Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    Вероятно няма еднакви един с един реле-регулатор. Питах някой дали е пробвал, че не ми се разучава. Алтернаторът е трифазен генератор с плочка 6 диода на изхода и дава постоянно напрежение точно както траф и грец. Управлението му е през възбудителната намотка. Това на руските коли, на новите - не знам. Струва ми се хитра идея за автоматика с реле-регулатор.
      Лично мнение:
      след двете теми за акумулаторите,до втора приумица(първата кара не знам си колко х10год.) реших:
      Тоя човек ги разбира тия работи!!!
      Слушайте го!!!
      Респект.
        1. Реле-регулатора следи единствено собствената си температура и хич не го е еня за акумулатора. Та, какво компенсираме?
        2. Всякаква зареждачка, дето няма лимит на напрежението е далеч не най-надеждната от гледна точка на акумулатора. Отделно, в съвременните автомобили в регулатора отдавна няма нищо, приличащо на реле. Ръководи се от прост ценер, обикновено. И и напрежението му мърда като на ценер, докато не сработи защитата от прегряване, ако има такава,
        3. Регулируем резистор, за какво? Голямо, дефицитно, скъпо. Един MOSFET за 2 лева върши същото, и понеже ще е в мижав режим, ще работи до края на света. А един MOSFET + малка индуктивност - още повече, че и няма да грее.
        Трепчата бяха перфектни, наистина. И за щастие не се слагаха само на корекомските жигули, щото и нашата беше с такъв, а е купувана от където се купуваха от небогоизбраните - Мототехника. Аз в последните 10-ина години нямам преждевременно свършил акумулатор на кола, която се ползва постоянно, та и с апокалиптичната картина на пазара за акумулатори не съм много съгласен.
          В подкрепа на Спарки,и аз немога да се оплача от некачествени акумулатори,4-5 години карат.Имах едно изключние преди 95-96 година,първа кола,яка музика....като казвам яка,разбирай яка....две стъпала с общо 8 канала по 80 вата реална мащност +още едно стъпало с 2 по 40 вата .....Задните работят в бридж...по 160 вата .4 бр. 12 инчови баси пайнер.....и т.н Тогава карах с 72 или 75 Амперчасов акумулатор ,просто по голям не влизаше ! За 6 месеца смених гаранционно 5 бр. На 6 месец търговеца каза ....давам ти 5-ти акумулатор и късаме гаранцията..!
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            1.Реле регулатора за който говоря,следи напрежението на клемите на акумулатора(ако няма амперметър,предпазители или други простотии по веригата акумулатор-генератор).Датчикът за температура е залепен за акумулатора.Няма релета.
            2.ценерите по принцип ги ненавиждам,напрежението БЕЗ термокомпенсация трябва да мърда с 20-30мв.макс.от предв.зададеното на празни обороти и натоварен с до 20% генератор(сегашните вероятно ще издържат до 30)
            3.много подробности,ма нейсе-19-20в стигат,казал съм го -регулируемият резистор е парче 5-10см съпротивителен проводник.
            и всичко това само защото не се знае какъв акумулатор е заложен като идея в автомобила,какъв е сложен,за тези ширини ли са и двете(както някои специфики с надморските височини),които някога се спазваха(най-вече регулировки по горивната с-ма)
            Говорех за старите акумулатори,които не знаехме къде се намират по 4-5г.,ако ти е добре релето,а тия дето им правехме зареждачките(не,че аз нямам) и инквизираха акумулаторите бяха все едно били при Иван Абаджиев
            Даника
              Интересно, кой автомобил излиза от завода с такова?
                И аз се изненадах напоследък, ама доста.
                  Аз пак да питам някой правил ли е зарядно с автоматика от кола, че хептен се омОтах.
                    Дали излиза - не знам,моите и на маса народ са били такива от десетилетия.Последно смених един транзистор с това: AP9970GP-HF,първите ги копирахме от ако не се лъжа руския РН4(или нещо подобно).Проблемите идват от тъпата контролна лампа да остане да работи на разните видове алтернатори(ма това не ми е интересно).Може би универсалното решение е оставяне на едни голи четки,компаратор за 12,8-15,3в(ако може да се приеме,че лампата е на +след контакт или инвертирано.Най вероятно схемните решения,касаещи възб.намотка са краен брой,ако трябва нещо да се лъже компютър-...
                    Даника
                      А трудно ли е да се направи такова устройство което следи какво влиза в акумулатора?
                      Примерно за да се зареди 70Ач акумулатор е нужно 24 часа по х ампера. И таймер евентуално.
                      Sent from my Nokia s fenerche
                        Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                        И как ще разбереш колко е бил разреден? Дозареждане не е като цялостно зареждане. Най-лесната работа - таймер от Бриколаж за 15 лева, и на него зарядното. Ама няма да стане.
                          Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                          Абе, то може и така.
                          Само после трябва да долее вода до марката.
                            Можеш да измериш какво си подал. Ама какво е влязло - тсъ.
                            veskov, за зарядно ли говориш, или за преправяне на регулатора върху алтернатора?
                            Rabin, да с еползва автоматика от кола надали ще е сложно, но смисъла е никакъв. Повечето схемни решения са крайно прости и с много компромиси. Вътре е общо взето ценер + операционен усилвател + транзистор, с още някоя и друга подробност. Много далеч са от някакво съвършенство.
                            ...сега, изключвам автоматиката от тоя тип коли, при които падането на акумулатора е измежду най-големите драми, които могат да ти се случат. Там предполагам са творили яката, а резултата всички го виждаме - загуби сигнал от датчика за положение на задна дясна седалка, таблото става на дискотека и колата не ще да тръгне въобще, щото е решила че точно в тоя момент си си сложил невръстното отроче там, и седалка с 2 сантиметра по-назад може да е въпрос на живот и смърт.
                              [QUOTE=//Радо//;2051115]А трудно ли е да се направи такова устройство което следи какво влиза в акумулатора?
                              Примерно за да се зареди 70Ач акумулатор е нужно 24 часа по х ампера. И таймер евентуално.[/QUOTE (
                              в#268
                              а-разряд с не по-голям от допустимия ток до 10,5-10,6в
                              б-заряд с ток = макс. на 1/20 от капацитета,за време до 115% общ капацитет
                              пример:акумулатор 50Ач. зареждам с 2,5а около 25-26 часа
                              не,че е задължително да се вярва
                              Даника
                                Щом зарядното на колата се оправя и поддържа сума години един акумулатор ако се кара редовно - ако не се кара би трябвало да върши още по-добра работа. Не знам някой да гони съвършенство. Аз обиколих София по диагоналите, и единственото дето намерих е Бош за 140 лева. И като цяло пак не съм наясно какво ще върши. Колкото вида зарядни видях - толкова и принципно различно отношение към акумулатора. Не ми е работа аз да знам как да го зареждам.
                                Майтапиш ли се? Нали каза да няма мехурчета, а водата излиза чрез тях.
