КНО подходящо за жена
  • #46
    От: КНО подходящо за жена
    Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
    Бих препоръчал гладкоцевна пушка заредена с патрони със сачми, ама понеже темата е за КНО препоръчвам "Съдията Дред" - револвер е а има и патрони като ловните със сачми. В нета има доста за "съдията"!
    Проблема в този случай е, че всичко се случва първо в главата и поради тази причина, ако я няма правилната психическа нагласа, ако ще и РПГ да си и купил на жената - все тая! За да се случват нещата правилно - с необходимата скорост и прецизност, или казано с правилната думичка - "машинално", се иска адекватно обучение в началото и постоянна практика в последствие, а това се отнася и за всяко друго оръжие (на дистанции в рамките на 4-5 метра, един добре обучен човек с нож е много по-опасен от зле обучен или необучен човек с пистолет или дори с рязано чифте, ако щеш...)!!!
    П.П. Оръжие за самозащита в къщи (независимо какво е), което се държи в каса, е хубаво да се комбинира с хубава аларма, която има и охранителен режим, когато собствениците са си в къщи - сензорите следят само външните врати, прозорците и капандурите (ако има такива), или ако къщата е на два или повече етажа и не се ползват всички помещения вечер, да има възможност да се дели на "зони" (сензорите за движение (примерно) не са активни само на етажа или в помещенията които се използват). При активирането на алармата има четири основни плюса:
    - алармата може да сигнализира на полицията автоматично за "влизане с взлом".
    - звуковия и/или светлинен сигнал може да уплаши натрапника и той да се изнесе още преди да е влязъл.
    - дава време на спящите собственици да се събудят и да разберат какво става, и да се подготвят (да извадят оръжието от касата, например) преди да са влезли в контакт с агресора.
    - съседите разбират на момента, че нещо чрезвичайно се случва у вас...
    Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 30-07-13, 13:28.
    • #47
      Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
      Вземи едно куче, хем децата да си играят, хем да дига аларма ако нещо става.
      Кучето е добра идея, но на практика като разправия си е равносилно на още едно дете.
      Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
      WTF, какво ти прави оръжието в касата? Аз имам постоянно едно в касата, и едно на мен, постоянно. Независимо дали ходя на море, басейн, до магазина, в гората или в банята.При влизане с взлом при къси дистанции ако нападателя те изненада, оръжието не помага. ...
      Кой нормален човек се разхожда из дома си с оръжие, та да му е постоянно под ръка?!? То вярно, че е хубаво да е на лесно място, ама в къща с деца това си е рецепта за беля. Питай майка ми какво й е било, докато стигне до мене за да ми отнеме ТТ-то, с което съм се целил в брат си ...
      Ние не сме неутрални!
      • #48
        Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
        Я кажете за касата. Гледам има едни се отварят чрез четене на пръстови отпечатаци. Не я виждам да търси ключ докато някой разбива вратата. ...
        Търсиш максимално бързия скенер (да не е с провлачване) и да може да помни поне 20 отпечатъка
        Суперспам - спама на суперите
        • #49
          И освен това, за да е добър пазач и телохранител, не става да е от каквато и да е порода, и му трябва специализирано обучение... Имам перфектна американска стафка на година и осем месеца. Изглежда като добре наточен хирургически инструмент, но има толкова благ нрав и е толкова любвеобилна към всички, че на моменти не съм сигурен, че имам куче, а не някоя разглезена котка!
          • #50
            Те от тая порода знаят кога да сменят поведението.. Недай боже се случи нещо, закача се и не пуска..
            • #51
              За да е телохранител - да. Но да предупреди за чужд човек, да вдигне шум и дори само да го забави не е необходимо особено обучение. Нашият също е безкрайно дружелюбен, но само да чуе шум около вратата и вече е скочил и надава глас. Има си територия и си я пази. Преди няколко дни на язовира накара едни младежи да ни заобикалят предпазливо.
              • #52
                Четец на отпечатъци - не. Пример - меси питка, ръцете омазани и могат да стрелят, ама касата не го дава. Кодова каса - по добре, ключът не се губи, децата не трябва да виждат кода и могат да се забавляват с бравата докато им писне.
