Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Имам зилов компресор, но аз искам да мога да боядисвам без да чакам. Зиловият дава около 180 литра на минута, докато ифовите на същите обороти произвеждат около 260 л/м, което мен ме устройва. Наистина няма проблем за главите но от към гледна точка на мотора, той се товари двойно когато главите са на едно "мнение". Другият въпрос е с какъв мотор мога да ги въртя спокойно без да ме е страх че няма да може да тръгне.
    • От: Компресор
      Сложи им два мотора
      • От: Компресор
        Ифовите компресори плюят масло, което е нежелано при боядисване. Филтрите и уловителите няма да помогнат напълно. Иначе може да разминеш ифовите глави по ход на буталото и моторът ще го преживее. То е и въпрос на мощност и предавателно отношение.
        • От: Компресор
          Първоначално публикуван от fonziyo Преглед на мнение
          И аз съм на мнение да се откажеш от тия дубъл системи с ифови компресори. Сега ще ти покажа един зилов, картерно мазане, без разни охлаждащи системи, нов е, мотора е 3 kv. 3200 об/м.трифазен естествено. Шайбата на компресора си е оригиналната, само че е от БТР (военна машина) с контактен манометър е, боядисва без да спираш ти, а спира той от време на време. Тръгва си и на 10 атм. Загрява естествено но не повече от това ако е на камиона. Ако пък искаш да си играеш с ифовите защото ги имаш, забрави малко за теорията, прави ги и такива резонанси и тем подобни вибраций не им обръщай такова внимание.
          При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          • От: Компресор
            С всичко съм съгласен, но моторът няма как да е 3200 об/мин
            • От: Компресор
              Тука -тука, щото му няма табелката.
              • От: Компресор
                .На такъв матор теоретичните (синхронните) обороти са най-много 3000. Реалните, примерно 2890. Не че е кой знае колко важно
                • От: Компресор
                  ...Иначе може да разминеш ифовите глави по ход на буталото
                  Той това се опитва де ама пустата ремъчна предавка никога не работи точно.
                  • От: Компресор
                    Просто е тръгнал да учи нещата по трудния начин. Тогава две колела от ангренаж и назъбен каиш, колкото и да е перверзна сама по себе си идеята за ифовите глави. Друг вариант е слагането на главите една срещу друга - валовете се свързват с фланец и всички са щастливи.
                    • От: Компресор
                      Предложих му първото. Ще стигнем и до второто.
                      • От: Компресор
                        И накрая ще закара тия ифови боклуци на вторичните .
                        • От: Компресор
                          И колко литра прави този прочут зилов компресор, той на 2000 оборота прави 200 литра в минута, освен ако не го врътнеш с оборотите на мотора, няма как да изкара дебит, а само ще се разпадне, а развъртиш ли компресор бързо, той започва да вкарва конденз, а конденза е също толкова лош колкото и маслото. Един добре поддържан ифов компресор си работи предоволно, аз имам два и ги въртя на нормалните 1100 оборота. Работят си идеално и съм сигурен, че не хвърлят масло защото тръбите към ресийвъра имат само малко капки вода-никакво масло. Когато празня ресийвъра има минимално количество масло. Не знам какво толкова не им харесвате на тези глави. Познавам бояджия който е започнал кариерата си с такъв компресор (с 2 ифови глави) и така е започнал кариерата си. След това си купи голям 600л компресор и не се е оплакъл от тазш схема. Забележете че не го е сменил със зилов а с по-голям. 1 ифов е по-зле от зиловия, но 2 са доста по добре. Исках да си щупя нова глава която да прави около 300 литра за минута, но после осъзнах, че първо ще ми излезе по-евтино да си направя този компресор, и второ - този компресор ще ми нърши доволно работата, която изисквам от него. А тя е НЕ да боядисвам на другите колите, а да си върша работа вкъщи.
                          • От: Компресор
                            здравеите колко трябва дае дебела ламарината от коятода направя дънона картера на зилов компресор, поздрави.
                            • От: Компресор
                              Хубаво е да е поне 3мм. Зависи дали ще бъде само да запушиш дупката.
                              • От: Компресор
                                Предварително се извинявам за може би тъпия въпрос, но с електричедките въпроси хич не се спогаждаме...
                                Пресостата от снимката може ли да управлява 2,2kW монифазен ел. мотор? И ако да как трябва да се случи?
                                Смятам тъка по едни формули от ученическите ми години и сякаш не става? Прекалено голям ток получавам?
                                Или някакво реле трябва се добави?
Име:2017-03-17 09.45.07.png
                                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
