Инструменти за домашен майстор - Лидл и други
  • Nediy коментира
    Вчера, 19:31
    ...А заваръчния шлем, също за хоби домашна употреба бива ли го
    Имам стария модел. До 160А не съм имал проблеми, както с телоподаващо, така и с електрожен. Обаче цената му вече е антинародна
    Из "Златния телец"
    • Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение
      За тея 160A на електрода колко бушон им трябва за 220В контакт? Демек колко kW е тоз апарат?
      WG 2.7 CRD
      • kbot
        kbot коментира
        Нищо особено не трябва. 10А стигат.
      • коко келеша
        коко келеша коментира
        Не съм убеден, че това отговаря на истината.
      • Ясен
        Ясен коментира
        Заваръчните дъги на ръчно са между 20 и 30 волта.
        Приготви си бушон 25 ампера.
        С 16 може и да стане ама ако не е много бързодействащ.
    • Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
      Нямам представа колко киловата е в действителност апарата, защото е от комбинираните хасковски китайчета. Инверторен е и успявам с него да подкарам нормално електрод 3.2 на 8мм планки. Бушона в гаража е 25А. Със същия електрод пернишката саксия сваля моментално бушона. Тия 160А ги отчита от време на време на дисплейчето за тока. Мени показанията от 140 до 160.
      Из "Златния телец"
      • mdim
        mdim коментира
        На райдерския 160А пише, че е 5,7 kVA, номинално изходно напрежение 24,8V.
      • mdim коментира
        Днес, 09:21
      Някъде из дебрите на интернета пишеше, че 1 kVA e = 0.8 kW.
      Из "Златния телец"
      • mdim
        mdim коментира
        Ами не точно, зависи от косинус фи, а за инверторните апарати пише че е 0.95 до 1, така че по-скоро го смятай 1kVA = 1kW
      • коко келеша
        В такъв случай, наистина не виждам как с по-малък от 25А бушон ще се случат нещата.
    • някой с впечатления от марката Procraft? Оказва се че са украйнци а не китайци
Прегледи:1118
      • Зле като към много зле са. Топ-мастър са на светлинни години пред тях.
        • Първоначално публикуван от neumoren Преглед на мнение
          Виждал съм неща на марката на живо. Някой много закъсал, много безскрупулен и склонен към откровени измами търговец би ги представил за украински.
          1000% китаец от нисък клас.
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Че то по принцип всичката украинска техника е от зле та по зле .
        • ето сайта им https://procraft.ua/ Значи да си остана със парксайдкия комплект
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Че той хич не е лош .
          • neumoren
            neumoren коментира
            малък е, към 30 части
          • коко келеша
            Като искаш по-голям комплект, питай Майстора за някое ново предложение или виж какво предлага рускинята (Zimber tools).
            Последно редактирано от коко келеша; 11-10-22, 20:52.
        • Здравейте.
          Виждам, че в четвъртък пускат за продажба нагер 1000W. Не знаех какво е това, попрочетох че е уред за рязане на ламарина. На мен обаче ми предстои за изрежа много метри оградна мрежа. Та се питам, ще свърши ли таз работа нагера?
          • kbot
            kbot коментира
            Няма. Не знам каква ти е мрежата. Плетена мрежа не се реже, а се вади едно звено (или както там се нарича).
            Ако държиш да режеш ти трябва клещи с резачка за тел. Ъглошлайф по би свършил работа, ако мрежата е добре опъната.
        • Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
          На прима виста ей това е за теб - компактно и истински направено.
        • Това са моите . При условие че режа с тях само меден и алуминиев кабел са много добри . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:827
          • orela
            orela коментира
            Аз от топ мастер бягам далеч. Бях си взел един раздвижен ключ, за да го използвам като нямам подходящия под ръка. Ползвах го 2 пъти, а има следи все едно е бит с чук.
            Портиера на фирмата веднъж ме викна да му помогна за една врата на гардеробчето и ми дава отвертка, която беше изръфана и нищо не ставаше, каза че я бил купил преди няколко дни.
            Иначе имам едни резачки (но за кабел, доста по-малки от тези, за сега нямат проблеми. Но като купувам нещо избягвам топ мастъра.
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Аз лично проблеми не съм имал ама и друго освен клещи на Топмастър не съм купувал . Тези специално са нещо като редукторни и режат много леко . Възможно е защото ги купувах от Мосю Бриколаж качеството да им е по високо .
            Последно редактирано от sek.1; 19-10-22, 06:08.
        • Поръчах модела 71 01 200, че беше наличен. 75 лв с доставката, вече са получени. Клещи като клещи. Срязах един винт пробно. Справят се, но ако решите да бягате от Сирия към Германия вземете следващия, по-голям размер. Доста леки са, впрочем.
Прегледи:788
Прегледи:775
          Благодаря за идеята, дадена ми от Марковски. Ще свършат работа. А работата е да подменя 50 метра плетена оградна мрежа от старата, през която през 1,5 метра преминават стари асми.
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Освен че е опасно после като видиш на какво прилича веригата след по сериозен удар в нещо метално със сигурност няма да повториш . В повечето случаи направо се къса .
            Последно редактирано от sek.1; 17-10-22, 09:07.
          • kbot
            kbot коментира
            В моя случай, мрежата беше наистина стара и на веригата и нямаше нищо
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Точно в стара бодлива тел прорастнала в една слива ортака щеше да се самоубие с моята Хускварна . Почти нова оригинална верига се скъса и излетя . Накъде не знам ама на него му трепереха краката и ръцете поне два часа след случката . С нож от АКМ съм нарязал много тел оградна и бодлива . Навремето по балкана и полето имаше много зарязана от разни мероприятия и бази дето са изграждали горското и ТКЗСто и после са ги зарязали . Рядко минаваше ловен излет без да се наложи да го ползвам .
            Последно редактирано от sek.1; 17-10-22, 18:10.
        • Някой има ли спомен колко струваше преди къртачът 1700W, който ще пускат на 29.10.. Замислям се да взема един след провала с недоразумението 15J. Цената ми се вижда надута спрямо Германия, но сравнявайки го с други аналози, вече ми се вижда изгоден.
          • Първоначално публикуван от mitko 53 Преглед на мнение
            Купувах го към 300 лв преди 2+ години. На мен ми върши работа. Длетата му са малко от говнолин и при по-твърда скала лесно се подбиват.
            Ние не сме неутрални!
            • Някой взимал ли е термометъра и става ли за нещо?
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                Аз го бях купувал преди време дас и настроя котела, но се оказа нещо дефектен , показваше 7-8 точки , върнаха ми парите , след това не съм го срещал.
              • stefsab
                stefsab коментира
                Имайте предвид, че вътре има термометър на корпуса на ИЧ сензор. Ако корпуса на ИЧ сензора е изстинал порядъчно в багажника примерно, то за да мери прилично, трябва да се темперира близо до стайна температура за 1/2 - 1 час.
            Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
