При Дядо Владо
От: При Дядо Владо
Аз съм с такава кутия и я поднових цялата почти,има всичко за нея и не е скъпо.Хубаво е като се направи,да се сложи допълнително охладителче.Не ме е страх от големи разходи - страх ме е от малки приходи!
От: При Дядо Владо
Има кой да я оправи, няма кой да я свали, че Дядо е с херния.Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеЕвентуално Боре може да я оправи .
Пусни едно л.с. колко излезе подновяването, че да се подготвя психически. Има една за продан от Шеви 1999г. но не знам дали е същата, искат и 850 /беше 1200/Първоначално публикуван от Bat_Pepo Преглед на мнениеАз съм с такава кутия и я поднових цялата почти,има всичко за нея и не е скъпо.Хубаво е като се направи,да се сложи допълнително охладителче.________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
От: При Дядо Владо
Той си има сервиз .Първоначално публикуван от IvanIvanovi Преглед на мнениеИма кой да я оправи, няма кой да я свали, че Дядо е с херния.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
От: При Дядо Владо
Някой да е чупил клапички на климатроника на "Линкълн навигатор" скоро ? Въпроса е, че това фордово изчадие не иска да си завърти моторчето топло/студено след ремонт на клапата и смяна на радиатора на парното, а по бумагите не срещам процедури за "рестарт" или "калибриране" т.е. би трябвало да е "плъг енд плей" мъъъъъъъ
От: При Дядо Владо
Дедо, не знам как е на американското 'изчадие', но на нисана настройката е 'хардуерна'. Има едни пружинки, които връщат клапата в 'студено' положение ако я отцепиш от моторчето (явно за да не вибрира и да не тропа по предавките на моторчето). Съответно - демонтажа става след като предварително си настроил климатроника на студено, за да може моторчето да си заеме правилното положение 'на студено', и след демонтажа - клапата да не се премести допълнително..
Ако го зацепиш неправилно - няма да иска да върти (например ще иска да дозатвори допълнително вече затворената клапа), или няма да може да поддържа правилно температурата - ще си мисли, че клапата е в друго положение....
Да не би и при теб да е нещо подобно... Ако е подобно - пробвай дали моторчето въобще се върти без да е зацепено към клапата и пробвай да настроиш климатроника в положението, в което е клапата (например MIN) за да не премести моторчето в нужното положение, и чак тогава да го зацепиш... Би трябвало да можеш да направиш тест и с онзи 'телевизор', дето ти го оставих... (HVAC модула какво дава като тестове)?Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
От: При Дядо Владо
Малко със закъснение, мЪ чаках Снежанка да дойдеПървоначално публикуван от slowtraveler Преглед на мнениеДедо, не знам как е на американското 'изчадие', но на нисана настройката е 'хардуерна'. Има едни пружинки, които връщат клапата в 'студено' положение ако я отцепиш от моторчето (явно за да не вибрира и да не тропа по предавките на моторчето). Съответно - демонтажа става след като предварително си настроил климатроника на студено, за да може моторчето да си заеме правилното положение 'на студено', и след демонтажа - клапата да не се премести допълнително..
....явно и тук е така, дават го да е в "оупън мод" (каквото и да значи това), но понеже всичко беше разтрошено, го ремонтирах "хардуерно" - спица от колело вместо жило и две положение "жега" и "студ". Т-то се регулира от оборотите на вентилатора
ЧНГ на всички
От: При Дядо Владо
Бате Пепо помогнаПървоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеЗа сега всичко е в поносими рамки, бате Пепо ще помогне с втори преглед при проверен доктор, хернията е достатъчно малка за да задържим до след коледно-новогодишните празници, а ако нещо - значи създателя так е отсъдил........
, доктора е правилния
, сега остава да събера душевни и физически сили за "излизане в болнични"
От: При Дядо Владо
Стискаме палци Дедо бързо да се възстановиш
Понякога и човека трябва да мине 'през канала', ама това е живота...
От: При Дядо Владо
..........."дур бре"Първоначално публикуван от slowtraveler Преглед на мнениеСтискаме палци Дедо бързо да се възстановиш ..
туй според новините на "майчин език"
още не съм легнАл та да се възстановявам
, сега в патологията е защо нисан м(Ърм)урано 3.5 като загрее и в един момент му светне ESP-то, тогава гасне, след това палиш, някак си работи, а със "нашата"читалка няма грешки
От: При Дядо Владо
Цялостно ли го прегледа (всички системи), или само ДВГ?
Ако никъде няма грешка (дори в момента на изгасване, но без връщане на ключа разбира се), остава да се полюбюваш на живите данни - дали ще ти направи впечатление някое отклонение...
ЕСП често светва и когато има проблем с управлението на двигателя - например дросела... А свети ли и ТС? То сигурно светва и MEL, ама то си светва винаги и при изгаснал двигател...
Да не е някой датчик колянов вал - те имаха удоволствието да отказват като позагрее ДВГ...
А под възстановяване имах предвид да се върнеш по-бързо на 100% в работно състояние, а не като Мураното - 'като загрее - да ти светне ЕСП-то '
Тук са 6 потребители онлайн. 2 потребители и 4 гости.
