Инструменти и технологии за точене
  • До: Инструменти и технологии за точене
    Първоначално публикуван от traktorist Преглед на мнение
    Някой знае ли нещо за тези камъни?Питам защото тази марка не съм я срещал по форумите.
    http://store.bonapeti.tv/index.php?m...Path=13_42_139
    Интересни...или поне евтини
    Смятам да поръчам този
    Поне ми е по джоба....
      Здравейте!
      Някой може ли по-подробно да обясни разликите между различните видове камъни?От ровенето в нета разбрах, че критският и арканзаският са близки като качества, а японските водни камъни са по-меки и ронливи.Някъде прочетох, че японските не са подходящи за заточване на остриета с голям ъгъл и бързо променят равната си повърхност.След това трябва да се изглаждат с друг камък.
      Предполагам, че за начинаещ точилар като мене е по-добре да започна с арканзаски камък(или бъркам).Модерните уреди за заточване ги изключвам защото никак не ми допадат.
        За съвсем начинаещ, диамантените са идеални .Няма нужда от масла,газ,смазки разни - направо с водица.
        Рови за DMT sharpener из нета.Имат и готови системи за заточване с предварително зададен ъгъл с които се работи адски лесно.
        Има и други фирми естествено
        Последно редактирано от droba; 29-04-09, 12:56.
          Тези готовите системи нещо не ги харесвам, въпреки че сигурно с тях се работи по-лесно и прецизно.
          От доста време "тренирам" с евтини брусчета и водна шкурка, но резултатите не ми харесват.Мисля да се обзаведа с няколко арканзаски камъка, а по-натам може и някой японски
            Японските с вода са добри. Вярно, че се износват бързо, но пък и "ядят" метала доста охотно. Като за начало и като по-икономичен вариант можеш да си вземеш слепени - от едната страна е по-груб, от другата по-фин. И почваш да танцуваш.
            БИО пчелен мед и пчелни продукти
            0888 66 59 73
            • До: Клепане или точене?
              А колкото до грит-а при шкурките то мисля че там е още по-точен и означава брой на абразивните частици на кв. мм. ако не се лъжа...
              Чета с интерес темата.Разсъжденията.С много от тях съм съгласен.Други ме провокират на нови мисли.Само се чудя дали тая дума ГРИТ не идва от английското GRID - мрежа? А цифрите освен брой частици в кв мм дали всъщност не означава микрони ? Защото в машиностроенето тези цифри върху означението на шл. камъни по всички стандарти означава ТОЧНО микрони
                Имам от дядо си още един скъп спомен - острие от истински бръснач Solingen(пише си го на острието) и тъй като е толкова старо даже оригиналната дръжка е загубена така си го съхранявам с дръжка от дрян.Помня дядо си до смърта му - никога не го видях да се бръсне с бръснарско ножче а с този бръснач винаги.Сваляше си кожения колан в кухнята пред огледалото закачваше го на закачалката за кърпите и след старателно точене се бръснеше. И никога не съм го видял да го точи на белгия шкурка или където и да е другаде.
                Успех на всички фенове.Дано съм провокирал мисли във вас.
                  Колеги, да ми препоръчате в София майстор за точене на ножове. Имам един Гербер, на лезвието му се пише 154СМ, бая твърда стомана ми се вижда. Не искам да го таковам, харесв ми ножчето.
                    Здравейте!
                    Аз все още ползвам водна шкурка за заточване, защото се появиха нови "разходи" като раница,нож и др., които се подредиха по важност преди камъните
                    Междувременно ножовете ми почнаха да бръснат и режат хартия.Даже така се обиграх, че вече не облепвам полираната част на острието с шветска лента, за да го предпазя.Е ако ми се случи да заточвам някой по-скъп нож сигурно ще взема предпазни мерки.
                    Според мен тестът с хартията е по-добър от бръсненето.Да се отрежат малко косми от предмишницата на ръката става и ако само част от острието е заточена добре.При хартията се ползва цялата дължина и ако има някъде проблем ножът "задъфква".
                    Забелязах също, че някои видове хартия се режат с лекота, а други по-трудно.Явно оказват влияние дебелината,твърдоста и качествата на хартията.
                    Това е за сега.
                    Поздрави!
