Моят Ситроен АХ 4х4
  • #91
    Започнах да разхвълям предницата, за да слагам подложките.
    Междувременно ще се сменят лагери на макферсоните, кормилни накрайници, шарнири и тампони на носачите и стабилизиращата щанга.
    На дългата полуоска обаче (дясната), вътрешното каре е зле.
    Някой да знае рециклатори някъде?
    Купих грес и ще ги намаам и четирите, ама това си е доста лабаво.
    • #92
      ...Някой да знае рециклатори някъде?
      Ако те устройва софийска околия, фирма Феликс може да се погрижи за твоите проблеми. Бяха ми под ръка до преди година, но сега се преместиха на околовръстното и са ми много далече. Иначе мои приятели-сервизмени повече от 10 години ходят само при тях за всякакви услуги по карета, рейки или кардани.
      Из "Златния телец"
      • TigerHunter
        TigerHunter коментира
        Благодаря! Ще ги имам предвид.
        Засега ще кара така, пък да видим.
    • #93
      Една върховна простотия...
      Сега.
      Верно, че шарнирът се набива отдолу-нагоре, ма все пак болт го държи. Няма как да изпадне.
      Опитах се, колкото мога да махна заварките. Дано се справят с избиването на пресата.
      Иначе, остана само стабилизиращата щанга да сваля, за да сменя тампоните. Ще се занимавам, докато ми направят носачите.
      Също и фланците.
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:310650602_2942488126052230_285607587403090613_n.jpg Прегледи:0 Размер:78.6 КБ ID:6893424
      • Никола
        Никола коментира
        За такива дефицитни или много скъпи носачи е често срещана практика. Аз от сиромашия навремето на ланчата съм го правил същото. Навиваш един мокър парцал на шарнири и на почивки то точковаш на няколко места...
      • TigerHunter
        Абе, не е чак толкова скъп и дефицитен носача. Около 70 пари е и по спомен оборудван.
        Скъпи са полуоските.
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Нищо не помагаше при БХа . 15 години не пипани оригинални шарнири . Оригинален ключ Факом къса четирите зъбчета . Само заваряване на голяма гайка в средата на шарнира и с тръбата на голямото менгеме .
    • #94
      Амортисьорите са дроб. Особено левия. Поръчах нови . Приказката за гаргата...
      Подозирам, че ако не ги сменя и тях, ще разбия отново предницата преди пролетта.
      Всичко е на атоми.
      • #95
        Днеска го "събрах" предното оТкачване.
        От 13 см, клиренса стана 16,5 см. мерено от планката под раздатката, която е най-ниската точка отпред ( и слава Богу!).
        Предполагам, че ще улегне малко, но ако с по-високите гумета го докарам 16,5-17, ме устройва идеално.
        Вероятно ще врътна един зъб на торсионите отзад също, когато остане време. Един зъб е около 2,5 см. Макар че там си имам приличен клиренс от над 20 см.
        Отново, благодарности на Търтьо за фланците!
Прегледи:410
Прегледи:397
Прегледи:391
        • #96
          Мини на реглаж за всеки случай.
          Из "Златния телец"
          • TigerHunter
            Ще.
        • #97
          Много добре изглежда. За торсиона- дано не са ръждясали шлиците че там може да стане страшно..
          Тея дни сменям заден мост и разбрах защо от едната страна няма грам износване- а от другата е тотал щета. Единия носач е с дефект в отливката и има отвор точно където влиза оста за барабана. Вътре- всички лагери леш. Така че огледай ги обстойно да няма и при теб отвори (най вероятно е изключение)..
          • TigerHunter
            Ще ги погледна като дойде времето, но засега нямам шумове от задния мост. На моя там нинават полуоските.
            Колкото до торсионите, запаметил съм си един линк, на който попаднах в ситроенския форум.
            Отнася се за снишаване, но то е все същото. За Саксо става дума, но казват, че било едно и също окачването.
            Та са показали интересен начин за изтегляне на торсионите с тръбе, шайби и болт 8мм.
            Така ли е и на АХ-са?
