Фенер с Cree XM-L T6
  • От: Фенер с Cree XM-L T6
    Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
    Та тия дължини мешат зарядните. Аз нямам зарядно за 64 мм затова питах.
    Отделно продават ли се или как?
    Зарядното ти не е ли с едно подвижно краче?
    Между другото - туко-що ми изгоря диода на "тунинговото" фенерче. Явно японската клетка му е дошла в повече.
    Някакви идеи от къде да си взема само диодче?!
    Последно редактирано от I.Stoyanov; 08-03-14, 21:26.
      - така, диод намерих. Сега, ако може да ми дадете някаква идея, как да огранича тока на диода така че да не започва да дими след 2 мин. работа
        Имам зарядно за АА, ААА и 9 волтови батерии.
        Повлиян от тази тема разглобих старата батерия от лаптопа и извадих елементите. На тях пише KISFK47 108589
        Ма не "вляат" като оня виц.
        Сигурно има друг вид зарядно което върви с фенерчетата.
          Има зарядни с фенерчетата и такива за самостоятелно зареждане.
          - само НЕ слагай литийево йонна батерия в зарядно за обикновени алкални!
            Виж колко дава без ограничения, за тоя диод. Чак после го мисли.
            Какъв е диода впрочем?
              T6 XML- U2, максималният ток дето му дават е 3А.
              Ама според нен умря не заради големия ток, а заради липсата на охлаждане при такива стойности на тока. Макар и да бях залепил радиатор на гърба му...
              И
              - инапче светеше като змеЙ
                Трябва ти зарядно за батерии 18650 ;-)
                  Какъв диод намери и какви пари и откъде,че замислих нещо !
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    И
                    Какъв беше тока? Ако е бил 3А, това са около 10 вата. За такова ти трябва радиатор примерно 10x10x1.5 сантиметра, с 15-тина ребра, и с него ще работи на ръба. Вкъщи на осветленето в дневната са ми такива. Работят на около 70 градуса, ама петното на диода към радиатора е около 1.5-2 квадратни сантиметра, и диодите са 2, тоест работят на 2-3 градуса над температурата на радиатора и тока им е много по-малък от максималния. Като гледам Т6-цата трябва да се пои към алумиинева платка, за да достигне 2.5 градуса на ват термично съпротивление. Ако не е поен, то ще е няколко пъти над това. Аз лично не бих ползвал тоя диод на повече от 3-4 вата, ако искам от него някакъв смислен живот и надеждност. Те толкова и му дават като номинал - около 700mA, което е един от стандартите не само за тия диоди.
                      Аз ползвах радиатор 15x15x50 мм
                      - иначе диода, който намерих е т6 xml-u2 на алуминийева плочка (1000 лумена). Цената е 6.12 лв с доставката
                      Поздрави!
                      п.п. Спарки, имаш ли идея за някакъв друг диод който да внедра във фенерЯ ?
                        Според мен няма да успееш да го внедриш както трябва, фенера е 15 лева и не си заслужава .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Нямам. Точно за тая мощност не съм ровил достатъчно, за да знам кой какво предлага.
                            Тогаз, по -добре да си взема един Q5 и да не се занимавам, а?!
                              Тоя т6 ако ти стане излишен мога да го взема
                              https://dvrbg.com/
                                Първоначално публикуван от jose Преглед на мнение
                                То това е ясно, ма как се казват, къде се продават, колко струват?
                                Мойте две "китайчета" по за десетина лева с АА и ААА батерии си светят превъзходно за моя вкус и с еднократните батерии.
                                Но понеже се явиха тези от лаптопа та...
