Моят Ситроен АХ 4х4
  • И понеже така или иначе се търкалях под колата, смених и избиращата (превключващата) щанга на скоростите.
    На старата втулките бяха тотално изчезнали и оста играеше в кожуха доволно доста.
    Превключваше се трудно и с прещракване. Особено първа и задна.
Прегледи:714
Прегледи:705
Прегледи:700
Прегледи:693
    Сега превключването е доста по-добре, макар че и в основата на самия лост е доста хлабаво.
    Но, бива.
    • коко келеша
      коко келеша коментира
      Виж тая тръбичка от снимката дали не се търка в купето, за да не береш ягоди изневиделица.
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Коя тръбичка?
      Никоя не се търка в купето.
  • Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_931527.jpg Прегледи:0 Размер:188.1 КБ ID:6902343
    "Ob Arm, ob Reich, im Tode gleich“
    Русофилия: Тежка, наследствена незаразна болест, която не се лекува и от която за съжаление не се умира. Същата е дефиницията и за шизофрения.
    • TigerHunter
      Аха. Ще я погледна, но тя си е на пластмасови щипки, които я държат на разстояние.
  • Редки кадри на трите "сутиена" на едно място. Понеже ги карам само аз, не ми се правят половинки курсове пеша и с такси.
Прегледи:587
Прегледи:578
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
      И трите ли са бензин ?
    • TigerHunter
      Не. Големите са 2,0 ХДИ 109 .
  • А щеше да намаляваш автопарка
    • TigerHunter
      Щех...
  • Зимно време, Не е за ръчкане по колите.
    Не можах да се накефя на сняг с малкото "кат-катр"( на френски), но поне кал не липсва, особено напоследък.
Прегледи:500
    • АТ....МТ....наздраве адаш
      • TigerHunter
        Зимни са, адаш. Наздраве!
    • Спомни си за ония медвед....
      • TigerHunter
        Медведите са при Кико. Не ги е даже и слагал. Кара си с АТ-тата.
      • TigerHunter
        И, адаш. Подценяваш калинката. Тя е 800 кила. Като водно конче е .
    • А....ха ...ясно
      • Да не остана и аз назад... С един ротарен унимог....
        • Може би ще е интересно на някой:
          Външно каре от саксо /ах.
          Реално е по близо до трипод.
          ​​​​​Разглобява се с избиване на един държач с права отверка. Това е лесната част. За да сглобиш всичко обратно се набива полуоската в държача, но трябва да се подложат две шайби под същия, иначе не стига хода. След това трябва да се "изтърсят" от карето..
          Желателно е да се ползва стреч маншон,иначе трябва да се разглобява и вътрешното каре.
          Френски забавления..
          • Интересно. Нямах смелостта да го отварям аз. Имам дълга полуоска, която съм решил да дам за рециклиране, пък да видим.
            Напоследък и късата ми се обажда, но много слабо и само при пълен десен завой до откат. Мисля, че ще кара още много дълго.
            • "Рециклирането" на карета са хвърлени на вятъра пари. Правих го веднъж и се чудих защо се разтропа отново след около 2 хил. километра.
              Докато един майстор не ми обясни , че всъщност само се притягат на преса чашките (леглата) на сачмите. Но при липсваща, износена циментация много бързо отново се разбиват.
              Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
              • TigerHunter
                Кофтито на тия модели е, че не се продават отделно карета, а цяла полуоска. И цените не са от най-приятните.
                На Цирозата съм сменял карета два пъти, Но има само външни на пазара.
                Тия мушици имат навика да прецакват и вътрешните и това е проблем.
                Дългата я смених заради вътрешно каре, а не заради външно.
              • nuclear944
                nuclear944 коментира
                Това притягане явно се касае за определен вид каре. На тези не виждам нищо което може да се пипне. Трипода си е фиксиран. В моя случай се вижда леглото на лагерчетата как е износено. - резултата е леко тропане в краен ляв волан.
                Отново причината бе скъсан маншон - иначе каре със здрав маншон досега не ми е правило проблем.
                Между другото външни карета има на gsp. Но факта че са около 4-5 вида ме отказа. Аз съм със саксови полуоски.
            • И за други марки не се продават отделно вътрешни карета.
              • TigerHunter
                Именно. Но поне има външни.
            • Малко развитие, във връзка с темата за филтрите на газовата уредба.
              С две думи. Затворих кранчето на бутилката, изчаках я да изгасне и разглобих,
              Ето какво открих. Една чаена лъжичка само в чашката, без да броя при почукването на филтърчето колко още изпадна.
Прегледи:324
ID:6917227 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:315
Прегледи:332
              Почистих обстойно и сглобих:
Прегледи:328
              Пробката на изпарителя я развих, но не изтече нищо отвътре.
              Само дето и по нея имаше графитен прах. Почистих и стегнах.
Прегледи:329
              Сапунената вода и...няма течове.
              После въздушния:
Прегледи:330
Прегледи:325
              Свалих и кутията и резонатора и въздуховода и измих всичко с обезмаслител и вода, след което подсуших и сглобих.
              Колицата живна доста.
              За разхода, ще пиша като заредя, че зареждам като угасне, а то е между 90 и 105 км градско.
              Благодаря на всички за съветите и напътствията!
              • TigerHunter
                Да. Според инфото което намирам , Роялгаз е турско копие на BRC. Мрембраните са едни и същи.
                Не знам, кога ще стигна да отворя изпарителя, че все няма време, но бих.
                Във всеки случай, не че тъня до косъм, ама 12/100 градско за колица 800 кила и моторче 1,4 ми се струва обилно. Дори и на късо.
                Та, вероятно и на газаджия ще се ходи за една регулировка.
                Това, докато се науча сам. А и това ще стане.
                ПП: Филтърът, не е правилният, но не ми се занимаваше и го пригодих. Това за въздушния.
              • nuclear944
                При настройката най-важното е да не дърпа въздух някъде след газовата плочка/смесител. Както и самите тръбички към нея. Това не позволява качествено да се настрои горивната смес от "врътката". А двигателя може да работи със богата смес на пропан бутан по цял ден...
                Също така, дистрибутора може леко да го авансираш за по добра работа на газ, но първо трябва да е настроена добре уредбата и без вакуум течове.
                1.4 никога не съм имал, но съм карал ЗХ със същия двигател. На газ беше нещо от рода на 7-8 извън града и литър два отгоре в трафик. Така че спокойно под 10 би трябвало да свалиш.
                Последно редактирано от nuclear944; 29-03-23, 14:41.
              • TigerHunter
                То следва да се има предвид и че върти карантиите на още един задвижващ мост, а хъбове няма.
                Така че е нормално да гори една идея повече от стоков АХ.
                10 градско ме устройва.
            • Добре си направил
