колко литра въздух ползват за минута и при какво налягане, и купуваш компресор с 50%отгоре на необходимия дебит. Така направи един приятел и си е предоволен от покупката, но той купи глава на Абак и сглоби сам останалото.
                      П.П. Имам предвид консумацията на всички машини вкупом.
                      Из "Златния телец"
                      • От: Компресор
                        Ако работиш сам няма да ползваш по-вече от една машина едновременно, но въпреки това е добре да имаш запас. За професионална употреба ще ти трябва сравнително голям компресор=на трифазен мотор(с тока как си). Сметни си частите ако си го правиш сам, сигурен съм, че няма да е по-лош от купешки и ще е с параметри каквито точно ти искаш.
                        • От: Компресор
                          Все съм се чудил, не може ли да се направи достатъчно голям ресивер и да се ползва нощна енергия и да не ти бучи докато си там. То че може може въпросът е дали цената на ресивера няма да надхвърли икономията за 200 години примерно.
                          • От: Компресор
                            Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                            - с други думи : трябва ти истински .С пучите въшки , за които си говорим тука няма да стане .
                            • От: Компресор
                              Може всичко.Имам например 10на кубикова която напълно би свършила работа.Мъката ще е като тръгнеш да го пълниш с нещо слабо което може и да не изкара едно пълнене.
                              При мен се пълни с 30кв винтов или дизелов според къде го ползвам и грижи няма.
                              Няма страшно в умирачката...
                              Страшното е да си жив!...
                              • От: Компресор
                                Напълн е възможно,дали е икономически оправдано,нямам идея,но се сещам за един сериозен недостатък-ако ползваш помещение под наем,при евентуално преместване,големия ресивер ,определено ще се окаже проблем.
                                Хубава глава с ресивър от 200 л. нагоре ще върши работа,а и е мобилна.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
