Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
    Много зависи и колко консуматори имате по време на движение.
    Ами не, не би трябвало да зависи. Уредът за зареждане на таблото не се знае къде е свързан, ама ако е като на едновремешните руски коли, показанието му зависи повече от включените прибори, отколкото от напрежението на генератора.
      Първоначално публикуван от EU_BG_akademika Преглед на мнение
      Изобщо можем да обобщим, че е по добре човек да има два нови акумулатора, от колкото един стар............
      Определено е така.
        Алтернатора ми, като загрее му пада напрежението... Вързал съм контролен волтметър директно към акумулатора и наблюдавам показанията му в купето. Имаше пад на напрежение заради разни окислени връзки, но след като ги оправих вече напрежението от изхода на алтернатора е равен на този на клемата на акумулатора. При запалване в хладна ранна утрин сме на 14.2, 14.3 волта. След шофиране около 10мин. вече съм на 14.0 волта. Ако пък е горещ ден паля при 13.9 и при загряване на мотора, включен климатик и перки отивам на 13.6-13.5... Всичко свързвам а температурата на алтернатора, но въпросът е... регулатор, четки, кофти връзка, или всичко е възможно?
        ОФА КБ X20SE + метан
          Някои генератори нарочно правят така. Било по време, било по температура на акумулатора. Други при натоварване клякат, защото толкова си могат. Но ако това създава проблеми, в крайна сметка регулаторът е за бой.
            На времето на един голф единичка си бях правил индикатор за зареждане на акумулатора (и подгрев на горивопровода и забавено гасене на плафона, ама това си е друга работа)...
            Бях го настроил да светва под 13.00V... Зимата при пуснати чистачки, отопление на задното стъкло, вентилатор на макс и фарове, ел.инсталацията клякаше и светодиода започваше да засветва...
            С ревизиран алтернатор и добър акумулатор...
            Просто толкова му беше халата на алтернатора (без значение на оборотите)...
            Дизелака бе дърт пощенски и съответно - яко износен и с трудно палене...
            Щом започнах да се съобразявам с индикатора, и поизчезнаха проблемите с паленето
            П.С. страничния ефект от индикатора бе, че светваше няколко минути след изгасяне на двигателя и приличаше на аларма върху арматурното табло (бе началото на 90-те години
              Хъм... То тоз алтернатор си е голяма гад, ама наистина голяма 120 ампера :-) А иначе акумулатора си е поел по пътя към онзи свят, още миналата зима го усетих по трудното въртене, а сега при включени габарити и загасен мотор отива ма 12.1 волта и при завъртане на стартера пада под 9...
                Носи си 20 лева в жабката за такси,това как още пали се чудя
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Защото и акумулатора е огромен... Дори нямам идея, колко Ah e, изглеждаше дърт още като взех джипката преди 3 години така, че си му е време Ще взема пак голям, но едва ли, колко този... че ще трябва да се изръся 300лв. сигурно, мисля повече от 200 да не давам
                    Най-дьртия който някога сьм ползвал беше стартови на едната кола и е така за проба го чаках почти до последно,заби ми 3 кода и го смених,беше на 10 години ОБАЧЕ никога не ми е падал на 12 волта,а да не говорим за по-малко.Това е така за идея да го имаш,твоя е ритащ мьртвец,не разчитай на него.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Аз не разчитам на него, но карам всеки ден и засега няма знаци да не върти, ще видим :-) В средата на есента ще се сдобия и с нов, ако изкара до тогава :-)
                        Съживявам темата с един лаишки въпрос.Батерията с която паля/карам Сузукито от подписа ми,е от юпс(9ач).Мотора си пали безпроблемно с нея.Сега,като застудя сигурно ще се разреди,понеже стои в неотопляем гараж,и въпроса ми към вас е:с какво зарядно се зарежда тази батерия?Защото по спомени като я купувах и продавачката в магазина ми каза че ще я съсипя ако я зареждам на зарядно от автомобил,и ми предлагаше някакво зарядно приличащо за зарядно за мобилен телефон.
                        Yamaha Yz450F
                        Всичко с ''рошави''гуми!
                          На теория зарядния ток е добре да е равен на 1/10 от капацитета на зареждания акумулатор. При тебе идва 0.9А. С други думи, каката ти е дала съвсем вярна информация. Явно е трябвало да вземеш и зарядното!
                          Из "Златния телец"
                            аз имам зарядно бош-3, то е автоматично и си им опция за гелов акумулатор, като го закачиш сега, напролет само откачаш натискаш и палиш, но е около 150лв, е но не го купуваш всяка година, 90 а/ч беше май
                            Роден рибар, а принуден да работи.......
                              На другия ми мотор зареждам акумулатора с зарядното за колата,само слагам една крушка и няма проблем,значи и този ще мога да го заредя с това зарядно,ако му докарам тока до 0.9 ампера?Питам така,защото хич ме няма по тоците
                              Yamaha Yz450F
                                Ами да, даже може и по-малък ток да му пуснеш и ще е още по-сигурно, че няма да се презарежда.
                                Из "Златния телец"
