Автономни отоплители Webasto и Eberspacher - предимства и недостатъци
  • От: Автономни отоплители Webasto и Eberspacher - предимства и недостатъци
    Колко би ми струвала такава печка за Форд кънект 1.8 TDCI 2010 г.?
    Втора употреба естествено
    А то дизелов Кънект без заводска печка има ли, че с неработеща е хладилник, освен че на дълго мотора работи студен ?
      А то дизелов Кънект без заводска печка има ли, че с неработеща е хладилник ?
      След 2008 проблема с парното е решен,ако обаче има на смислена цена ,чакам оферта.
      Между впрочем се оказа че екземпляра при мен е със всички възможни екстри за модела,но печка няма.Двата преди 2008 също бяха без печки,но там наистина в града беше кучешки студ,тоя сегашния има убийствено парно но не бих отказал печка понеже често се налага да работим от колите,примерно зимата на някой булевард или язовир сплайсваме оптични кабели понякога и през ноща на -15 сме работили....
      Да не споменавам в дъжд,киша вятър....хората не ги интересува що няма нет...
      Последно редактирано от Roninn; 03-11-17, 22:46.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Щом нямаш нужда да се включва автоматично за доподгряване ще стане всяка автърмаркет която ти изпадне.
          Колега тогава си за суха печка по малко ток харчи и по малко се чупи
            Наскоро си монтирах термо топ ц вебасто в тойотата. Много съм доволен.
            За нова мисля... не си съвсем заслужава (заради цената) но сервизирана печка със всичко към нея може да се намери за около 300 лв.
            При мен монтажа + печката + гсм контролер+ бутон в купето ми излязоха 600 лв с монтаж.
              Колега Roninn ако искаш да ти пратя снимка да видиш тук не мога да кача не знам защо аз съм я монтирал на Фронтера дълга бензин при теб ще е още по лесно
                Първоначално публикуван от moci111 Преглед на мнение
                Искам, a.peichinov@gmail.com
                Да не изчитам цялата тема,на кратко каква е разликата между мокра и суха печка.
                https://dvrbg.com/
                  Обади ми се...
                    Първоначално публикуван от vladk0 Преглед на мнение
                    Я сподели за тоя GSM контролер. Че и аз мислех разни схеми, ама не ми се занимава да си го правя сам. Пък току виж - то имало такива .
                      Модулът Webasto Telestart T70 е с радиус на действие 600 м - по спесификации, и по личен опит - всекидневен.
                      Дистанционно палене на печката и други функции, на честота 868MHz.
                        Ако колата ти е в двора може. Ама ако е от другият край на блока, а блока е с доволно бетон и желязо в него ще работи ли?
                          Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                          За мое огромно учудване - работи.
                          Дори не ми се вярва, но работи.
                          Нямам пряка видимост към гаража ми, той също е бетонен, и е по диагонала на блока.
                          Няма и нещо, което да отразява сигнала, абе - напреки на всички науки и логики, ама работи, пущината.
                          Аз лично съм много доволен. Работата ми е такава, че вечер не знам кога ще си тръгна, и съответно - не мога да пусна печицата с таймера. През доволно масивна бетонена сграда сигнала от Телестарта преминава до другата страна, и ... и пали..
                            Екстра, ще инвестирам за пробата в едно такова. Ако някой има за продаване тук - да пусне едно ЛС .
                              При мен е с реален gsm номер. Звъня на печката докато съм на кино и след това се качвам в топла кола.
                                Мда има една Пловдивска фирма ги продава GSM комуникатори слагаш предплатена карта и от 1000 километра палиш
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
