Фенер с Cree XM-L T6
  • От: Фенер с Cree XM-L T6
    А тези режими при вас с включване и изключване ли се редуват? Защото тези мъници дето дойдоха при мен, режимите им се сменят с копчето, но без да се щракне. Като се щракне се изключва и после се включва на нормалния режим.
      ...да си гледат пушките и запоите.
      Кажи каквко пише на чиповете. Ще ти трябва фенер и лупа.
      На малкото cx2829 (ама май го сварих ps на големия 9467 RXC 2645 ( за цифрите на последното 8 -пина е съм сигурен че едвам се гледат)
      Премахнах 2829 и без товар на изхода дава редуцираното напрежение, обаче с диода неще .. Запоих обратно 2829, тръгна aма и напрежението е същото като на входа. Режимите изчезнаха!
      АБЕ днеска е парти от всякъде ....
        А от другата страна?
          Ми що пипаш дето не ти е работа?
            И аз това се питам, да се .... в говедото!
            Сега малко след дъж качулка, но би ли хвърлил едно рамо
              Вече работи без гадните режими !
              Капка калай за шунт и всичко е ок ! По дефолт тая платка няма токоограничение !Така цялото напрежение се подава на диода !
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Твърде ми е съмнително че така ще работи твърде дълго, но пък може и да не съм прав.
                @I.stoyanov: нищо не намирам по тия номера, за съжаление. Ако Ronin е прав че няма токоограничение. малкото вероятно е MOSFET, а голямото някакъв проЗт процесор. Тоест, в тоя случай и ти трябва да шунтираш. Ама пак - диод без токоограничение върху тоя размер батерия..... де да знам.
                  Да,и при моите е така !
                  https://dvrbg.com/
                    Тоя CAB1Q точно управлява и превключва режимите ,само и единствено.....Дали ще работи.....той така и досега е работил без токоограничение.....Преди да го шунтирам пробвах с чипа и без него на правия режим разлика нямаше,поне не и на око !470 Ома резистора е между + на батерията и захранването на чипа !Както казах чипа управлява диода посредством (-) маса ,ако в чипа е имало (в което се съмнява) токоограничение е друг въпрос !Ако излезе дейташит за него ще стане ясно !
                    Кондензатора със сигурност има отношение към управлението на чипа,при натискане на копчето за он/офф на платката се появява минус,+ е постоянен !
                    Стоянов,какво пише на по малкия чип,както и на големия при теб ?Малкия вероятно е като моя
                    Другото което ми направи впечатление е че при твоя диод е на печатна платка,при мен диода е на солидна алуминиева подложка плътна шайба дебела 4-5 мм. която е за охлаждане,това може да бъде причина при мен да няма токоограничение ,но пък диода поради тази причина да може да се охлажда по добре !Сглобих го и напаснах фокуса инъче щях да го снимам и него за да стане видно !
                    Последно редактирано от Roninn; 09-02-14, 21:26.
                    https://dvrbg.com/
                      Момчета ВНИМАВАЙТЕ с тези китайци!
                      Вижте на какво попаднах и не е само един случая
                      I received the TK monster today from a friend who had just arrived from the States.
                      The package was brought back unopened from the original sender. I inspected the 8 green 18650 batteries that came with the light to check what kind of charge they were in. 4 of the batteries were at 100% and the other 4 had no charge. I charged the 4 batteries and came back to them shortly after to find them charged already. I carefully placed the batteries back into the light observing the polarity.
                      I powered up the light on low for a few second and it worked fine. I left the light to rest since it was still bright outside figuring I would save the surprise brightness for when it got dark.
                      Around 2 hours later I brought the light to my balcony. Low powered up with one push of the button. I waited 20 seconds before I pressed it one more time to bring it to the next level. Im not sure how long I waited till the next push because the next few minutes happened so fast.
                      Shortly after (maybe 3-5 seconds) being on high, I heard something in the light begin to sizzle. I felt a shock like a small explosion within the light. I dropped the light and as soon it fell on the floor it sounded like loud firecrackers popping. I jumped onto the bench to cover myself. There was one loud boom.
                      When the smoke cleared, I was in shock with so much glass around me. I inspected myself and found blood dripping on my left leg above the front side of my ankle, 1 inch cut on my left arm, 1 inch cut on my right side chest all caused by the shrapnel from the explosion.
                      Inspecting site where the explosion happened. The rocks on my balcony (where the light was dropped) parted from the explosion leaving an imprint. A few parts of the light were barely distinguishable. The actual light was launched from my balcony. Im writing this a few hours after the incident so I still have to look for the actual light tomorrow. I will upload pictures of the actual parts as soon as find it.
                      In the pictures you can see that the explosion was very powerful to dent the railings of the sliding door. Crack 3 panels of glass ¾ inch thick. Send glass shrapnel flying to get imbedded in a cement wall.
                      Im not blaming anyone for what happened especially Modamag and the seller of the light. Im putting out this thread to get insight on what went wrong and to make sure it doest happen to anyone. I knew this hobby is dangerous for the wallet but never to ones life
                      In the end, the light was expensive but the damaged it caused will cost alot more. Im just happy that I got out with minor cuts.
                        С помоща на стар бинокУляр разчетох и двата:
                        - този с 6 карачета е CX2829;
                        - другия с 8 е 9435 ( на горния ред) на долния RWC6732 ;
                        Диода се оправлява чрез плюса !
                        А иначе самия диод е прикрепен на дебел алуминиев цилиндър като м/у двете има термо паста. Платката с чиповете също бе на радиатора ...
                          Диоден калкулатор относно изчисляването на токоограничаващ резистор !
                          Между другото ,платката с диода при мен е сглобена в алуминиев пръстен,и там на платката неможах да видя дали няма токоограничаване !
                          https://dvrbg.com/
                            А тогава какъв проблем са тея режими, след като се включват само по желание?
                              http://www.superbrightleds.com/led_info.php
                              По туй нЯщо излиза че ако диода работи на 3.15в, на 2000mA с батерия на окол 4.3в ще ми трябва резистор 1 ом
                                8 краковото е MOSFET. FDS9435 му е цялото име.
                                Другото явно е някакво дребно контролерче. При Rabin явно едното е спестено, или и двете са в един корпус.
                                Проверете на какъв ток работи чудото без токоограничение. Ако е ампер, ампер и малко, поне на диода нищо няма да му стане, стига да не прегрее. Дават го да даяни до 3 ампера.
                                Лошото при тая схема е че светенето силно зависи от качеството, състоянието, и това колко е заредена батерията. Токоограничението е от вътрешното съпротивление на батерията и покачването на напрежението в права посока на диода с увеличаването на тока.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
