Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • До: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Старите Форд Транзит /0коло 90 г./ са с два акумулатора. имат една огромна джаджа /10 по 10 см./, която ги управлява. Кемпера ми е базиран на такъв модел само, че единия акумулатор е отзат за тягов. Не съм мерил как се зареждат, но доколкото знам след спиране на двигателя връзката между тях прекъсва. За съжаление немога да направя замервания, тъй като съм свалил акумулаторите.
    Проблема при мен едва от това, че искам отзад да сложа още един акумулатор и искам да се зарежда автоматично. Ръчно не е проблем да се прехвърлят, но трябва да седя до тях с мултицета и аерометъра и да карам. Трябва ми нещо готово- с токове се оправям докато се появят полупроводници.
      Първоначално публикуван от atanas05 Преглед на мнение
      Старите Форд Транзит /0коло 90 г./ са с два акумулатора. имат една огромна джаджа /10 по 10 см./, ...
      Просто идея, какво ще стане, ако направо след алтернатора се вържат 3 диода и на изхода на всеки от тях се върже по един акумулатор? Освен, че алтернатора може да пламне Ако е с външно реле ще стане, ама вграденото май ще иска рязане на жици (в смисъл - да взима данни за изходното напрежение след диода). просто мисъл.
        Повечето автомобили бъкани с електроника, дори и в режим на покой /заключени/ си включват разни консуматори и си зобят лакомо от акумулатора. Пример: Рено лагуна 2 привилег си включва навигацията и завърта от време на време диска й, дори тогава когато автомобила е заключен...
        Доста автомобили "правят" разлика дали е заключено от с ключа/дистанционното или от бутона за заключване на щофьорската врата. Съответно заключват вратите по различен начин. Логично е и да има някаква разлика в това, кои модули се "гасят" и кои не.
        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
        Пак да предложа - всеки акумулатор със собствен изправител? Оригиналната "диодна плочка" не се пипа. Релето следи нейното изходно напрежение. След другите изправители напрежението няма да е много по-различно.
        И коментаторите...
          Още по-старите (тия преди акулата, 2.4 атмосферен дизел) пак са с 2 акумулатора, просто вързани успоредно. С 50А алтернатор. Така и не разбрах дали стартера е на 12 или на 24 волта, но цялата останала електроинсталация беше на 12V. Двата акумулатора бяха по 75Ah, а имаше място дори за още малко. Имало е случаи като беше със скапани подгревни свещи да въртя нон-стоп по минута и половина, докато запали.
            При мен двигателя е същия, само, че изобщо няма подгряващи свещи- "чист" дизел. Стартера е 12 в. И ако някой може да каже защо оригинално са с 2 акумулатора? Стойката за 2 акум. си е там, но кабелите са удължени /вързани с болтове и изолирани със скоч/ и отиват в кемпера.
              Това е "подобрен разделител", вместо оня с шотки-диодите. Само че, в зависимост от товара на двата "изхода" напрежението ще се различава с 1-1.5 волта. Другият момент е, че ако единият акумулатор е много изтощен, другият няма да получи нищо. Става, ама...
                На съвременните акумулатори плътността на електролита изобщо не е смислен показател, писано беше някъде горе. Ако зареден и оставен да преседи няколко часа все още дава показание над 12.5 волта - не го мисли. Прав е сервизният да не ти сгъстява електролита - ако го хванат, че го прави, страшно ще му усложнят живота, а и условия за достатъчно чист електролит (за нови акумулатори) няма във всяка работилница. Най-вече, няма нужда, независимо дали той знае защо.
                Здравей Ясене,искам да те питам нещо,виждам че си много,ама много в час с нещата,за което ти благодаря.Вчера си купих ПОЛУТЯГОВ АКУМУЛАТОР МОНБАТ 75 АМПЕР ЧАСА.Моля те да ми кажеш с какво зарядно да го зареждам,всеки казва различно,един с инверторно,друг с импулсно,трети с обикновенно,вече не знам на кого да вярвам.Знам че тези акумулатори не са стартови,а отдават много енергия,но искали многоспециално зарядно.В Разград ги правели такива,но ми искат 800 лева.От МОНБАТ казват да не се зарежда толкова че да завира,и да не пада под 10.4.Други казват че с подходящото зарядно тези акумулатори можело да стоят с месеци на зарядното.Въобще много съм объркан,и незная как да го стопанисвам този акумулатор,а двама приятели си скапаха същите акумулатори на 2-3 зареждания.Да ти кажа,че ще ползвам акумулатора в каравана,имам и генератор Хонда-1 киловат,с изход 12v.Благодаря.
