Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    В автомобила, тия 14.2 волта ги има по 2 часа на ден. Това е много съществена разлика.
    Има ги, но няма ограничение по ток, акумулатора е топло-студено-топло-студено, тук-там заряди и разряди, през цялото време климбуцане със все утайките, а като я оставиш няколко дни без да я караш си се разрежда с едни 10-ина процента, примерно, после имаш дозареждане с ток доста над 100mA, и т.н. При ток ограничен на 100мА тия 14.2 волта може и да не ги вдигне изобщо, а ако все още е жив и проблема му е саморазряда, може и да не ги вдигне никога, а да просто да се поддържа на някакво ниво на заряд, според състоянието си.
      Ахъ. Мерил съм едни 60А заряден ток, след палене на дизелова пасатка, чрез кабели от друг автомобил. и то поне половин час си беше над 30А.
        Аз повече няма какво да кажа по темата. Вярвам на моите си експерименти, които описах и ще се ръководя от тях. В крайна сметка нямаше много смисъл да си правя зарядното автоматично да изключва на 14.4V. Щом като с него зареждам разреден 62А/ч акумулатор с ток 1А и след 25 часа той достига 14.4V и зарядното изключва, всеки сам да си направи сметките колко е "зареден" акумулатора. Ако е само да запали изправен автомобил и един-два часа зареждане ще му е достатъчно с този ток. Ако говорим за 100% зареждане, там май няма какво да говорим - остава си загадката и противоречивите мнения. Аз все пак ще си бъркам с ареометъра на три месеца и ако ми показва под 1.23 ще си го дозареждам до 1.26. Пък всеки да прави както намери за добре.
          Да се поддържа ли в автомобила 13,65-13,70в. при 20градуса с компенсация 40mv/градус(температура и напрежение на акумулатора)?Така съм бил много години,сега съм с постоянно,но за сметка на това на празен ход с фарове е колкото на макс. обороти без нищо,и колкото му кажа.Мисля,че трябва да са и двете.
          Даника
            Първоначално публикуван от transform Преглед на мнение
            Нагоре, май писах, ама пак да си кажа.
            Плътността на електролита зависи за какъв климат е произведен. Ако е мислен за над полярния кръг, или за около него, няма как да му вдигнеш гъстотата над тази с която е излязъл от завода. Със заряд де. Може с добавяне на по-концентриран електролит, ама заигравката е сериозна.
            Не разбрах къде си базиран. Ако е наоколо може да се видим и да похортуваме.
            ОООпс обърках посоките. За екватора иде реч.
              Базата ми е в Силистра. Аз уж нямаше да пиша повече, но наистина ми е интересна тази тема. Гъстотата със зареждане си я вдигам до 1.27, но това се получава когато и напрежението достигне 16V. Цялата работа е от липса на информация, както каза и един колега по-горе за конкретния модел акумулатор и затова ще се въртим в омагьосан кръг тука още дълго време и ще слагаме всичко под общ знаменател. Явно и производителите нямат сметка да я дават тази информация, за тях е по-добре на другия ден след изтичане на гаранцията акумулатора да се скапе и да си купим друг. Пък на потребителите като мен е най-добре да удължат живота му възможно най-дълго. Доколкото знам това се постига когато акумулатора се поддържа напълно зареден(ама може и това да не е така). И точно това е въпроса на който не можах да намеря отговор - кога акумулатора ми е 100% зареден за да използвам пълния му капацитет. Има толкова противоречива информация, че човек тотално се обърква.
                Ясене,понеже чета много подробно,най ми хареса че с неработещ диод в динамото няма да има сериозни пулсации.В такава ситуация ще ти падне напрежението,във високите обороти ще видиш халогенните лампи как бръждат !
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Е нема как да не се обадим и аз.
                  Няма да обсъждам горните мнения. Моята позиция я знаете. Искам да кажа какво става със неизползван акумулатор. Имам три автомобила, които не се използват от ноември до април. В края на октомври свалям минусовия накрайник на трите акумулатора и меря на клемите от 12.5 до 12.65 волта. Повече не ги поглеждам. Колите са на закрито, но неотопляемо място - температурата пада и под нулата. В началото на април меря на клемите от 12.25 до 12,40 волта. Слагам зареждачка, която, на празен ход, дава 18-19 волта. На самата зареждачка имам волтметър, (точен е ) така че контролът е много лесен. Когато уредът покаже 15.5 волта (това става за 2-3 часа) спирам зареждането. Впрочем, правил съм проба преди заряда, при която и трите акумулатора въртят стартерите като нови. Да добавя, от трите само един е обслужваем и само при него мога да меря гъстотата. Оставям го на 1.24-1.26 и напролет го намирам на 1.22-1.24. И още - обслужваемият е на 7 години, а другите - на три и четири.
                    под "сериозни" в тема за акумулатори се има предвид такива, които ще ти убият акумулатора. А че всичко по колата почва да мига - няма никакво съмнение.
