Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Мога да пробвам да го промия и да му сложа свеж електролит.
    А за тока - колкото по-малък, толкова по-добре.
    Това с промиването, би станало, ако намериш начин да източиш електролита отдолу, без да го обръщаш. Иначе цялата утайка се набива между плочите - и до там му е живота.
    За малкия ток не е съвсем вярно. Прави се при неползвани 1-2години батерии. Иначе е 1/10 от капацитета.
      Няма никакъв проблем с малкия ток.
        Друсането и вибрациите са пагубни за плочите.
        За такива приложения - офроуд си има специални акумулатори. Някой знае ли такъв на нормална цена - до 200лв за 75Ач
          .....Някой знае ли такъв на нормална цена - до 200лв за 75Ач
          За нов, не стига с ....бая.
            [QUOTE=drukman;1754337]За нов, не стига с ....бая.[/
            Последно редактирано от petomu; 03-02-12, 10:27.
            Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
            Opel Corsa 1.7д 98г
              Въпрос. Става ли нещо, ако в сух, необслужваем акумулатор, се сложи течен електролит?
                Не разбрах въпроса.
                Сух акумулатор няма. Ако имаш предвид акумулаторите с гелов електролит или АГМ - то няма и много къде да сложиш течния електролит. Обикновените необслужваеми са си с течен електролит.
                  Да, става въпрос за гелова батерия за УПС. Напълних я с течен електролит да видим, ще се промени нещо
                    Първоначално публикуван от noel Преглед на мнение
                    Едва ли към добро.
                    Понякога дава положителен резултат вкарването на известно количество вода (но не пълнене до горе, а само колкото да размекне гела).
                      В тази тема искам да попитам във връзка с кучешките студове напоследък-възможно ли е разреден акумулатор с понижена плътност на електролита да замръзне и при каква температура?Досега треперихме за антифриза, маслата...
                      Ако темата е дискутирана се извинявам и си посипвам главата с пепел!
                        Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                        Пише го в първото мнение. Да, може да замръзне. При каква температура е сложен въпрос, който зависи от много фактори - степента на изтощаване, началната концентрация на електролита, степента на разслояване и т.н. Хубавото е, че обикновено замръзва частично отгоре и след размръзване работи. Лошото е, че с достатъчно упорство замръзва напълно и пука кутията.
                          Ок-благодаря, Ясене!
                          Абе голям форум, голямо нещо бе-кога да се изчете...?!А, и все по-голям става-ужас!
                            Изчетох цялата тема и или не пише никъде или аз не съм чел внимателно.Интересно ми е ако акумулатора стои на автомобила,не се откачат клемите и го включим да се зарежда.Би ли имало някакви последствия?
                              Първоначално публикуван от СПИДИ Преглед на мнение
                              Не, не би имало. Но трябва при отворен капак на моротния отсек, за да се понижи риска от натрупване на водород под капака и от късо съединение на някой кабел я с капака, я с нещо друго. Поне погледнато от мойта камбанария, знам поне за 3 случая на пожар от това, но и в трите случая идеше реч за мърлячи, та извадката никак не е "представителна".
                              Просто трябва да се вземат нужните мерки против късо съединение и напрупване на газ, и всичко би трябвало да е наред.
                                Благодаря много.Информацията ще е полезна,защото много от новите "коли" акумулатора им се сваля трудно,трябва да разглобиш половината кола,пък май и не е препоръчително.
