направи си сам ЕКУ
  • До: направи си сам ЕКУ
    #pragma config OSC=INTIO67, FCMEN=OFF, IESO=OFF, MCLRE=OFF, PBADEN=OFF, WDT=OFF//, WDTPS=16
    #pragma config CCP2MX=PORTBE, LPT1OSC=OFF, LVP=OFF, DEBUG=OFF, XINST=OFF, PWRT=ON
    #pragma config BOREN=OFF, STVREN=ON
    Тия двечките не е ли по-добре да са включени?
    И коментаторите...
      Колегата по-горе спомена, че си е направил ръчно "куче пазач", доколкото разбрах.
      Но в сорса гледам чисти "кучето" на доста места в блокове асемблер. На някои среди, можеш да си пипаш флаговете от проекта.
        Супер идея доно имаш успех ако ти трябва връзка в МИРКАТ кажи
          Ами кучето беше пуснато да пази(затова CLRWDT седи по кода). Но нищо не опази. Ресетите си продължаваха, само веднъж кучето се задейства. В момента много рядко ресетва, и като караш се усеща едно придърпване. Ще сложа по-солидни филтри днес.
          BOR не мисля че е проблем т.к. това става при работещ двг.
          дайте друга идея за ресета - аз се изчерпах вече
          POR настъпва при подаване на захр. напр. или поп от празен стек-погледнах тук-там генерирания асемблер - не се забелязва нищо нередно
            Ми май на първо време трее а се оправи захранването...филтри да не е 'близо' до бобини и т.н.
              Първоначално публикуван от SJ410 Преглед на мнение
              ...BOR не мисля че е проблем т.к. това става при работещ двг...
              Е да де, при работещ двигател. BOR служи за детектиране на кратковремени сривове в захранването. Пикове при комутацията на дюзи, бобини, падове по масата, смущения минаващи през стабилизатора или през някой вход...
              4.4 Brown-out Reset (BOR)
              ...The BOR threshold is set by the BORV1:BORV0 bits. If BOR is enabled (any values of BOREN1:BOREN0, except ‘00’), any drop of VDD below VBOR (parameter D005) for greater than TBOR (parameter 35) will reset the device. A Reset may or may not occur if VDD falls below VBOR for less than TBOR. The chip will remain in Brown-out Reset until VDD rises above VBOR...
              И коментаторите...
                Добре де, какво му мислите на това захранване. Индуктивност и по-голям кондензатор на входа преди регулатора. Процесора не харчи кой-знае колко. Един достатъчно голям кондензатор би трябвало да го държи буден достатъчно дълго, дори и при липса на захранване въобще. За защита от пренапрежение - преценява се колко ще му трябва на процесора, слага се серийно на индуктора (от по-горе) подходящ резистор, така че падът да не е прекалено голям (половин волт е достатъчно), а след бобината, успоредно на капацитета след нея - TVS, например от серията 1.5КЕ или P6KE. Сработва за пикосекунди, и издържа на импулсни с мощност 1500W (за P6KE - 600W).
                По тоя начин е защитен от пренапрежение, от кратка загуба на захранване, от високочестотни смущения - Какво повече да иска човек.
                По силовата част и датчиците, всичко може да си се остави щатното, евентуално с някоя защита от пренапрежение или високочестотни смущения. Там така или иначе всичко си работи както е фабрично.
                  Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
                  БИНГО! втори ден без ресет!
                  напуках му индуктивност по-големичка(изходящият дросел от компютърно захранване )+220microF преди импулсният стабилизатор(минах на импулсен), и след стабилизатора кондензатори 22microF, а на захр. шина на процесора 300pF+2.2nF+100nF+470nF+1microF.
                  Благодарности на ВСИЧКИ!
                  пореден въпрос - защо мотора работи с едно фурчене от средните обороти нагоре? чух един баварец фурчеше така по баира. Аз предполагам, че е от богата смес, но да не би да е от предварение?
