Дайте алтернатива.
    Но поддръжка и непрестанни скъпи ремонти са различни неща. .
    Тук няма как някой да ти каже - ето този двигател е 100% безпроблемен, или ето тази скоростна кутия е 100% боклук.
    Друг е въпроса, ако купиш колата за 3К лева, щото е на далаверка, и изглежда отлично на външен вид....за нормална и здрава кола VW Туран или Кади след 2006 до 2008ма година не по-малко от 6-7 К лева. Всичко останало е компромис.
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      3 К няма да са, но и 6-7 в никакъв случай. Не ми е и спешно засега, но повече от 4К и то преко сили не мисля да влагам в кола. Поне не на тоя етап и за хибридното ползване, което я очаква. (полуработна-полуцивилна). Джипка си имам за хептен катърски изцепки.
    • Kalin Galinov
      Kalin Galinov коментира
      За 4К лева няма да намериш свестен Туран.
    Форд s-max дизел с Пежо мотор е.
    • TigerHunter
      Ще ги погледна. Благодаря!
    • Kalin Galinov
      Те на същите пари като Турана
    • piron45
      piron45 коментира
      За Турана има и вариант с метан, но не знам дали ще намериш на твойта цена.
    за тези пари що не погледнеш комбито на Дачия , доколкото знам е 1,5 комън рейл дизел на Рено
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      За Турана се изписаха доста неточни неща. Не е лоша кола, но си има неща, които трябва да се знаят.
      Всички дизели до средата на 2010г са PD с демпферен маховик и турбо с променлива геометрия. 1,9 го има и със и без DPF от края на 2005г до средата на 2010г(когато 1,9 го спират, и пускат последния фейслифт само с комън рейл дизели). От 2003 до 2004г има 1,9 -101к.с. той е бил винаги без DPF.
      2,0PD са два варианта, с 8 и 16 клапана. Този с 8, е като 1,9, главата е същата, по-голяма турбина, 140к.с. и винаги е с DPF. Общо взето сравнително безпроблемен. Тези с 16 клапана до 140 коня са без DPF, но пък пукат глави и дюзите са им малко по-проблемни(имало е и сервизна акция за тях).
      Всички осемклапанови мотори помпа-дюза, износват разпределителен вал, и леглата на дюзите в главата. Вал с повдигачи се сменя за около 600-700лв с труд и нови, читави части. А и при добра поддръжка, изкарват и над 300 хиляди километра. Кофти е износването на леглата на дюзите в главата, но и с него е малко относително, при някои мотори няма проблем и до над половин милион километра.
      Има и нещо друго за 1,9-105 коня... Някои от тези, иначе известни като железни мотори, късат мотовилка и тя пробива блока. Това без никакви симптоми и при съвсем нормално каране. Има доста информаци и снимки на такива случаи в нета, но може би и аз малко трудно го вярвах, докато не го видях на практика с Турана на един колега. Може би просто от много произведени такива, дори съвсем малък процент с такъв дефект, не могат да останат незабелязани, но е факт, че го има.
      Не се включих отначало, защото условията на темата почти изключват коли на VAG, а и друг път си казвал, че е надценена марка. В някаква подобна тема отхвърляше и всичките подобни на ван, барабар с 307 комби, доколкото помня
      AFN е мотор с роторна ГНП БОШ с електронно управление, еквивалентните му малко по-нови версии с други означения(ASV), можеш да ги намериш след 2000г в Шкода Октавия първо поколение(до към началото на 2006г) и Голф 4 до към 2002г(в комбито 90-коньовата му версия е до към 2006г също).
      Иначе здрав мотор комън рейл, знам, че 1,9 на Фиат е такъв, а го слагат примерно и в Опел.
      ПП: Някой май спомена и печката(Вебасто) на Турана... Да, вярно е, всички дизелови Турани имат такава, но на повечето е предвидена да работи само като доотоплител(при работещ двигател). Може да се преправи лесно в автономна, но ако въобще работи, малко калпав модел е.
