Автономни отоплители Webasto и Eberspacher - предимства и недостатъци
  • Привет
    Имам едно въпросче относно отоплителите на WEBASTO
    Възможно ли е печка на 24 волта да се ползва (конвертира )на джип със захранване от 12 волта
    Благодаря ви
    Живей всеки ден така все едно ти е последен, защото рано или късно ще се окажеш прав
    :D
    • 12-24 конвертор е примерно 20 кинта
      • чел съм за татива конвертори и нямам никакъв опит
        Това е печката и искам да я сложа на Киа Спротидж
        Незнам да ли ще стане, ще ми трябва и найстор в Плодив
        :D
        • Аз пък няма да се разсърдя ако някой ми намери малка печка на 24.
          • Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнение
            Нема да стане с конвертор - подгревната свещ гълта повече ток, отколкото конвертор на смислена цена може да даде. Моята джипка е 24 V и печката, барабар с управлението е от седлови влекач Сканиа.
            Възможно е печката да се преправи на 12 V, но от нея ще остане само корпуса...Смислено да се намери такава на 12 - още повече, че цените им вече са доста ниски по моргите.
            • Яска
              Щом за мен не става ако искаш я вземи ти
              :D
              • Я кажи модел и цена?
                • skunk
                  skunk коментира
                  има го на снимката
              • Ремонтирах си водната печка на колата кояте е WEBASTO D5WZ и мисля да я ползвам тази зима. Може ли някой да каже колко и е реалната средна консумация на дизел на час ако е засичал.
                • disko04
                  disko04 коментира
                  Това намерих в нета:
                  Espar D5 Heater
                  5 kW (17,000 BTU/hr) - High
                  2.4 kW (8,200 BTU/hr) - Low
                  Approx. 12V Power Consumption
                  4.16 amps High
                  1.91 amps Low
                  Approx. Fuel Consumption (+/- 10%)
                  0.62 l/hr (0.16 US gal/hr) High
                  0.27 l/hr (0.08 US gal/hr) Low
                  Консумирания ток отговаря на измерванията ми като максимума е паленето със работата на свеща, но после веднага спада на около 40W заедно с водната помпа въртяща водата.
              • Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                Така де, не Webasto a Eberspacher е печката.
                • disko04
                  disko04 коментира
                  п.п.
                  това можех да го напиша като коментар да не пълня форума с постове, но нямам навика още!
              • Толкова е консумацията на гориво- обикновено през зимата всеки набузва печката на 5киловата и там някъде излиза- половин кило до 600г.
                • disko04
                  disko04 коментира
                  Така е потвърждавам. Аз вече я ползвам редовно и съм много доволен защото този двигател (2.2ЦДИ Мерцедес) в студено време почва да позагрява след над 10км.
              • Гледаме за баничарка от големите (2004-6) Ситроен или Фиат, Пежо... обаче има някои са с климатик, а една от Холандия само печка...
                Ако всичко друго й е наред - кое е по-добре - да вземем такава с печка (фабрична е предполагам, т.е. да подгрява и ризата) и после да ъпгрейдваме с климатик (каква е процедурата) или да се целиме в такава с климатик, а печката ще я мислим натам, понеже селото ни е на север?
                Като ценово как стъпват?
                ПП: Предполагам че ако е суха (за купето) няма смисъл особен (те могат по-лесно да се монтират).
                Последно редактирано от hakama; 09-08-20, 13:32.
                • disko04
                  disko04 коментира
                  Според мен много по лесно и евтино е слагане на печка допълнително.
              • Въпрос - тия печки имат ли различни нива на духане? Гледах и пробвах една Eberspacher D1L E (така пише на табелката), която по всичко изглежда, че има два режима - духа жега колкото може, докато стигне температура, после угасва, докато падне достатъчно температурата и термостатът я включи отново.
                Искам да отоплявам спално помещение и ми се ще да може да духа с различна сила (или поне температура) и да поддържа малко по-постоянна температура.
                В упътването я дават 1800W, но без много повече информация.
                Иначе много ми хареса как работи - освен свистенето на въздуха, който духа, е доста безшумна и изобщо не пуши, след като запали.
                • piars
                  piars коментира
                  Тази печка е направена за първоначално подгряване на купето,най вероятно са и сложили термо реле да я гаси и пали.В програмата и е заложино да работи 30 минути и си гасне сама,за да стане със степени,трябва да се смени платката вътре,която е много скъпа.
                • MoridinBG
                  MoridinBG коментира
                  Работи продължително, има отделен термостат по градуси, но изглежда е включва - стига температура - изключва - пада температурата - включва. Изчетох интернеда за тия печки последните дни. Насочих се към новите Airtronic D2L - там вече не е на степени, а е с плавно регулиране от 800W до 2.2kW. Цената е малко по-друга, но ще ми свърши по-добра работа.
                • piars
                  piars коментира
                  Пробвай,ако не достигне темпратурата,след 30 мин.какво ще стане,имам я същата.Тия печки, 90% от тях са от бусове на DHL и са направени за първоначално подгряване.Това (Е) накрая означава това.Ако вземеш платката и управлението от (D1LC),ще имаш различни режими.
              • Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                • Суха вебасто Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:426
ID:6667466 24 волта дизелова монтирана на китайски пикап под задната седалка
                  • Обмислям - монтаж на печка в стар Cитроен (бензин/газ). Като си взема по-нова кола - лесно ли се демонтира и монтира - предполагам да, понеже не е мокра... (колко ще струва удоволствието) и трябва ли да е при специалист? Към суха ли да се насоча?
                    Kaкви са опциите за включването й (дистанционно) и до колко метра на открит паркинг действа?
                    Краен вариант е да разчитам на сравнително доброто парно на колата.
                    Последно редактирано от hakama; 29-11-20, 10:30.
