Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    Аз също имам зарядно на Млад Конструктор, на работа. Но си направих само регулатора с транзистора, смея да твърдя, че след малка доработка (два транзистора BU508 в схема Дарлингтон) работи перфектно. Зарядните ток и напрежение ги следя. Основен проблем му са късите съединения разбира се.
    Други недостатъци не съм забелязал. Измерих натоварването по ток на базата на съставния транзистор < 6мА. С такъв ток мисля, че лесно може да се направи ограничител чрез оптрон (стига да ми остане време, ще проверя това).
    А от моята гледна точка може да има и такова тълкуване:
    Колегата имаше предвид "пулсиращо", но за беда написа "импулсно".
    Немалка част от алармените системи за дома, офиса, консуматори за 12V и т.н., които ползват акумулатори нямат вградено устройство за заряд и поддръжка на батерията.
    Края на заряда за някои хора значи момента в който вземат акумулатора от зарядното.
      Слагах един потенциометър между базата на дарлингтона и там, откъдето и се подава ток. По тоя начин характеристиката става по-мека, и краткотрайни къси съединения няма да го притесняват, защото ще е ограничено по ток. Колкото е по-голяма стойността на потенциометъра, толкова по-малко ток ще може да дава.
      ...но това няма да е прецизно ограничение, а само много грубо такова, и ще се мени с температурата на дарлингтона. Истинска регулация по ток иска шънт и обратна връзка по ток. Най-простото - токов генератор с 2 транзистора. Най-доброто - шънт + операционник, управляващ мощния транзистор. А най-най-правилното - импулсно захранване с обратна връзка по ток и напрежение - хем леко и малко, хем не грее, хем може да се управлява всякак и да му се слагат разни функции в процесорче за 2 кинта, дето да го управлява.
        Слагайте, слагайте...После ще се взирате в незареден акумулатор.
          A?
            Не се чуди. Колкото по-сложно, толкова по-несигурно.
            Омръзна ми да го повтарям.
              Е най-сигурното е лабав 12V китайски траф (например 2А) с грец след него, и нищо повече. Ако акумулатора е по-голям - 3-4А. Регулира се сам, заради спестените железа и мед. С такова няколко години под ред съм зареждал 2бр 75 амперчасови акумулатора. Като го оставиш вечер, на сутринта се мъдри на 14.5 - 14.6 волта, и примерно 100-200мА ток.
              ...ама, инверторите много отдавна не се считат за нещо сложно, нито ненадеждно, стига наистина да не си го правил с краката си. Едно 50-100 ватово захранване за светодиоди струва 30-ина кинта, а си има вградена регулация по ток и напрежение. Преправянето ще е минимнално.
                Разбира се, но за другото, само разравяш из мазето и все ще намериш някаква ръжда, пък и някой селен ще изпадне. И отново радост и умиление...
                  Здравейте,
                  сдобих се с няколко UPS-a с може би издъхнали акумулатори. Някой някъде май спомена за някакво "натрениране" на тези акумулаторчета и съответно възстановяване или греша?
                  Ново акумулаторче е 34-40 лева.
                  Дали да се забавлявам с възстановяване или нови?
                  PS. Акумулаторчетата са 12В 7,2А/h сухи.
                  АИГ-Заваряване ООД
                  Заваръчни апарати "DEL"
                  http://www.aigwelding.com
                  0889 522 036
                    Разгледай внимателно онлайн магазините, за последно купувах 12V/7.2Ah за по-малко от 20лв парчето. Колко са читави - времето ще покаже.
                    LZ(единица) Лима Жоро Жоро
                    2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
                      Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                      Здравейте,
                      нови, нови.
                      Теоретично ако им сипеш вода (нищо, че са гел, може) ще тръгнат, а на практика ще тръгнат зле.
                        Както ти писах ,продаваме такива акумулатори в промишлени колечества,с рециклиране става ,имахме една партида дето китайците не им бяха доляли до горе електролит(гел) ,и заминаваха още на първия месец...един наш колега за спорта започна да ги реже отгоре ,измиваше ги и наливаше наново и си бачкаха ама не си е работа .На стари акумулатори е още по тегаво ако ги отваряш и чистиш !Ако погледнеш акумулатора отстрани ,трябва повърхноста да е идеално права,ако видиш кривини и са леко подути значи че и са спукани корпусите !
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Най-простата схема е последователно диод, печка и акумулатор. И директно в 220 волта. Ама има някои леки кусури
                          От толкова страници не разбрах за проверена работеща схема. Тая на Млад Конструктор не ме кефи. Някъде не продават ли само платки, сглобени? Траф и диоди всеки може да си върже. За товар - крушка в първичната.
                          http://www.pchelar-probvaisambg.com/..._15_spisak.htm тук има много схеми.
                          Това май е хитро.
                          Мисля за 10-тина волтов ценер последователно на намотката на релето. И нисковолтово реле. За по-прецизно изключване при 14,8 волта ли беше...
                          Просто няма начин да не тръгне.
                          Последно редактирано от Rabin; 15-12-12, 15:22.
                            Нещо такова умувам. Черната кутия отпушва при 14,8 волта. Има 3 варианта с готови платки под 10 лева, ще пробвам и ако тръгне ще пиша.
                            Нали така се връзваше PNP транзистор в общ емитер ?
                            Пропуснал съм диод на клемите на акумулатора. Иначе се прецаква запаметяващия ефект от релето.
                            Последно редактирано от Rabin; 15-12-12, 23:28.
                              Roninn, прочетох съобщението ти късно. Жалко.
                              Вече купих от конрад 8 бр по 18 лева парчето. UniCell. Твърдят че са английски (или идват от там). Все пак кашончето и изработката им наистина са малко "по-така". Не приличат на нормален масов китаец.
                              АИГ-Заваряване ООД
                              0889 522 036
                                Колеги, решил съм да си направя зарядно.. Ентелигентно.
                                Имам един въпрос - как стои въпросът с зареждането с ШИМ? Т.е. може ли направо да се пуснат импулсите, или трябва някакъв филтър да се мисли?
