Моят Ситроен АХ 4х4
  • Добре че нищо не хвърлям ​​​​​​.
    Това са лагерите и семерингите:
    Лагер INA HK 4012 (40х47х12), аз съм го сменил с HK 4016.
    Семеринга ЕТ 40 48
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Полезно! Много благодаря!
  • Ето как е заварена тръбата дето прескача полуоската при мен. Преправяно е и е напасвано. Оригинално е доста по-прибрана нагоре.
    Вижда се, че няма как да опира там.
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-08-30_19-39-48-896.jpg Прегледи:0 Размер:446.8 КБ ID:6935448
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-08-30_19-39-49-139.jpg Прегледи:0 Размер:477.0 КБ ID:6935449
    • Такааа.
      Пристигнаха ми зимните 165/80/13.
      Днес ги сложих само за статична проба, защото нямам намерение да ги монтирам, докато не се застуди подобаващо за зимни гуми.
      Впечатленията са ми отлични, но все пак мисля че малко боди на задницата би било добре.
      Първа снимка със старите 155/80 зимни (всесезонни) в случая:
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-09-23_21-06-08-005.jpg Прегледи:0 Размер:592.2 КБ ID:6938140
      Втората с новия размер:
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-09-23_21-06-07-189.jpg Прегледи:0 Размер:537.3 КБ ID:6938141
      И третата, как стоят на задните калници:
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-09-23_21-06-07-016.jpg Прегледи:0 Размер:558.0 КБ ID:6938142
      Мислвх за 2 см на задницата, но май ще са 3 см.
      Ето как би изглеждала с крика подпряна на +3 :
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-09-23_21-06-04-371.jpg Прегледи:0 Размер:582.5 КБ ID:6938143
      Очаквам мнения и съвети всякакви.
      Последно редактирано от TigerHunter; 23-09-23, 20:33.
      • Към колегата tyryry. Колега, свалял ли си задния диф и отгоре му шпилка ли е?
        Защото на пода на багажника има тампон и отгоре му гайка 19. Развих я, за да замеря диаметъра на резбата. Оказа се М12.
        Идеята ми е, да подложа на моста по 3 см, а на дифа примерно 1,5 см.
        Да е болт, да го подменя с по-дълъг, ама това не знам как ще стане, а трябва да го измисля..
        Ето снимка от багажника:
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-09-23_21-06-04-902.jpg Прегледи:0 Размер:587.5 КБ ID:6938145
        • Межувременно, си довлякох и донорче.
          Дизелче е ,ама няма значение.
Прегледи:686
Прегледи:689
Прегледи:669
          • Коментар
            • TigerHunter
              Ясно. Много благодаря!
          • Какво ми подари жената за рождения ден:
Прегледи:563
            ' Начииии....добре че и тя кат' мен харесва старите коли с характер, а не новите сапунерки.
            • Малко ъп по темата.
              Вчера и днес, най-сетне стигнах да боди-лифтна задницата.
              На първо място, огромни благодарности на Тишо от Добрич за подложките!!!
              Жив и здрав да си, братле! Респект!
              След като обикалях да търся стругар, който да ми ги направи, един чат с Тишката и размерите и момчето ми ги врътна и изпрати още на следващия ден.
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:385524867_1067151220957770_7346510144350071056_n.jpg Прегледи:0 Размер:70.2 КБ ID:6942416
              Имах време само да ги грундирам. Мислех да ги мина и със сребърен феролит, но не остана време за съхнене, тъй като и времето прогресивно взе да се сбозва и да застудява.
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-11-06_18-34-03-056.jpg Прегледи:0 Размер:553.6 КБ ID:6942417
              Купих по-дълги болтове М12 и шпилка за дифа.
              При монтажа, омазах болтовете с грес, за да се предпазят колкото може.
              Миналата неделя развивах оригиналните за да ги развия по-лесно и скъсах предните два. Щеше да ми отнеме време да се разправям при монтажа.
              Не съм свалял изцяло моста, само разхлабих и от двете страни.
              Отдясно се наложи да сваля малко и диференциала, защото тръбата с вала опираше в гредата на моста и не можех да подпъхна подложките.
