Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Ама не можеше да го държиш закачен до пролетта, зареждаш сега, януари пак март пак, ако в на външна темература даже през 15-20 дена допомпваш
    Роден рибар, а принуден да работи.......
      Няма да го държа до пролетта,а и мотора се кара редовно,само да е над нулата.Зареждане ще се налага ако акумулаторчето започне да ''пада''от ниските температури.Попитах с какво се зарежда за да премахна изцяло породилото се в мен съмнение че тази батерия се зарежда с някакво ''специално'' зарядно,различно от автомобилното.Благодаря на всички за отговорите!
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
        Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
        В Конрад има зарядни за тези акумулатори. Някъде към 15лв. са.
          Зарядния ток не трябва да превишава 20% от номиналната мощност и по напрежение никога над14.4 в. /тези двете неща ЗАЕДНО да са изпълнени. В режим на стендбай напрежението да не превишава 13.8 волта. За тези акумулатори по-големия шок е от рязкото разреждане при палене на стартер, а не от прекомерния заряден ток. Но ако има прегряване от заряден ток скъсява много живота му. Също каквото и да е прегряване над 30С им скъсява много живота. И аз си карам с такъв мотоциклета и седи на задния калник и не се загрява при каране, миналата зима не съм карал мотоциклет и не съм го дозареждал изобщо. Само, че на пролет макар, че показваше 12.7 волта първо накарах сина ми да запали с кик стартера, за да може мотоциклета да си го дозареди.
            И аз имам питане, мит или е реалност: Сега при минусовите температури сутрин, дали e по-добре за акумулатора преди да завъртим стартера, да включваме фаровете за 10 секунди, един вид по-малко шоково събуждане на акумулатора в големия студ?
              Имаше го преди десетилетия в съветските инструкции.
              Дали е приложимо тук - не знам.
                Нищо му няма на акумулатора "от ниските температури" - не и само заради съхранение при ниски температури. А ако след 2-3 месеца седене в него няма ток, все едно е пътник.
                  След неуспешен опит за запалване сутринта се опитвам да си заредя акумулатора. Закачил съм го така:
                  Това ли е начина?
                  Нива е горски автомобил (когато изобщо се брои за автомобил).
                  - Ясен
                    Не знам какво си закачил, ама това не е напрежението.
                    Из "Златния телец"
                      Без зарядно е на 12в, с колко трябва да се зарежда?
                      - Ясен
                        Ами, моето елементарно зарядно, при спаднал акумулатор, в началото стига и до 14.8, но на 14 си е екстра.
                        П.П. Ако можеш да регулираш тока, постави ампермера на ток, който отговаря на 1/10 от капацитета на акумулатора - 60Ач => 6А.
                        Из "Златния телец"
                          75ah е
                          - Ясен
                            Напрежението е на долната граница на това, което обикновено му подава алтернатора на колата - 13.8 - 14.2. Тока бива и така. Ако акумулаторът е обслужваем - замери гъстотата. За нашия климатичен пояс трябва при напълно зареден акумулатор да е 1.28.
                            П.П. За всички клетки 1.28.
                            Из "Златния телец"
                              Не го мори с толкова голям ток - в края на краищата можеш да го оставиш час-два повече на заряд, и няма нужда да го мъчиш с максимални стойности....
                              Дръж тока под 7А (например 4-5А), и следи напрежението...
                              След няколко часа напрежението ще се повиши само над 14В...
                              И достигне ли 14.4В започни да го поддържаш така (тока ще намалява)...
                              П.С. провери си волтметъра - да не би да не е точен (наскоро изхвълрих подобен 'китаец', който бе започнал да показва 3В при мерене на умряла батерийка от волт и половина? Акумулатора трябва да е бил доста разреден за такива токове при това напрежение...
                              Или просто волтметъра не е точен...
                                И на мен са ми се случвали подобни ниски стойности... няма нищо страшно! Ако караш машината често, не си забравил включени консуматори и зареждането на колата е наред си приготви пари за нов акумулатор...
                                ОФА КБ X20SE + метан
