От: Фенер с Cree XM-L T6
Аз купих това, има ги и за 2 батерий, някой каза че и тук ги има. Работи добре.
За нормален фенер без нарочно оребряване, тип "китайска ширпотреба" просто не става повече от около 3 вата. С малко доработки за осигуряване на по-добър термичен контакт евентуално до 5. Ако обаче има много добър контакр между диода и корпуса на фенера, това ти дава възможност сам да прецениш колко може - просто при 50 и повече градуса корпуса започва да пари, а при 60-65 вече не може да се държи. Ако при това си осигурил термично съпротивление между корпуса и диода такова, че умножено по мощността, на която пържиш диода, да дава такава разлика в градуса, че кристала на диода (или корпуса му, в зависимост какво пише в даташита му) да е в норми, значи диода ще си свети без да гори. Под "в норми" разбирай температура на корпусана диода най-много 85 градуса. Колкото по-ниска, толкова по-добре.
