Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Е тя 17-ката толкова си може. С такива лещи на 26-ца съм работил на 180. Вярно, не твърде дълго (20см ъглови шевове) с пауза от някоя и друга минута между тях, но нищо видимо им нямаше след това. Не помня с какъв диаметър електрод, обаче.
      Ма аз си писах, 26-ца... Знам, че консумативите са еднакви, но нямам 17-ка.
      Имам две горелки от АИГ, едната е 9-ка, другата 26-ца. Работят си перфектно и по-често ползвам 9-та, но когато ми се налага да работя над 100а си ползвам голямата. Имам си от нормалните ленси, но искам да си взема и от късите, щото има места където се овирам и с дългите ми умарят ръката. А волфрама е 2,4 щото работя с такива, тънките много рядко ги ползвам. На работа основно работя м/у 120 и 140.
        На мен също ми се налага да се навирам на кофти места на които с нормална дюза е почти невъзможно да се заварява.Реших да пробвам с къса дюза Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5750990(1В от снимката),но нищо не се получава.Въпреки че излиза голяма струя газ през дюзата,заварката става на шупли! Приятел които ми изпрати комплекта твърди че при него става ,а при мен не се получава ,въпреки че съм пробвал с три бренера и с различен дебит на газта !
        Някой дали има обяснения по тоя въпрос?
          Това не е леша а само къса дюза.
          Сега си представи леща като 2А, с размерите на 2B, включително и с керамика 1B. Това е "stubby gas lens".
          Цялото това външно изглежда като глава на 18-ка и ако не знаеш че е леща, няма как да разбереш без да отвиеш керамичната чашка и да видиш какво се "крие" вътре.
          Ето ти го сглобено на картинка:
          Пак - от България няма от къде да го купиш, или поне като тършувах преди година нямаше. Официално го прави само един производител (ама сега не се сещам - един от големите дето правят бренери), освен ако китайчугите не са започнали да го копират.
          Последно редактирано от sparkybg; 22-04-17, 22:59.
            Не съм написал че е леща! Затова съм пуснал и снимка....! Обяснение по въпроса който зададох -имаш ли?
              Нямам. Освен че е с леща е по-вероятно да стане.
                1B, 2B, 3B e комплект за глава 9 и 20. Деветката е суха, 20 е водоохлаждаема. Не съм пробвал, но нетрябва да стават на 17, 18 и 26.
                Когато се сложи на комплекта на правилната глава, нетрябва да дава шупли.
                Иначе шуплите стават когато има по-малко от необходимото, или повече от необходимото. При по-малкото е ясно, при повечето става обратно завихряне и вкарва кислород в шева.
                Третия случай е да има неплътност някъде и да засмуква въздух - да се получава ефекта на пулвелизатор.
                Нормалното количество газ е 5 - 8 литра в минута и пряко зависи и от отвора (номера) на чашката.
                АИГ-Заваряване ООД
                Заваръчни апарати "DEL"
                http://www.aigwelding.com
                0889 522 036
                  Не стават, пробвал съм. Някъде из тубата някой обясняваше, че керамиката ставала от 9 на 26, но със сигрност лещата трябва да е друга, резбата в края трябва да е като на 26
                    ....Въпреки че излиза голяма струя газ през дюзата,заварката става на шупли! Приятел които ми изпрати комплекта твърди че при него става ,а при мен не се получава ,въпреки че съм пробвал с три бренера и с различен дебит на газта !
                    ...а това - при какъв диаметър на електрода и респ. с каква сила на тока ?
                      .....кой желае да се научи??????
                      Последно редактирано от Деду-заварчика; 23-04-17, 13:30.
                        Казах че на стъбитата стават чашки от 18-ка, а самите стъбита може да се сложат на 17-ка и 26-ца (предполагам и на 18-ка) С другите комбинации не съм запознат.
                          Като ги поръчам ще стане ясно. Иначе 17,18,26 са еднакви, само 18 -та е с водно охлаждане. На работа работя с един дърт Есаб, но на дългите шевове бие Милърите въздухари. Отделно, че работи по-добре.
                            Електрода е 2,4мм. Пробвал съм и с по-силен и с по-слаб ток,като максималната сила не надвишава 100-120Ам. Имам и комплект чашки от 4-ка до 6-ца .Но и с 6-цата не става.
                            Последно редактирано от welderargon; 23-04-17, 17:57.
                              Някой би ли дал жокер какво прави средното от трите ключета най-отгоре? Явно е свързано с импулсите, след като позиция 3 очевидно е без импулс. Но каква е разликата между позиция 1 и 2 и как взаимодействат с потенциометър номер 3?
                                Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
                                [ATTACH=CONFIG]942957[/ATTACH]
                                Най горната позиция е бавен пулс,средната е бърз пулс,правата черта е без пулс.Граничните стойности на импулсните честоти,ще се определят в процеса на работа или от информацията в упътването на машината.
                                Последно редактирано от welderargon; 03-01-18, 19:50.
