Фенер с Cree XM-L T6
  • От: Фенер с Cree XM-L T6
    Заеби медта. Няма да свърши нищо в случая.
    Относно едноомовия резистор - 1-2 вата ще се отделят сами върху него. Къде ще го завреш?
    Опитай го за момент без резистор, колкото да пробваш колко ток минава. Това че върху друг диод е давало това напрежение, не значи че и върху тоя ще го дава.
    На написаното върху листчето не обръщай никакво внимание. Има си официален документ в сайта на Cree по въпроса. Гледай него.
    Що няма да свърши работа, аз се уепах да дерам плътна мед ... Поне нали няма да навреди ?
    Резистора ще е зад охладителя има бол място
      Ето какво успях да направя днес :
ID:5580801Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5580802Натиснете снимката за да я уголемите
      Утре остава да направя 2 дупки през охладителя :за жиците) и да завинтя диода.
        Щото алуминия е достатъчно, а и каквато и мед да му навреш, отделящата топлината повърхност си остава същата.
        Ако е добре запресовано - няма да навреди.
        То мястото е бол, ама и той грее. И като грее ефективността на фенера отива по дяволите.
          - запресовано е на преса ;
          - резистора ще го сложа да видя как ще е, ако всичко е в нормите може да пробвам в контролирана среда как ще е без него
          Пък ако не се получи, ще заръчам и читав драйвер..
          Последно редактирано от I.Stoyanov; 18-04-14, 21:13.
            По принцип основното л.йно е заровено в липсата на топлообмен между корпуса на фенера и модула.
            Даника
              Аз направих по-дълга резбата на охладителя, тъй като корпуса позволява, пък да видим///
                Шапка ви свалям,това ако го изработиш тук ще струва колко 3 фенера от нормалните да си вземеш.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Ами то и тук струва толко :
                  китаец от ebay ~ 6$, ако отида да закупя алуминийева прътова заготовка, медна такава и накрая при стругар ще подмина 25-30 кинта. Ама пусто нали ми се размотават останки в гаража, пък и струг имам на разположение - що пък да не
                    Фенера в общи линии е готов. Не се наложи да слагам резистор, тъй като максималният ток от китайските батерии е 2.8 A. При такъв ток диода не преминава 40 градуса (половин час светене).
                    Общо взето съм доволен, но ще преминавам на рефлекторни добичета, че за нуждите ми се по -удачни
                      Стругар тук взима между 120 и 200 долара на час,един фланец за джанта ти излиза колко джантата,а нещо за фенер не си заслужава,баси фенера дето трябва да е
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Е, такова като на снимката се прави за между 10 и 20 минути на обикновен струг, за първия детайл. Тукашен стругар би взел между 10 и 20 лева за един детайл, и между 5 и 10 за следващите, със все матриала.
                          А ако струга е "държавен" и матеряла твой = биричка и блага приказка с другар . Ма т"ва в ужасна България
                            Да де, ама това е до време. Един път стомна за вода, втори път, пък на третия е редно да си платиш, освен ако не е "услуга за услуга", което е еквивалентно и на близки приятели. Ама, това не е само в "ужасна България", ами навсякъде.
                              Явно прозвучах авантаджийски...
                              Нещото си го направих САМ на струга на приятел, на който ВИНАГИ си плащам когато той ми стругова нещо
                              - щото приятелството си е приятелство, но сиренето струва пари. Все пак семейство храни...
                              Пък за цените в Америка - еквивалентни на заплащането, предполагам.
                                Ми по-добре е да си платиш и да стане като хората. Да залепне от раз като плесница на нос, но намаляха вече и тез творци.
                                Даника
