Автономни отоплители Webasto и Eberspacher - предимства и недостатъци
  • #91
    От: Автономни отоплители Webasto и Eberspacher - предимства и недостатъци
    И в крайна сметка, при дизеловите печки пак стигаме до момента, когато стане -20 през зимата (в България)... Почва едно пушене, цъкане...
    Е те и двигателите така, не само печките.
    • #92
      Е, ако ми кажеш как да си сложа бензинова печка на "печката" ?!
      Подобно нещо исках да направя и аз само,че на обратно дизелова печка на 3.5-та ама поради либсата на място в коша се разубедих,по принцип не ти е никакъв проблем да сложиш дизелова печка на "добичето",но в твоя случай разковничето,"дреболииките",и последстващите ядове се ти точно тук-......а и защото от 15 години карам с алтернативни горива............,защото печката работи коректно и дълго само с нафта.Това от моя опит с тая блага екстра.
      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      • #93
        Аз не виждам проблем да се ползва бензинова печка на дизелов автомобил и обратно. Печката ще ползва автономен резервоар.
        • #94
          Е то като е с автономен резервоар - да си сложи газова. Най-лесно ще се узакони, ако не друго.
          • #95
            Предишният ми пост беше шегичка.
            Печката, с мойте горива, особено студени, няма как да тръгне, та така или иначе ще е с отделен резервоар, та няма значение с какво гориво ще е.
            P.S. Вече, май, се уредих с печка !
            • #96
              В коша нямам място за самата печка,камо ли за резервоари.........
              • #97
                Зимата няма ли да има ядове ?
                Иначе я кажи кои са тези газовите
                A1+
                • #98
                  Не знам марки, в кемперите е масово явление.
                  • #99
                    Колеги да попитам и аз.Не е ли решение ако се монтира аларма която има възможност да се пали когато колата е заключена.И ако е с пуснато парно или климатик през лятото ще може да е топло или студено зависимост от желанието.Предполагам ,че това решение както всяко друго има своите +и - , но е интересно са ги разнищим...
                    • От: Автономни отоплители Webasto и Eberspacher - предимства и недостатъци
                      Първоначално публикуван от valyon Преглед на мнение
                      Това е решение да затоплиш возилото,но колегата търси вариянт да подгрее предварително двигателя за да избегне студен старт.
                      Относно газовите отоплители-те по-често загряват въздуха в кемпера или караваната,а за да затоплят двигателя трябва да топлят охладителната течност,та ще требва да си търси не печка а бойлер...
                        Една от важните роли на печката е да ти стопли двигателя преди да го запалиш.
                        Друг полезен факт относно печката е нейната пълна неспособност да задвижи колата.
                          Колеги, става въпрос за оригинално монтирана дизелова печка Webasto Z 88662d от А-класа, а това е номера по Mercedes 168 500 06 98.
                          Какво трябва да се свали като електроника от колата за да тръгне печката като се монтира на друга ?
                            С такава мисля,че няма да стане...Тези са за допълнително подгрявани,щото новите дизели трудно достигат работна температура.Работи заедно с двигателя при температура под 4-5 градуса.Получава "нареждания" от компютъра на колата.
                              Какво ли сички кабели около нея барабар с малко датчици от маторя и може би компа на мотора,се дреболии що се меткаш в толко сложна схема?
                                Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                                Привет , Таран.Какво е мнението ти-и компа на Мерцедеса е наличен.Дали ще е възможно да се подкара печицата?
