Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Да, помагалото общо взето е добро . Визирам обаче първата част с челни съединения, където дават възможност за заваряване без скосяване на дебелини до 6 мм. Сам можеш да пробваш (дори при дебелина 4 мм. , да не говорим за 5 и 6) , независимо при какъв луфт и каква големина на тока, дали ще успееш да получиш пълен провар. Апропо , да "напичаш" неръждавейка с 300 А е почти лудост
    Да абсолютно си прав!Докато за 5 и 6 мм. ,на два прехода ,може да са имали в предвид двустранно заваряване.За 4 мм. с един преход ,наистина си е странно!Може би и там трябва да бъде с два прехода и с условието за двустранно заваряване.
      Колеги два въпроса:
      Не ми харесват прозрачните силиконови маркучи които ползвам и искам да ги сменя. Бях из практическите магазини - хоум макс, бриколаж и т.н. Има някакви италиански маркучи, които са брандирани съответно като за ацетилен и кислород.Цената е една и съща и са 8 мм...за мен обаче са абсолютно идентични като параметри маркучи (поне според идентификацията на маркуча) единия е просто розов, а другия черен. Някакви съвети откъде и как и имена?
      Другия малко по практически проблем. Предстои ми да шия една неръждавейка. Обаче идея си нямам каква е неръждавейката и съответно какъв добавъчен да ползвам. Ползвам готов артикул в случая и го пригаждам за мои цели. Киселинно-устойчива е и мисля че е хромирана ако ще даде някакви насоки -
ID:5806953 Материала е изпълнявал функция на бутон-дека на слот машина, металната част. Ако някой има идеи благодаря предварително!
        Първоначално публикуван от den_zuk Преглед на мнение
        ...Предстои ми да шия една неръждавейка. Обаче идея си нямам каква е неръждавейката и съответно какъв добавъчен да ползвам. Ползвам готов артикул в случая и го пригаждам за мои цели. Киселинно-устойчива е и мисля че е хромирана ...
        Е хем идея нямаш каква е , хем си сигурен , че е киселинно-устойчива
        Виж дали я лови магнит първо.
        Апропо, "хромирана неръждавейка" е тафтология.
        ps. ...за маркучите : що не ти харесват - грозни ли са ?
          Виж дали я лови магнит първо.....
          Че не я лови, не я лови. Киселинно-устойчива ми предвид на това за какво се е ползвала примерно 10-15 години. И не е мръднала, мисля че е подлагана на доста чистене с какви ли не глупости. Няма и следа от минимална дори корозия.
          Пък маркучите, не че имам някакви претенции за визуален пърформанс. Ама са прекалено меки и тънки според мен, без значение че ги водят армирани или от сорта и последния установих, че е срязан от скобата която го хваща за щуцера и половината бутилка замина без дори да разбера. Имам под ръка тефлонови, food grade, такива от постмиксове и сходни машини, те пък са прекалено твърди. Нещо средно търся.
          Личното ми мнение е кислорода е доста по-агресивен към средата и маркуч за кислород би държал и на аргон.
            Не знам защо толкова се палиш за маркуча, слагай за въздух,вода,пропан.... Аргона е инертен газ, не взаимодейства с материалите.. докато кислорода е на другия край.. ако искаш си слагай кислороден, ама и от другите става... моя е за пропан, такъв имах под ръка..
              На едната ми машина е гумен, горивен, 6 или 8мм. На другата е двуслоен силиконов с оплетка между слоевете, син, непрозрачен, купуван от Редко навремето. Никога не е имало грижи с никой от двата.
                Аз съм с полиуретанови и съм наслагал бързи връзки на всичките машини, така е от години и няма загуби на газ. Крановете са постоянно развити.
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  ...Че не я лови, не я лови. Киселинно-устойчива ми предвид на това за какво се е ползвала примерно 10-15 години. И не е мръднала, мисля че е подлагана на доста чистене с какви ли не глупости. Няма и следа от минимална дори корозия.....
                  В такъв случай : добавъчен тел 316L и няма драма.
                  ....Пък маркучите, не че имам някакви претенции за визуален пърформанс. Ама са прекалено меки и тънки според мен, без значение че ги водят армирани или от сорта и последния установих, че е срязан от скобата която го хваща за щуцера и половината бутилка замина без дори да разбера. Имам под ръка тефлонови, food grade, такива от постмиксове и сходни машини, те пък са прекалено твърди. Нещо средно търся.
                  Личното ми мнение е кислорода е доста по-агресивен към средата и маркуч за кислород би държал и на аргон...
                  Е щом като нямаш изисквания за вижуъл пърформънс, защо предпочиташ фууд грейд , пост микс и т.н. - демек мъчиш се да преоткриваш топлата вода, ами просто не си купиш един маркуч, предназначен за кислород ?!
                    защо се получават такива шупли при заваряване на лят алуминий? Освен заради моето незнание де [emoji1]
                      Ми щото такива му изпадат от инсталациите които коландри.
                        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                        Вариянти има поне два,нисък ток и не добро разплавяване или грозен алуминий със чернилка вътре.
                        Визуално е първото,пробвай
                        със по-висок ток.
                          със по-висок ток.
                          Ще го изпържа утре и на по голям ток, но това ограденото в жълто изцяло липсваше и съм го наварявал, с един ток работих, тук шупли няма на границата между навареното и лятото.
                            Детайла ти е масивен със различни дебелини.Там където са шуплите ти трябва ток от порядъка на 150-170а и електрод 3,2мм.След като стопли и започне да сплавява при започване на ваната да потъва връщаш тока с 20а примерно.Ухото което си изградил на топъл детайл тока ти е бил към 60-70а.
                            Ето нагледно на едни джанти трябваше да се запушат оригиналните отвори.Дебелина на материяла към 30мм,електрод 4мм и първоначален ток 220а,който постепенно смъквам и на последните отвори е 165--170а.
                            Последно редактирано от petroffbg; 17-02-19, 08:51.
                              А може да са газове от отливката.
                              В алуминия много лесно изплуват в най-нежелания момент
                              АИГ-Заваряване ООД
                              Заваръчни апарати "DEL"
                              http://www.aigwelding.com
                              0889 522 036
                                [ATTACH=CONFIG]981666[/ATTACH]
                                Само изглежда масивен [emoji1] там където са шуплите дебелината е 3мм и 170А направо ще го издухат.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
