Триколка от ЗАЗ
  • До: Триколка от ЗАЗ
    Първоначално публикуван от valio zila Преглед на мнение
    . А и мисля да я лакирам пасле за да си остане такава но незнам дали няма да падне лака и да си направя главоболия ако сте пробвали или знаете кажете за да е ясно всичко.
    Купувал съм и още имам грунд за цветни метали - гръцки някакъв. Напълно прозрачен е и става. Обаче почти не може да се нанася с пистолет - излита от пищова на конци. Много е странен. Обаче за пода едва ли ще удържи.
    0888932647
      Ще пробвам с този за автомобили с повече втвърдител пък каквото стане.
        Поне пробвай върху нещо ненужно....... Мога да ти кажа - лющи се на юфки след време. Пробвал съм върху амортисьор от предница. Трябва си нещо изрично предвидено за цветни метали. Но и такова няма да ти свърши работа за пода. Там ще се излющи по шарките на рифела ....... Търкане му е майката , ама е трудно.
        Иначе самия алуминий си прави сам най-доброто покритие. Ако не ме лъже паметта двуалуминиев триокис е съединението. Иначе в кристалически вид му викат рубин - едно от най устойчивите вещества в природата. Образува си се от самосебеси върху алуминия и го предпазва. Учихме ги тия неща едно време по химия.
        0888932647
          Моля за малко помош дайте някакви снимки или идеи в вид на снимки за облегалката защото немога да намеря нищо - ще съм ви благодарен за помоща.
            За облегалката не знам но наклона на гумите не е добре или имаш разбити втулки на носачите или си заложил конзолите за носачите в една равнина .
            По принцип вътрешните конзоли са по дълги и се слагат леко под наклон и по този начин се регулира наклона на гумите.
            ТРИКРАКА МАСА НЕ КУЦА:eek:
              Първоначално публикуван от aleksandrov1973 Преглед на мнение
              Нарочно ги направих така да са малко разкрачени но може да се регулира.Тук трябва да се вижда.
                И така става, като я подкараш ще разбереш дали има нужда от промяна.
                  Мислех си че като е разкрачена ще е по устойчива за това я направих така но лесно ще се корегират ако е нужно (с намаляне на уграничителита на болтовете).
                    Устойчива в какъв смисъл, на задната ос имаш предостатъчно контактна площ при триколките слабото място на контакт е предното колело.
                    1 защото контактната площ е много малка,
                    2масата на предната ос е недостатъчна за сцепление при голяма скорост в завоя.
                    Ако искаш да нямаш проблеми със влизането и излизането от завоя дори и при скорост 150км винаги преди завои отнемай газта и чуквай спирачките ,по този начин увеличаваш максимално масата на предната ос и получаваш гарантирано сцепление.
                      Като прочетох тия 150км страх ме хваща мога да пробвам на права какво ще направи за завоите ще запомня съвета мерси
                        Е как не намираш бе ? Слагай класиката тогава!
                          Не 150 моята вървеше със 190км но не това е кефа.
                            ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ тя не е цялата от там а и не бих ги рекламирал одавна се отказах от тях с изключение на двигателя.
                            П.П. Като се качиш на френски автомобил забравяш за соц автомобилите
                              Неможе да бъде 190км с този двигател без да му правиш подобрения - че заза казват че вдига 120-130км с зор. Аз не съм карал така чувам от други но ще пробвам и то скоро.
                                Струва ти се невъзможно но пропускаш няколко факта .
                                От 13ц–ла я качваш на 15ц–ла
                                Цялостната маса си я свалил близо с 40%
                                Челното съпротивление е в пъти по малко
                                Замисли се и ще разбереш че не е невазможно.