                      Уважаеми колега, що се отнася до тестовете то за да са малко по-информативни е добре да имате следното в предвид:
                      Бръсненето на косъмчета от ръката е достижимо за произволен нож с елементарно заточване... Хартията за писане я забравете, не става за тестове, препоръчвам ви да използвате тоалетна хартия, от най-меките..., но да я държите в единият край и да отрежете парченце от другия... Ако става, то още не значи, че е добре наточен ножа... Същото упражнение ще трябва да го повтори ножът и след като издялкате поне една пръчка да речем... Ако не става то или ножа или точенето не са в ред...
                      VPetrov.photography
                        Колега Сибирски ,да не би гербера да е с острие от титан,защото аз имам такова и по невнимание му отчупих връхчето.На Сточна гара има един, но като го видя каза да не се занимавам.А острието реже незавсимо от мъченията на които го подлагам.
                          Здравейте!
                          Искам да попитам как действат диамантените точила(с диаман
                          тено покритие)?Образуват ли микро зъбчета по режештия ръб като масата, или работят като арканзаските,критските,японските и други камъни?
                          Заточването с такъв инструмент трайно ли е или не, и износва ли бързо острието?
                          Преди месец се сдобих с едно "диамантено" китайско нещо във формата на писалка.От тогава с него заточих доста ножове-предимно евтини кухненски.Точилото точи бързо и лесно въпреки малките си размери.
                          Такива точила се продават във формата на плочка,масат,пластина и други.Въпросът ми е колко са ефективни и могат ли успешно да заменят другите средства за заточване?
                            Има писано доста по въпроса. Има разбира се голямо значение какво точно е точилото. Но по принцип диамантените не са особено фини. Но за "грит-а" който имат са сравними с всичко друго, няма разлика в полученият резултат... Без да съм видял конкретното точило, предполагам че е от порядъка на 600... което за кухненски ножове и полево до-заточване е ОК...
                            VPetrov.photography
                              Аз купил от тук - http://sokol.bg/show/category/6 този уред:
                              И съм си решил всичките проблеми със заточване на ножове.
                                общо взето има два вида камъни - твърди и меки.те са си такива независимо от едрината на зерната и с каква течност ще бъдат поляти при точене.двата вида камъни са за както за различен тип ряз,така и за раязлична структура на стоманата.с меките камиъни се точат предимно въглеродни стомани със съдържание до !%С.тия камъни лесно се износват и при точене се образува густа паста от ткъртените зърна на точилния камък.използват се за агресивен ряз,или т.н. микро трион по режещия ръб.обикновенно на такива камъни е труднопостижимо да се достигне бръснеща острота,за това някой след това използват каиш с шлайфпаста.тоя номер минава само при остриета със съдържание на въглерод до 0.8%С.не,че и другите няма да бръснат,но доведени до това състояние бързо ще се затъпяват.причината е,че след мекия камък по ръба на острието има стърчащи карбиди,които определят агресивния ряз,а след маниполацията с каиша,повечето просто се откъртват.
                                твърдите камъни не се изхабяват лесно, по този начин освен стоманената матрица,че шлайфат и самите карбиди.с такива камъни може да се постигне бръснеща острота без използването на кайш.подходящи са за всякакви стомани и единствени за парховите стомани(там има голяма наситеност на равномерно разпределени карбиди в сравнително твърда матрица).голяма грешка е острие от прахова стомана да бъде минато на кайш.ако е бръснало перди това,вероятноста да спре след процедурата е много голямаколкото по-високовъглеродна е праховата стомана,толкова по-лесно се затъпява на каиш.причината е същата - откътрването на карбидите.така,че заточването на един нож не е проста работа.всеки нож може добре да се заточи и до бръснеща острота,но от самото заточване зависи и колко дълго ще реже този нож,не само от качестват на самия нож.отделно всеки материал който се реже изисква ъгъл на заточване.бръсначите се заточват на 8 градуса,дърводелски инструменти на 20-30(и то според твърдоста на дървесината),металорежещи инструменти 50-90градуса,за рязане на месо,кожа,въжета е подходящ чъгъл 18-25градуса.една стомана 65г заточена под различни ъгли може да бръсне,реже месо и кожа,да реже дърво и да реже метал.обикновенно обаче щихелите ги правят от инструментални бързорежещи стомани просто защото ще режат3-4 пъти повече от щихел от 65г.предимството на праховите стоман е,че могат да бръснат и заточени под ъгъл 60градуса
                                http://diadoblago.ucoz.net/
