Самоделен лифт за Нива
  • От: Самоделен лифт за Нива
    Даже както каза и Роко, за предните пружини от Шеви, аз имам за продаване, едни, предни пружини от Шеви/Купувах ги на времето от него/, срязани с 1 витка, тамън за лифт, ги бях правил, чисто нови са, ако някой има интерес, да пише
    Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 12-02-16, 11:50.
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Да имам интерес.
      Цена.
        Цената им е 60 лева за двете, ако проявявате интерес, да ви ги снимам. Телефона ми е в подписа.
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Здравейте, бих желал да попитам как е решен проблема с отместването на моста при лифтиране на Нива?
          Поздрави
            С раздвижна напречна щанга.
              Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
              Нещо снимка или готова от магазина има ли? за да се ориентирам. По захващането към купето, прави ли се някаква доработка, за да стои в нормално положение хоризонтално? Изчетох цялата тема, но от приложените снимки за задното окачване не беше показано как е решен проблема. Вижда се само, че напречната греда е някакво правоъгълно желязо, което не прилича на заводската. Предполагам, че е по-дълга от заводската.
              Поздрави
Име:Без име-2.jpg
                Прави се както е казал колегата раздвижна щанга, с която се компенсира изместването на моста. Раздвижната щанга е на принципа на кормилните щанги.
                Последно редактирано от коко келеша; 19-09-16, 17:45.
                Из "Златния телец"
                  А такъв раздвижен болт, или там както се казва продава ли се? Съответно ако не се продава готово, от какъв материал трябва да бъде изработено и да ходя при стругар?
                  Поздрави
                    Отиваш при стругар и режете тръбата.В едната страна се набива вложка с вътрешна резба,в другата с външна (резбата стърчи като болт от тръбата) Вложките зе заваряват за тръбата.Хубаво е да има гайка с която да законтриш,след като настроиш дължината.Резбата да е със стъпка да речем 1.5 мм.При готово положение,резбите да са се навили една в друга,поне 30 мм.Абе елементарно е.
                    Утре може да ти снимам,как съм направил моята и да дам размера на резбата.
                    За материала - Ст45
                    Това да се прави с лява и дясна резба е излишно и ненужно усложнение на задачата.
                    Последно редактирано от kameno karp; 19-09-16, 20:57.
                      Ако имаш домашен стенд за регулиране на предници е така, но в противен случай си изгонен от халето след второто откачане и закачане на щангата. Разбира се, моето мнение е валидно само в случай, че ти пука дали Нива-та оставя 2 или 4 следи. И един поздрав за всички "нивовъди" във форума:
                      Последно редактирано от коко келеша; 20-09-16, 02:52.
                      Из "Златния телец"
                        При мен "домашния стенд" беше : два отвеса пуснати ( залепени с тиксо) на задните калници и минаващи през средата на главините и една рулетка.
                        Даже като вече си измерил изместването и знаеш стъпката на резбата,центровката става от първия път.
                          Е, тя центровката при ляво-дясната резба винаги става от първия път.
                          Из "Златния телец"
                            Тя моята не е с лява и дясна.Имах предвид само с едно откачане на щангата и то само от едната страна.
                            Мериш изместването,делиш на две и с толкова завиваш или развиваш.
                              За материала - Ст45
                              Принципно зная как се изработва, ама не казахте и дума от къде може да се намери този болт с гайки и вложки. За да не се разкача щангата и да се върти, за да се удължи или скъси, по-добре е болтът-шпилка да е с лява и дясна резба.
                                От зеленчуковия магазин се вземат!
                                Уж си копирал поста ми,а не прочел как започва-Отиваш при стругар.
                                Не отиваш там на приказка,а да ти направи необходимите неща.
