Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    А да ми дадете схема с SFD 107 изправител и КЦ 133 стабилизатор? Трябва ми за акомолатор 185 амперчаса. Забравих да кажа - имам звънчев траф, ама е изгорял. Дали ще мога да си го навия?
    Благодаря!
    За коледа мога да ти подаря КТ315Г. Става за зарядни до 235Ah.
    И коментаторите...
      Благодаря!
      Да го пренавиеш или да го навиеш за 13-14V, защото оригинално не е за повече от 9. Не съм сигурен, че сърцевината ще го позволи.
      Из "Златния телец"
        Ми имам жица 0.05 и сметам да се събере.
        Един колега предложи КТ315. Много благодаря, но не мога да си позволя да го ощетявам, особено за такива скъпи и дефицитни чаркове.
        А стига, че вече ми се привижда торба с банани...
          Ако шумове на 5-10см от 5 киловатов отворен заваръчен инвертор са ти достатъчни - смислено направена платка и външен заземен кварц - не забиват дори презряните PICльовци. Лично съм пробвал тамън 3 тотално различни такива (pic16, dspic30, pic32).
          Не е до марка или архитектура, а до схемно решение. Нищо им няма на ПИК-овете, аз съм им сърдит по исторически причини.
ID:5436578Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436579Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436580Натиснете снимката за да я уголемите
            След 3 дневен престой на акумулатора на зарядното преди малко реших да погледна какво показва мултицета !
            А на последната снимка е последният модел на токоизточник !
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              След измиване ,че изглежда отвратително ,мерене на ток ! От 1 ампер при допир на сондата, пада веднага до показанията на уреда
              https://dvrbg.com/
                Не разбрах много какво си правил, ама тоя акумулатор не изглежда добре, ако на един ампер кляка на нула.
                  Държах го 3 денонощия на зарядното и преди час два меря напрежението на 14.3-14.4 Волта,ток 0.02А ,След като го откачих да го измия и пак премерих тока и е същия...акумулатора има ток да те убие....докато го миех ми бръждеше на раничките на ръцете !Много си е добре...това ми е пациента !Имам още един такъв в гаража на друго зарядно за екперименти ! Въпроса е че мога да оставя произволно дълго зарядното включено и без да се интересувам какво се случва ....тока започна в началото от почти 7А и сега е видно колко е !
                  https://dvrbg.com/
                    Може!
                      А едно време по цяла зима седяха акумулаторите на щепсел, крушка, грец и две щипки.
                      Из "Златния телец"
                        Да, ама едно време нямаше глобално затопляне при -20 и тока беше други пари.
                        По-добре да си напънеш сивото вещество и да направиш умно зарядно, а левчето което няма да дадеш на енергото прати на някой, който има нужда от него. Модерни времена
                        LZ(единица) Лима Жоро Жоро
                        2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
                          Ако имаш възможност измери плътността на електролита при това положение.
                            Нямам Ареометър,мисля тея дни да ходя до руския пазар за нашийник на кучето и ще се огледам дали има там !
                            https://dvrbg.com/
                              Последно имаше в Практикер. А май и в Бриколаж съм виждал. Някакви смешни пари.
                                Докога ще ви повтарям, че ареометърът на съвременните акумулатори е абсолютно безсмислен?
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