      Шаран и Алхамбра се правят до 2010г, с помпа дюза дизели. Там 1,9 го има до 150 коня, а има и 2,0, който обаче е с кофти привод на маслената помпа.
      Иначе в Туран и колите на базата на Голф, 2,0PD не е с проблемен привод на маслената помпа, какъвто има в Пасат B6.
      Последно редактирано от cecoa1; 28-12-20, 22:50.
      • mikivt
        mikivt коментира
        Луфт и чукане. Всяко влизане в сервиз искат да им сменят вътрешните накрайници.
      • Kozzzec
        Kozzzec коментира
        Относно печките - при студено време двигателят не загрява, ако не работи печката.
      • Juiced
        Juiced коментира
        пд 105 коня и при приятел изкара биелата през блока, но ние го очаквахме , защото беше го докарал до към 240кс и 500Нм и това със сток биели. Иначе това с вала и износването е проблем главно на 131/150 кс пд. 101 и 105 не страдат толкова от него, 101 кс са с долничка от АСВ.
      За тези години , за тези пари , автомобила с най-голям обем , здрав салон , качествени материали , много екстри , безпроблемен мотор , препоръчвам Chrysler Grand Voyager. Недостатък е високия разход градско 10-12.
      • s_s1
        s_s1 коментира
        С кой двигател?
      • TigerHunter
        Вояджър има едно приятелче и съм се возил и подкарвал. Много широка, удобна и комфортна кола. Но и доста тежка и все с големи двигатели. Неговата е с 2.5 ТД ВМ, който се говори, че е доста проблемен двигател.Новите комънрейли не ги знам, но и те ще са големи, като за бус.
      Сещам се че и Ауди А6 до 2005г ги има на предно с приемливи четирицилндрови дизели, и цените им са приемливи. До около средата на 2001г ги има и с AFN, после почват помпа-дюза. Поддръжката не е по-различна от на Пасат от същите години.
        От Вагените се отказвам, но общо взето темата се измества.
        Обобщение:
        Колкото се може по-голямо комби с първо поколение комънрейл дизел с обикновено турбо, желателно с интеркулер.Пожелателно с едномасов маховик, макар да е трудна задача в този времеви отрязък. 2003-2006. Мощност от 105 до 120 коня макс. Без ДПФ ФАП и подобни системи, махащи се само със софтуерна намеса. Рзход на гориво 4,5-5 Извън и до 7,5-8 в града. Кубатура, до 2.0. За окачване, нямам претенции. Не я товаря с огромни тежести, макар че Ксантията носи наистина много на товарене. По-скоро ми е нужен обем и най-вече дължина със сгънати или махнати задни седалки. Пожелателно с рейки на покрива, за да може да се монтира багажник. Цена на придобиване, би било най-добре да е до 3К макс.
        Ще огледам и Лагуна 2 Грандтур, но най се заглеждам в Пежо 307 комби. Явно пак ще е франсе.
        ПП: Мечтата ми е Волво не знам модела от ония квадратните много дълги комбита. Но нямам финансов дерман да го поддържам за евридей кола и дизел по-малък от 2.5 няма. Това предполага сериозен разход на гориво по моите стандарти.
        • cecoa1
          cecoa1 коментира
          За тоя разход внимавай с теглото. Около тия години колите стават все по-тежки, а ти я искаш да е и голяма... Моята малка Фабия 1 хечбек, тежи колкото твоята Ксантия комби. 307 комби е малко по-леко. Между другото, 95% съм сигурен, че 90-коньовия мотор на 307 е с обикновен маховик, а и като цяло е по-безпроблемен. Доколкото знам той е и без филтър за твърди частици, а по-мощния е винаги с такъв филтър. Ако не ти стига мощност, със сигурност може да се добави малко с препрограмиране. Отделно и данъка ще е по-евтин(едва ли е от голямо значение, но все пак).