              Ето как изглеждат:
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-11-06_18-34-02-936.jpg Прегледи:0 Размер:535.8 КБ ID:6942418
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-11-06_18-34-02-857.jpg Прегледи:0 Размер:639.4 КБ ID:6942421
              На диференциала мислех да сваля само с 20мм, но се оказа, че не става. Защото останалите са 30 мм и така тръбата с вала опира в гредата на моста. Вероятно би могло и да опира, но не посмах да рискувам да се получи някакъв резонанс.
              Но дори и при опираща тръба, минимума подложка е 25 мм.
              Затова, между подложката и дифа подложих още няколко шайби 12х40, които да ми дадат още 10 мм.
              Така имам и малко разстояние между тръбата и моста.
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:viber_изображение_2023-11-06_18-34-02-492.jpg Прегледи:0 Размер:552.3 КБ ID:6942422
              Ето как са сега гредата и тръбата:
Прегледи:489
              • В процес на работа:
Прегледи:482
                И крайният резултат,
                Преди:
Прегледи:496
                И след:
Прегледи:485
                Снимките са правени на едно и също място и от един и същи ъгъл, само по различно време на деня.
                Резултатът ме устройва напълно и не мисля повече да се занимавам с повдигания.
                Не съм мерил настоящия просвет, но не се е променил драстично.
                Като резултат, получих по-добри ходове нагоре на задното окачване, защото преди бяха само около 5-6 см и натоварен, карах на тампони.
                Подобри се и возията. Окачването е по-меко и по-плавно.
                • Не си променил изобщо ходовете, пак ще караш на тампони. Просто си свалил моста надолу - повдигнал купето спрямо моста. Ефекта който търсиш се постига със презацепване на торсионите - един зъб беше май 7 сантиметра повдигане.
                  Фиат Купе
                  Опел Фронтера В
                  Мицубиши Паджеро Пинин
                  • TigerHunter
                    Няма са карам на тампони, защото съм ги отдалечил с повече от височината на подложките. Днес карах със 120 литра вода и имаше още поне 6-7 см до опиране. Преди с толкова вода, си бях на тампони. Защо не мога да презацепя, съм обяснил по-напред в темата. Един зъб, дава около 2 см.
                    За да презацепя, трябва да е под товар. В смисъл стъпила на земята. А как се избива торсион така, е отделен въпрос. Точно тоя модел мост е странен. Не е като на повечето АХ и Пежа.Друг въпрос е, че торсионите ми са поуморени. Бая бой е видяла тая колица,
                    Последно редактирано от TigerHunter; 06-11-23, 21:35.
                • Щом казваш....
                  От 30 години се занимавам с пежа , все нещо ми е останало в главата. Тампоните не са ли захванати на моста а не на шасито?
                  Фиат Купе
                  Опел Фронтера В
                  • TigerHunter
                    На шасито са. По-предния собственик е заварил едни квадратни профили на опорите на носачите, за да не потъва повече . Те са около 5 см високи.
                    Ще снимам, ако не забравя
                • Ето къде са тампоните. На снимката се вижда и какво е заварено на носачите, за да не кляка прекалено задницата. Явно колата е товарена порядъчно.
Прегледи:424
                  • nuclear944
                    nuclear944 коментира
                    Малей такова нещо не бях виждал- но всъщност не е ужасна идея- тези мостове не обичат хич да се претоварват и това вероятно му е удължило живота многократно. Иначе и при другите саксота и ах-ве бъмп стоповете са същите. На много са изпадали.
                • Дойде момента за зимните гуменяци.
                  Мястото е същото, перспективата също, доколкото мога да я спазя.
                  Преди лифта на задника и след със 165/80/13.
                  Клиренс при задния диф- 21,5 см. При планката под скоростите-18 см.
                  Това и ще и е.
                  Остава да се види, ще има ли сняг тая зима и как ще се справи.
Прегледи:366
Прегледи:364
                  • Сашо, днес не наваля ли при вас ?
                    П. П. Количката е станала като малък танк.. 👍
                    Който търси , намира !
                    • TigerHunter
                      Е, това е снимка от днес. Препръска мокър няколко пъти, но покривка йок. Чак над около 7-800 м и пак слабо. Вероятно и на Паничище няма да има кой знае колко.
                    • cnc82
                      cnc82 коментира
                      Вие пак сте добре, някой ден ще завали при вас и ще се порадвате. При нас си е жива мъка... 😁
                  • Откакто е при мен, хайванчето не беше виждало сняг, та го заведох да се порадва малко.
Прегледи:290
Прегледи:293
Прегледи:288
Прегледи:278
Прегледи:282
