Автономни отоплители Webasto и Eberspacher - предимства и недостатъци
    От: Автономни отоплители Webasto и Eberspacher - предимства и недостатъци
    Най-неправилното място.
      Първоначално публикуван от shveb Преглед на мнение
      Можеш ,ли да обясниш по-подробно
        Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
        А на мен ще ми е интересно защо така смята колегата, при положение, че немците го посочват това място като вариант за монтаж.
        Ако искаш да разсмееш Господ - разкажи му плановете си.
          Първоначално публикуван от Виктор (V69) Преглед на мнение
          Оффтопик,твоита тръгна ли?
            ако посочиш друго по-подходящо мога да се съглася, но в моята кола това е единственото. Вярно, че е на 20см от водата и снега, ама това е положението. Въпроса е, че работи и дано така си работи още дълго време.
            [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
              Някой може ли да даде информация за горивоподаващите помпи - на какъв принцип работят и как се регулира количеството на горивото. Необходима ми е за доусъвършенстване на по-бюджетен отоплител.
              Намират ли се като резервна част и цена.
              Благодаря предварително.
                Преди време ми попадна една помпа от някакъв стар Мерцедес. Доста гориво мина през нея. 20 литрова туба я пълнеше за 10 минути. Търси нещо такова. Да попитам и при моя майстор ?
                  ЧНГ Сашо, мен ме интересува нещо с мах. дебит до 0.5л./ч. и по-точно регулирането на дебита.
                    Какъв ти е бюджетният отоплител, имай предвид, че такива помпи регулиращи няма, тоест имаше преди години, но надали може да се намери вече такава. Все пак сподели, мога да ти дам насока
                    ТКЗС за цял живот
                    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80
                      ЧНГ Тони , тая помпа нямаше извод за излишно гориво . Само вход и изход. Не знам с намаляване на напрежението дали няма да стане .
                        Помпа от бензинова печка на ЗАЗ.Принципа на работа и е като на подкачваща помпа на Москвич примерно, но вместо от гърбица се задвижва от електромагнит.Дебита И е колкото се усвои-толкова.
                        Враца
                          Отоплителя е ЗАЗ-ов, но работата на бензин не ме удовлетворява/огне и взривоопасно е/. По руските сайтове намерих преработката й на газ/пропан бутан/ и на дизел. На дизел преработката е елементарна и хората са доволни, но няма регулиране на мощността т.е. температурата. Та конкретно интересува ме помпата за горивото на гореспоменатите отоплители. От написаното в нета разбрах, че от тях се регулира подаваното гориво, но предполагам става от някакъв блок за управление/според мен инпулсен или на променливо напрежение/както е споменал aldr//.
                            Оффтопик,твоята тръгна ли?
                            Тръгна, но само тя си знае как и кога ще е следващият успешен старт. Малко с характер са тия печки, много интелект на квадратен сантиметър са събрани в тях.
                            На Вебастото ми помпата чука като ... и аз не знам с какво да я сравня, но си тропа бая силничко и не е проблем да се чува и при пусната музика. Регулирането на дебита на горивото (мощността) се прави с промяна на импулсите на "чукане"- впръскване на гориво в камерата. Електрониката в печката регулира всичко. Всяка електромагнитна горивна помпа с някаква самоделна електроника променяща честотата на импулсите би свършила работа или поне така смятам- нямам личен опит. На ЗАЗ-а горивото се подава от карбуратор, ако може да се направи регулируем... На ЛУАЗ-А печката е почти същата, но с по-голяма мощност идваща от повечето подавано гориво.
                              Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                              Еми то зависи от входящия въздух, трябва някак си на око да го правиш с помпа-клапан от съвременна печка и някакво регулируемо тактово реле. Не е много сложно, ама е на късмет работата малко. Самата мощност ще се определи от оборотите на вентилатора и импулсите на помпата. Просто едното зависи от другото безусловно. Ако не са в синхрон, или ще пуши много, или ще гасне пламъкът. Трябва доста опити и време. По-добре потърси някоя втора употреба, дори и да има нещо за ремонт, според мен ще е по-успешна и като бюджет и като нерви и като време. Зазовата печка е пълен миндил, всеки ден е с различно мнение.
                              ТКЗС за цял живот
                                Къде/при кой мога да си направя една консултация относно сухи печки Ебершпахер?
