Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Акумулатори , генератори ...
    И аз да питам...
    Може ли да се прецакат изправителните диоди на генератора докато двигатела работи и даваш с кабели ток на друг автомобил да запали ?
    Весели празници!
    LZ5ZI qth HASKOVO
    Pajero II GLS 3000 V6
      Не. Освен, ако не обърнеш кабелите, но тогава ще пострадат (евентуално) диодите на колата с изтощения акумулатор.
      Има и варианта да си им е дошло времето (лоши контакти, замърсена охлаждаща повърхност), а с тази операция ти просто да ги натовариш до щатния ток, което рядко им се случва. И да умрат от това. Но на изправен алтернатор - не.
      • От: До: Що е то акумулатор и с какво се яде?
        много от написаното по темата за акумулаторите не е вярно. като например "Няма никаква връзка между мощността на генератора и капацитета на акумулатора" има и то много голяма, ако токът който произвежда алтернаторът (генератора) е малък акумулаторът няма да се зарежда напълно и за кратко време ще го изхвърлиш, относно зареждането на акумулаторът - ако говорим за стартерен акумулатор зарядният ток трябва да бъде около 1/10 от капацитета му а напрежението на заряд = 2,27 В на елемент или 2,27 х 6 елемента в един акумулатор = 13,62 В.
        за другите видове акумулатори има други изисквания. Не е хубаво да се говори без да си попрочел поне малко по темата
          Първоначално публикуван от pesobg Преглед на мнение
          Ще ти го кажа в прав текст: Пишеш пълни глупости!!!
            Никога повече няма да си купя акумулатор Банер. Втора зима, сутринта умря тотално. (имайки предвид какви са ни зимите напоследък)
            Коментарите по отношение на параметри, зареждане и т.н. може да си ги спестите - всичко е наред. Просто тия акумулатори са боклуци.
              Тия дни се зачетох в документацията на едни зарядни за акумулатор. Интересни методи за заряд използват.
ID:5247105 Натиснете снимката за да я уголемите
              И коментаторите...
                [ATTACH=CONFIG]294238[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]294239[/ATTACH]
                ъхъ. Единственото място, където сме виждали реална полза от това, са UPS. Навсякъде другаде, прежалваш последните 10% от капацитета в името на предсказуемата и относително бърза работа.
                  Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                  Боклук е твоят Банер!
                    Ами хората точно това предлагат - нищо не прежалваш. Включваш и забравяш. Като му се изсветка каквото има да светка, си готов.
                    И коментаторите...
                      Всъщност така би се държало най-обикновено зарядно, с мека характеристика, ограничено по максимален ток и напрежение:
                        Зарядно ограничено само по ток и напрежение ще стигне до края на стейдж 2. Да не говорим, че масовите зарядни в продажба са ограничени по... нищо. Колкото ток даде трафа и каквото напрежение достигне...
                        И коментаторите...
                          Имам питане! Един акумулатор го позабравих да поисъхне и чак като спря дапали колата му долях 1,5 литра дестилирана вода! Обаче са сулфатизирали клетките....
                          А иначе е европеиски 90 амп. и е на 3 год.....Та по времето на соца се продаваше едно нещо за разбиване на сулфата по клетките! Беше в малки шишенца ,руско , зелена течност! Имали сега подобен аналог?
                            Допълни го, изтощи го до край, зареди го хубаво, и си го карай, докато се скапе. Един такъв изкара 2 години на голфа на дЕдото.
                              Е тва му правя.Закачил съм го на едно интелигентно зарядно дето струва 300евро. Периодически го изтощавам до 9волта и пак 12часа заряд. Изкарва горе долу по 4 завъртания на стартер за по 15 сек.
                                Как реши до 9 волта? В дебелите книги пише 10.5в. А колкото по-скъпо е зарядното, толкова повече акумулатори ще купуваш.