        • TigerHunter
          Вероятно си прав. При 406, 90 коньовия не е с демпфер. За 307, не съм много сигурен, но има и там такава вероятност. Ако може да му се налеят двайсетина коня, не ме интересува дето няма кулер. Трябва да поровя. 406 все още си ми е фаворит, но много много трудно се намират читави, а и са до 2003-4. У нас до 2003 най-младата съм намирал.
          Последно редактирано от TigerHunter; 29-12-20, 22:38.
        • TigerHunter
          Десетсимвола...
        Да се включа с предложение:
        Форд С- макс.
        Ценово придобиване+ обслужването до към 4500лв.
        Като размер много ми харесват,но с двигателите как са,по запознати да кажат.
        Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
        ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
          Колкото се може по-голямо комби с първо поколение комънрейл дизел с обикновено турбо, желателно с интеркулер.Пожелателно с едномасов маховик, макар да е трудна задача в този времеви отрязък. 2003-2006. Мощност от 105 до 120 коня макс. Без ДПФ ФАП и подобни системи, махащи се само със софтуерна намеса. Рзход на гориво 4,5-5 Извън и до 7,5-8 в града. Кубатура, до 2.0. ,,,,,,,,,,,,,,
          Според горното (дължината) е нужна кола от класа Large Family car.
          Поогледах за тези пари около 4 к какво се предлага.
          Избора не е голям ама ето го (първо тези с повече бройки):
          1. Мондео там мотора е същия (DW10 2.0 tdci) като ПСА групата т.е. френски дизел
          2. Лагуна тука 1.9 dci го има 100-120 кс с 8 клапана.
          3. Вектра има 1.9 cdti на Фиат с 8 клапана е 119 коньовия
          За ДПФ-ите и маховиците да се включат разбирачите
          VW Golf VI variant
          • cecoa1
            cecoa1 коментира
            Мондео не е с тоя мотор от тия години. Проблемен дизел имат.
          • mikivt
            mikivt коментира
            Лагуна две е рядко слаба кола. Дори и по разбиранията от края на деветдесетте/началото на новото хилядолетие, когато всички европейски производители свалиха качеството. А пък 1,9dci е черешката на тортата от възможните и мотори, ама отзад напред. 406 е порядък по здраво.
          • rosen_offroad
            rosen_offroad коментира
            Значи остава Вектрата.
            Аз от предния модел нямах никакви оплаквания но не бе дизел.
            Някой да разкаже за този италианския мотор
          Благодаря на всички за мненията! Изборът ми се съсредочочава върхи Пежо 406 и 307 комбита. Може и 90 коньови. Има вариамт да се чипнат леко, но и без, пак стават. Въпросът е, да се намери запазен екземпляр.
            Имах Волво S80 2000 или 2001 г. с двг. 2,5 на вагините и АСК на айсин. Дразнеше ме, че при леко натискане на газта изключваше лок-ъпа и сваляше скорост надолу. С чипосване проблема се реши. Като ходех на работа ми гореше средно 7,7/100 дизел. На дълъг път 90-110 неагресивно шофиране и до 130 на магистрала -7/100. Но поддръжката си е скъпа.
              Имал съм 4 406ци,само дизели-2.0 90 кс,2.0 110кс и две 2.2 със 133 коня-всичките са корави,но 8 клапановите са милионници.
              Разликата между 90 и 110 коня е ,че 90та няма кулер и е с барабанна сп-ка отзад,а и софтуерно де.С чип стават приятни за каране.
              307 те им се мачкат шофьорските седалки и на малко км-фабричен дефект.
              Проблема е ,че вече няма читави 406ци,иначе казват това било последното истинско пежо.
              Последната ми 406ца беше 2.0 110 коня 2002г и след чипа съм я свалял под 4/100 на дълго.
              Лагуните са с проблемни турбота,само за сведение(1.9 дци-то).
              GLK 350cdi
              • bullet_pk
                bullet_pk коментира
                С проблемно турбо са 1.9 120 к.с.. То е първото им с променлива геометрия. Следвящите със 130 к. с. нямат пробрем с турбото. 107 к.с. не е с променлива геометрия и също нямат проблем.