                  Първоначално публикуван от badjo.dido Преглед на мнение
                  Със всякакво зарядно може, само да не го изтърваш да се качва над 14.4 волта, когато почва газоотделянето. Или колкото пише в Инструкцията му. Има автоматични зарядни устройства, които са ограничени по напрежение - на тях може да го държиш непрекъснато включен. Автомобилен алтернатор с обикновения регулатор също става, много от лебедкаджиите ползват такива акумулатори вместо стартерните в колите си.
                  За Хонда - не знам, повечето такива генератори нямат ограничител.
                  Има едни комбинирани инвертор/зареждачка, продават се 100-200лв в зависимост от мощността. Те са идеални за зареждане на всякакви акумулатори. Понякога им трябва малко доработка, за да се уцели напрежението.
                  Я кажи къде продават такива полутягови на Монбат?
                    ... прочетете дългия отговор.
                    3. зареждане:
                    Важни неща при зареждане:
                    * задължително отворен прозорец
                    Бихте ли обяснили защо? Доколкото помня, при зареждане се отделят само водород и кислород, така ли е? В леката ми кола акумулаторът е в купето, под задната седалка, вратите се затварят плътно, а никога не сме чувствали дискомфорт, дори при продължителни маршрути, когато всички прозорци са затворени.
                      Заради водорода.
                      Един автомобил никога не може да е толкова плътен, че да натрупа водород до опасни количества в купето, а при интензивен презаряд ще се усеща нетърпима миризма на сярна киселина, която ще принуди пътуващите да вземат мерки.
                      В помещение, обаче, акумулаторът може да бъде оставен дълго време да се зарежда без надзор. При презареждане с малък ток миризмата на сярна киселина е слаба, но пък водородът си се отделя.
                      Водородът не е отровен, няма и миризма. Просто е много силно избухлив.
                        Аз си го поръчах от 1 фирма,която се занимава с акумулаори за 158 лв.-75 амперчаса,но в сайта на Монбат ги има всякакви ампери,казват се МОНОЛИТ(така се водят полутяговите).Днес ми пристигна зарядното,казва се СТЕК-MULTI XS 3600.Ако искаш го погледни,да видиш дали става,струва 191 лв.
                          Темата е доста обемиста с различни въпроси, прегледах я набързо но май подобен въпрос не открих -> Имам токоизправител на който пише че е 12V/3,5A а без консуматор дава 18V ток! Колко време трябва да зареждам необслужваем акумулатор 12V/1,3Ah ? Има ли формула по която да се изчислява това ?
                            Формула има и тя е в първия постинг, за твоя случай излиза около 20 минути. Не го прави - акумулаторите мразят толкова бърз заряд.
                              Значи ако съм се ориентирал правилно формулата би трябвало да е :
                              (време) = (капацитет) / (ток).
                              Ако по време на зареждането включа консуматор- примерно крушка какъв ефект ще има ще удължи ли времето за заряд ..
                              П.П. Впрочем тези акумулатори за които питам се водят ГЕЛОВИ !И понеже няма да ползвам акумулатора за мотор а искам да го ползвам да замести батерията на винтоверт -какво зарядно ще трябва да ползвам или евентуално ако има схема на такова …а дали ще мога да ползвам зарядното на винтоверта което е зареждало батерия 12V/1,4Ah !?
                              Ще съм много благодарен ако някой ми даде отговор !?
                              Последно редактирано от welderargon; 24-04-10, 21:46.
                                Разликата между NiCd / NiMH батерийки на винтоверта и оловната, която искаш да ползваш, е в чувствителността им към презаряд. Оловната не търпи, гелова - още по-малко, а зарядната схема на това чудо вероятно няма никакви мерки за прекъсване на зареждането когато сме готови. Защото пък на оригиналните батерийки не им пука.
                                Трябва ти зарядно с ограничаване и на тока, и на напрежението. От въпросите ти изглежда, че няма лесно да го подкараш, ако ти съчиня схема.
                                За фокуса с лампата трябва да знаеш какво правиш.
                                Защо искаш да направиш тая сложна врътка?