                Иначе Mad dog ти е показал инструмента, бих препоръчал по-дълга цев, подобрява баланса и намалява отката.
                I get High by going Down
                • #53
                  Вземи един спрей като за начало. Да пробва жена ти върху теб какъв ще е ефекта. При напръскване има достатъчно време да отиде до фризера, да извади един замръзнал голям телешки стек и да нанесе фрактура на главата на нападателя.
                  Относно изстрелите в глава. Който си тренира и стреля така и може да улучи глава, значи че може да улучи и всяка друга една част на тялото без проблем. идеята при почти всяко едно леко стрелково оръжие, е попаденията да са там, където искаме. Не можем ли да се справим, това означава не ефективност при боравене с оръжието и евентуална опасност за хората около нас. Не казвам че всеки трябва да е отличен стрелец. Аз примерно не съм, но мога да постигна това, което искам.
                  Относно оръжието, едното ми е в касата, другото е на мен. Е в момента е на метър от мен. Естествено че не ми е по тялото 24/7. Но е близко. Детето не проявява интерес към него, на 3 месеца е още. Виж като порасне, нещата ще станат малко по-сложни, не за друго ми трябва да му купувам и на него нещо....
                  • #54
                    Вземи един спрей като за начало. Да пробва жена ти върху теб какъв ще е ефекта. При напръскване има достатъчно време да отиде до фризера, да извади един замръзнал голям телешки стек и да нанесе фрактура на главата ....
                    В затворено помещение и допускане на навляка до 2-3 метра?
                    • #55
                      Да, точно така. Затвореното помещение не пречи. В по-горния пост изрично споменах пяна. Тука има хора дето са я пробвали, ама си мълчат
                      • #56
                        Не е 50 кила, там проблеми няма, ама ръцете ...
                        По темата ще се въздържа, тука има специалисти, които познават в детайли различни модели и те най-правилно ще те насочат.Иначе чета с интерес темата, а пък ако може и цитираното изречение да ми разтълкуваш.
                        Всеки трети е шести
                        • #57
                          http://www.impactguns.com/serbu-supe...rem870sbs.aspx
                          Grand 3.1TD
                          0898 620 306 Стоян
                          • #58
                            След това заглавие, сега остава само да напиша "търся си оръжие" и ... Идеята- жената ...
                            Ааа, да си запаше кобур и да се разхожда из нас с него... ще ми е малко трудно да я убедя да го направи. ...
                            Здр. Купи й Derringer 22 LR. Ако й е лек, има и по-тежки калибри . Ще може да си го носи като медальон на сребърна верижка и приятелките ще й завиждат .
                            • #59
                              Хеее каква интересна тема.
                              Преди известно време се заканих и аз за оръжие за охрана на дома, и досега малко ми се наложи да изчакам - но все пак ще стане. (Благодаря на Mad Dog - Льудото Кучи за съветите)
                              Според мен въпрос 1 е револвер или пистолет. Без пуцане на стрелбището няма да стане май ...
                              • #60
                                + 1 За Г26. За целта и вероятната ситуация имай предвид важните неща. Къде в жилището е оръжието? Бърз и лесен достъп до него? Как деиства конкретния човек като го заблъска адреналина! Не е само до тренировки на стрелбището, мисля трябва с инструктора да и набиете в главата да не се цели в глава. Представи си как трепери, бърза, и се цели някъде, като има 6 пъти по-голяма цел....... Само да вметна, че едно време, във всичките милиции от северния до южния полюс, баш по хамерикански модел учеха служителите, че за да свалиш 90 -110 кг. мъж, надрусан или просто афектиран и тръгнал с бодра крачка към теб трябват 5 попадения от кно. В тялото. Не е баш като по филмите. /Това беше в градината на револверите/ На стрелбището и махни антифоните за малко, като посвикне. Въпреки, че ако не дай боже се наложи да го ползва, шума няма да го има като проблем. Гърмял съм в помещение и са гърмели около мен, верно, че ушите ми сигърно са били закоравели, ма нямам спомен за шума. категорично възникват други огромни проблеми. В стрелбището на моята жена пъво и хареса, после се уплаши - веднага стреляне с големите пушкала и всичко си дойде на мястото.