          • nuclear944
            nuclear944 коментира
            Да, абсолютно същата е процедурата за всички мостове и години на саксо, ах, и пежо 106. Въпреки че не съм виждал на живо 4х4 мост, но едва ли ще е различно. Ако гумите седят изправени без клюмване навътре, вероятно е ок моста. Друг тест за луфт, риташ гумата горе от към бронята. Не трябва да има видимо "шаване", а да се държи все едно е закрепена за нещо неподвижно.
          • TigerHunter
            Благодаря!
            Мостът е идентичен. Разликата е, че през носачите минават полуоските. Задния диф виси на един болт на дъното на багажника. Окачването е пак независимо. Както на предния.
        • #98
          То като жиб бе адаш....много от нови СУВове има да мечтаят за такъв клиренс
          • коко келеша
            коко келеша коментира
            Са да не го подкараш като на Кемъл трофи
          • TigerHunter
            Чак трофи не, но не значи и че ще го жаля. Трябва да си изпълнява функциите.
            До вилата, за гъби, разходки из гората и градска кола.
          • sek.1
            sek.1 коментира
            В интерес на истината старите 4х4 тип лека кола са много здрави и учудващо проходими . Преди въобще не им обръщах внимание сега от как карам и Рено Еспейс 4х4 ми се промени мнението .
        • #99
          Обмислям да си кръстя калинката Илона Мъскова.
          Какъв кодош ми се случи вчера.
          Седнал съм да си пия кафето на вилата и чувам шум от кола, спускаща се по инерция по пътя.
          Викам си, некой комшия се спуска.
          Поглеждам през джама и какво да видя ! Мойта калинка се спуска покрай вилата. Викам си, кХардЪт я. А да завие надолу по пътя, ама не би. Продължава си направо, обрушва прелога със скок, прекосява една къса ливадка и се забива в едни див черешак.
          Рчъках по лостчетата на скоростите преди това. Явно сама си е изключила от скорост и е решила да се поразходи..
          Обикновено ползвам ръчната, ма явно съм бил заблеян.
          Отидох. Цялата в шума, ама щети никакви. Запалих, дадох на задна, ама не би. Заради повалените диви череши отдолО. Айде кат-катър и с две маневри си я върнах на "паркинга" .
          Огледах отдолу да не е потрошила нещо. Нищо.
          Такива ми ти некви работи...
          Решила да се поразходи колицата.
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Навремето едно Пежо 405 на един приятел редовно изключваше от скорост заради разбити щанги на скоростната кутия .
        • Смях се от сърце!
          Пак като не се е потрошила, нищо.
          • TigerHunter
            Здраве катърче излезе. И аз се смях. То нямаше как.
        • Ебати екшъна ...наздраве адаш
          • Уникално, понякога може да влезе наполовина синхронизатора и да се заканти, и после да се самоизключи. За щангичките, също има какво да се желае, често тефлона се износва и може да се извади изцяло от топчето. Като временен фикс можеш да ги смачкаш с големи клещи да не могат да се вадят. По ибей има комплект метални щангички със грес вътре, уж не се износват..
            • Проблемът е, че щангичките не са еднакви за АХ и АХ 4х4. Тази която ми прави проблеми, не е права, каквито ми ги предлагат по разните сайтове за авточасти, а леко извита, за да заобиколи мехчето, дето ми включва двойното.
              • Рано или късно щангичките по ситроена се сменят с унибали или друг вид шарнирче дето е от железий, на ксантията ми скъсваха нервите тия щангички. Вечно някоя ябълка се е разкопчала от дъртоза и я гъза виснал, я нещо друго. Та те съветвам да си викнеш от някой сайт железни накрайници и да направиш щангичките самоделка. : ))
                • Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнение
                  Огъваш на оксижен и слагаш муфа за регулиране като на кормилна щанга. Преди мнооого години така ми сътвориха кормилни щанги за Масквата от такива за Волга. Изкараха без грижи повече от 60 000 преди да замине за скрап. При това твоите са скорости а не за окачване.
                  Из "Златния телец"