                  С оригиналният комп работеше много гладко - фучеше, но без брум. А сега има един брум на много по-ниска честота от тази на мотора. То сега и мощността е доста по-висока в ниски и средни обороти, та ме насочва към качеството на сместа.
                  Без стробоскоп няма да мина май а в този студ не ми се прави вече нищо
                    Остави му на захранващата шина испоредно на електролита един 220nF полипропиленов, например WIMA, че са читави. От другите няма полза никаква.
                    Индуктивността е ненужно голяма като обем. За твойте токове няма сми. Ако си вързал всички изводи накуп на индуктивността, това и намалява обема. Махни от индуктора всичко, дето не ти трябва, и остави само една намотка. Така индуктивността ще ти е повече от 2 пъти по-голяма. А ако си поиграеш да го пренавиеш с една по-тънка тел, но с повече навивки - още по-добре.
                    А в Комет има ферити с въздушна междина, и макарички за тях. Става перфектно и се навива лесно, а ще е и доста по-мъничко.
                      Добре де, какво му мислите на това захранване. Индуктивност и по-голям кондензатор на входа преди регулатора. Процесора не харчи кой-знае колко...
                      Процесора не харчи, но зависи периферията която е свързана към него какъв ток дърпа от портовете на контролера. Та, тоя ток от същото захранване идва...
                      ...по-големичка(изходящият дросел от компютърно захранване )+220microF преди импулсният стабилизатор(минах на импулсен), и след стабилизатора кондензатори 22microF, а на захр. шина на процесора 300pF+2.2nF+100nF+470nF+1microF...
                      С импулсния стабилизатор тръгваш по утъпканите пътеки. С тая гора от кондензатори си се престарал. Електролит + 100n + 1n би трябвало да стигне. Керамични. Докато ти е студено, би било добре да сложиш малко филтри на входовете.
                      И коментаторите...
                        Квото ще да вържеш, повече от ампер не виждам как ще харчи. А ампер захранване се докарва ултра лесно. И гладко, и без смущения.
                        Всъщност, сега като се замисля, може проблема да е бил баш в линейния регулатор. Има такива, дето от 300-500мА нагоре им е трудно, и правят мизерии. А и не е чудно ако е попаднал на менте.
                        Импулсния в никакъв случай не осигурява по-добро захранване от читав линеен. Силата на импулсните е в голямата им ефективност. Всичко друго е недостатъци.
                          Прав си - аз излишните навивки ги махнах и вързах последователно най-тънките. Трябваше да измеря индуктивноста, но - мързел.
                          А кондензаторите са вече запоени и не ща да пипам поялника пак
                          то сърцевини и при мен бол - и топфкерни и "ш" и "п" - но нали се спускаме по линията на най-малкото съпротивление - готов навит пръстен(тороид) си е чиста пичалба
                            Според мен се приближаваш към фазата на мапването ... след като направиш относително стабилна система, са трябва да се настрои. За целта трее минимум АФР монитор, което пак е недостатъчно, а най-добре некъв 'дата логер', който ти дава обороти,МАП,АФР,ТПС,Темп вода,Темп въздух с неква добра резолюция...и подходящо подредени .... после се гледат логовете и баааааааавно нещата се натъманяват...
                            Пример ... мотрониците са с много по-малка резолюция на таблиците ...8х8 примерно ... сравнени с всяко афтърмаркет ЕКУ...да ама работят доста по-добре от тях .... тайната е в това че в тия 8х8 клетки е записана стойност, която е плод на десетки часове дино-стендове...проби от Аляска до Сахара, кви ли не тестове и много умни копелета с добри заплати!!!
                              Вие хубаво развързвате захранването, ама дали не влизат смущаващи пикове, индуктирани по изходи и входове, дали не трябва да се екранира цялото устройство, както се полага на автомобилна електроника?
                                Ми, един осцилоскоп, и готово. Аз за това си купих такъв:
                                60 мегахерцовия. Адски удобно, защото не иска външно захранване и може да се мъкне навсякъде. Чертае бързо и има хубав цветен дисплей.