                Лагуната я дадох като вариянт, защото 8 клапанова се прави до 2007. Дори 107 к.с. ги има с 6 скорости и темпомат и върви много приятно. Намира се на цени 3-4000 лв.
                Просто предлага най-много при ограничен бюджет.
              • TigerHunter
                Колега, сподели ако обичаш какво трябва да се гледа. Явно имаш голям опит с тях.
                ПП: Имах предвид Даниел
                Последно редактирано от TigerHunter; 01-01-21, 22:33.
              Пежо 406 при търсене 2003-2006 дизел комби има 2 ръждилника в мобилето за по 1700 лева от 2003
              Ще требе компромис некъде май май....
              VW Golf VI variant
                406 ците ги следя от няколко месеца. Наистина е много беден пазара.
                Като цяло ме интересува да не са ръждилници и всичко по електриките да работи. За двигателите, нямам почти никакви притеснения. Интересува ме да са запазени повечето като външен вид.
                И все пак, предпочитам кола от 2003 , отколкото 2008-9 с всички електроники, турбо геометрии, Фап, демпфери, двувалки и подобни.
                406 ми е първи избор и ако попадна на запазена такава, всчики останали моментално отиват "у лЕво". Естествено ще бъде обслужвана и обгрижвана.
                ПП: В момента в ау бг има една софийска тъмносива, която ми радва окото и една има в карс, врачанка, която стои от доста време светлосива, също много добре изглеждаща външно. Радиото го няма , но се намира за трийсетина пари, Това са бели ядове.
                Последно редактирано от TigerHunter; 01-01-21, 21:53.
                • TigerHunter
                  Много контакти и познанства съм изгубил в Дупница през 14-те години, дето бях в Италия. А и не бях в Милано и околностите, където са всички дупничани.
                  Преди повече от десет години се прибрах, но вече поколенията се смениха и много младежи, които продават коли, съм ги оставил деца едно време. Но имам едно-две познанства. Ще видя какво може да се направи.
                • Джоу (x3mrjoe)
                  Джоу (x3mrjoe) коментира
                  Не бих ти препоръчал въобще да гледаш "нов внос" за под 4÷5К, освен ако не си наясно какво те чака.
                • TigerHunter
                  В интерес на истината, предпочитам регистриран и поддържан у нас автомобил.Въпрос на късмет е пак, но знам отношението на италианците към колите и общата им техническа култура.Тук много повече се вманиячаваме с поддръжката и консумативите. Манталитет е още от времето на Ладите. Сякаш ше ги караме сто години тия котури. Отвори коя искаш тема и да видиш препоръки за масла, филтри, ремъци и каквото и да било. 4-5 К за кола на тоя етап няма как да дам, но и не бих дал
                  принципно, освен ако имам още три и я ползвам за гъзовоз, или да си начеша крастата. Разбирай, ако не си знам парите.
                  ПП: Напълно съм наясно какво ме чака преди всичко с автомобил от тия години, но и съм напълно наясно, че са в пъти по-здрави и безпроблемни от съвременните сапунерки. Такава кола се стяга за 1000 лв. Съвременните, ако е дарак и 5К няма да те оправят.
                406 е вече много уморен автомобил и едва ли ще намериш читава,ако пък излезе нещо ще е на дебела пара.
                Общо взето нямат проблеми страшни,демпферна шайба,биалетки,СОМа след август 2002 да не се клатят лостчетата особено на мигачите.
                Мотора е куче(говорим за 2 литра хди)дали ще е 90 или 110 коня,но имат разлика тия с ФАП са 107 коня,без ФАП са 109.
                Няма нещо по специално за гледане,буташ всички копчета дали работят.
                Парното и климатика са супер,но само 110 коньовите имат ел.нагревател в парното и след пускане на вентилатора стопля след няколко минути.
                Малко чупят пружини та виж за това.Задна ако има счупена ще разбереш чак когато я свалиш по някаква си причина,виж предна пука гумата направо.
                Питай ако нещо друго те интересува.
                GLK 350cdi