                    Отделно, че на бензинова кола един неработещ диод е достатъчен повод да умре акумулаторът от системно недозареждане.
                      И при мен условията са абсолютно същите с изключение че едната кола (джипа) го местя поне два пъти в седмицата.Свалям клемата в гаража,но невъзможноста да се зарежда или ако се зарежда е за кратко при работа на място 10-20 мин. ....рано или късно води до зареждане с зарядно !
                      https://dvrbg.com/
                        Прост отговор: когато получиш интензивно газоотделяне от всички плочи на всички клетки едновременно при заряден ток c/20 или по-малък (ако е по-малък от c/100, няма да видиш лесно мехурите). Малко е вандалско, наричат го изравнителен заряд и си е откровено презареждане, ама за оловен акумулатор с течен електролит понякога си трябва. Причината е, че заради различният саморазряд не само че отделните клетки са в леко различно състояние, ами и обикновено се натрупва значителна разлика между положителни и отрицателни плочи в една клетка.
                        Ако не можеш да ползваш този критерий, има и друг - постоянно или спадащо напрежение на батерията в течение на време, съответстващо на заряд, равен на 1/10 от капацитета на батерията, при същия заряден ток като по-горе.
                        В зависимост от вида на батерията и тока, такава картинка ще получиш при напрежение от 14 до 18 волта за 12-волтова батерия, но това няма значение.
                        Ако това го правиш прекалено често, бързо ще изгубиш водата. Затова се прави от време на време, а през останалото време разчиташ саморазрядът да не е прекалено голям.
                          И това ли доживях - призиви да не си дозареждаме акумулаторите? Ако е някакъв по-калпав - има вътрешен саморазряд и заминава за месец, месец и нещо. Проверено.
                          п.с. В една стара книга даваха акъл да се излива електролита, промие със сода бикарбонат, и си го съхраняваш неограничено време.
                          Последно редактирано от Rabin; 04-01-13, 11:07.
                            Лично мнение:
                            след двете теми за акумулаторите,до втора приумица(първата кара не знам си колко х10год.) реших:
                            1.акумулаторите не заслужават такава инквизиция-нямаше зареждачка,дето не е експериментирана
                            2.по-рано очевидно са били много жилави създания-работоспособност 4-5 год.(за ,,трепча”-та на корекомските жигули 7-10),въпреки оказвания им терор,сега-хилава работа
                            3.днес нито знаеш кой ги е правил,нито на какъв хал и с каква цел
                            4.в институтите половината мислят как да направят нещо,но очевидно другата половината,дето мисли колко време то да е в употреба,ги е изпреварила(и им се отдалечава)
                            5.оставам със старото:
                            реле регулатор,който следи температурата и напрежението в-у акумулатора и прави каквото аз му кажа,а не каквото то си реши-все пак някой трябва да носи отговорност,а аз плащам
                            6.за аварийни случаи,еднократно и за приятели:
                            зареждачка с мощен трансформатор,грец,посл.регулируем мощен резистор(парче дебел съпротивителен проводник,от едната страна твърдо свързан,а по другата се мести клема за установяване на зарядния ток,постоянен през цялото време) със следната процедура:
                            а-разряд с не по-голям от допустимия ток до 10,5-10,6в
                            б-заряд с ток = макс. на 1/20 от капацитета,за време до 115% общ капацитет
                            пример:акумулатор 50Ач. зареждам с 2,5а около 25-26 часа
                            а това дори на сън да не ви минава през акъла:
                            най старата,надеждна работеща зареждачка беше сглобена за половин час от ел.печка ,,Лъч” с два открити реотана,диод с радиатор(май от тролей или трамвай),монтиран на задния и капак, захлупен с надупчена за охлаждане стара маска от електрожен,свързана последователно в 220в. с акумулатора,а той под една от старите дълбоки касетки за хляб-все ти е едно какъв акумулатор зареждаш-регулираш на три положения и гледаш да не пипаш под касетката
                            Даника
                              Toва с готов реле-регулатор и аз си го мислих. Готова изтърбушена електроника от кола. Термо-компенсирана, при това. Пробвал ли си и как да си добавя към неавтоматичното зарядно (въпреки, че се сещам как, то има 1 единствен начин).
                              Кво му е на зареждачка с печка? Като си наясно, че е офазено - не пипаш. Е, малко загуби на енергия, ама на кой му пука. Карането на колата е много по-опасно.
                                Говоря за реле регулатора в колата,те оттам се забъркват ла.ната.А иначе не съм мислил,но трябва да е включен паралелно на зарядното и акумулатора,на местото на възбудителната намотка-намотката на реле,чиито контакти ще прекъсват нещо в зарядното за да не зарежда.Но трябва да е нещо просто,защото с тези,коитоса са с широч.импулсна модулация,няма да може дирекно релето.А може и то (на местото на възб.намотка ) да регулира дирекно зарядното.Ще се огледам.
                                Даника
