Фенер с Cree XM-L T6
  • От: Фенер с Cree XM-L T6
    Ако го ползваш за лампа за четене е така,ако го ползваш за фенер студено бяло е по-добре,но и уморява !
    В купето на колата сложих студено бяло 6 вата,в салона сложих 6 вата жълтеникави,като погледна студените и после 20 секунди виждам жълти петна през деня,с другите няма такъв ефект но пък и не светят така ярко въпреки еднаквата мощност
    Жълтеникавите са 2700-4000К. И двата, за които говорим са над 6000К. Няма нищо жълто в тях. 6000К вече осезаемо синее в 90% от случаите.
    Отделно, дето с под 5000К виждаш повече неща въпреки по-ниската ефективност, особено в естествена среда. Просто окото е най-чувствително към жълто-зелената част от спектъра, хич и да оставим другите подробности. Типичен пример са фаровете 6000К и нагоре. Много светят, ама нищо не виждаш, сравнени с обикновени халогенки или 4000К фарове.
      Вместо термопаста ще сложа теермолента
      Термолента се слага там, където трябва електрическа изолация или цапането ти е особено голям проблем. Има и читави, ама струват чувал кинти, пък и ги няма под път и над път.
      А при дадените условия просто трябва да пуснеш диода на адекватна мощност, а не да разчиташ на читавостта на батерията. Просто виж какъв ток минава през него като го вържеш на свежа и добре заредена батерия, и после мисли останалото. Става за секунди. Ако е осезаемо над 700-800 милиампера, което е нормата за тия диоди при "нормално" средностатистическо охлаждане, трябва да мислиш как да ограничиш тока или да търсиш диод, на който въпросния ток е в номинала.
      Та, въпросния диод може теоретично да държи и 3 ампера. Просто не във фенер, ами при други условия. То и в електрожена ми всеки диод може да държи на 50 ампера, ама вместо 4 са сложили 16, въпреки големия радиатор.
      Последно редактирано от sparkybg; 11-03-14, 22:32.
        Ами тогава ще си го мацам с паста + болче
        - отново, някой с идей за драйвър?!
          Пак: Кажи какъв ток тече като е вързан директно. Няма как да мъдрим драйвър и дали въобще е нужен такъв без да знаем изходните условия.
            Тока е от 2200 мА до 4000мА (ако съдим обложките на батериите), но основно ще се ползва с японски клетки на 2800мА, всичките на ~ 3.7V. Така, дидода вързан директно на теория не би следвало да има нужда от токоограничение, но реално има. Нуждата се поражда от невъзможността за подсигуряването на охлаждане при 2800мА. Как го гледам, ако може да го докараме до около 2000мА = 5W, би било чудесно
            Поздрави !
            п.п. нещо ме гони грип и не ми се занимава да драсна един примерен варянт на новата глава, която замислям. Но живот и здраве в идните дни ще се постарая да го спретна
              Мери! Не съди по обложките на батериите!
              И не, при 5 вата, както и да го мъдриш в това тяло, няма да стане надеждно според мен. А дори и да можеше да стане, при външна температура 20 градуса след 20 минути светене няма да може да се държи с ръка. Отделно дето и на батерията няма да и е много приятно хем да се нагрява сама, хем от корпуса. Говоря за 5 реални вата, а не за купешки фенер, на който пише че е 5 вата.
                Меря ги и под товар дават около 2 до 2200 mA.
                - нека измисля главата и ще го мудрим колко ток да му пуснем, така май, ще е най - добре.
                Лека вечер!
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Лека вечер!
                    Имаш предвид че ги мериш с диода, вързан към тях? Че товар е широко понятие.
                      Да! Не си изразих ясно.
                        Моля някой да ми обясни максимално просто разликата между CREE Q5 LED и CREE XML - T6. Колебая се между два фенера, и двата са с еднакво захранване, бат. 18650, рефлектор, а не лупа, размерите са им сходни. Първия го дават 340 лумена и 350м. осветяване. Втория го дават 1800 лумена. Та какво да очаквам като разлики?
                          Различните серии са с различно КПД (лумени на ват). Като цяло T6 е по-добър избор от Q5.
                          Но по-важното е да видиш корпуса (дали е читав, дали ще охлажда добре) и рефлектора (дали е насочен/разпръснат). После бих погледнал цвета (келвините). И чак тогава бих гледал КПД (Q5, T6 или нещо друго).
                            Корпусите изглеждат еднакви, рефлекторите също. Гледам на снимките в ибей, нямам друга възможност! На Q5 пише 5 W мощност, за другия не пише но предполагам че е 3W. И за двата фенера пише цвят на светлината бял, келвини не пишат. Прави ми впечатление че в ибей за един и същи фенер в една обява пишат 180 лумена, в друга обява 1800 лумена. Та явно китайците нулите за нищо ги нямат!
                              Ако корпусите, рефлекторите и цвета са еднакви - тоя с T6. Разликата най-вероятно е в диода и контролера за него.
                                Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                                Абсолютно !
                                Също така като си харесаш някой модел го цъкни през гугъл и виж реални снимки, че аз така поръчвах един 5000луменов фар за колело, който на снимките изглеждаше колкото 2 чаши за кафе слепени заедно, а като дойде се оказаха рефлекторчета с диаметър 60 мм ..
                                Поздрави !
                                п.п. т6 в общия случай свети повече от Q5, но ако корпуса е гаден = никакво охлаждане, диода е "скопен" и дефакто Q5 ти се чини че свети по-добре
