Самоделен лифт за Нива
  • От: Самоделен лифт за Нива
    [QUOTE=mkenzie;1830729]
    Първоначално публикуван от menajer1980 Преглед на мнение
    Аз така и така не съм видял досега подложки, който да се слагат под пружината.
    Няма и да видиш.
      Пу, чак сега зацепих хватката с предното окачване - става въпрос за ъгли, а не за сантиметри. Добре, ако искам да получа да кажем 4 см лифт, има ли някаква приблизителна дължина на подложките, които трябва да се използват. В такъв случай ще премина на варианта подложки, без смяна на пружините. Нещо ми е трудно да схвана и логиката на подложките под чашката на пружината - предполагам пак става въпрос за запазване на ъгъла.
      Александър
        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
        Става въпрос за незнание.
        Land Rover Discovery II 3,9 V8
        Лада Нива 21214 1,7i
          Варианта с подложки под тарелката.Повдигането е 40мм.
          Продължи линиите на подложките до шарнира.Разстоянието между горната и долна линия ти е реалния лифт
            Понеже четох, че на УАЗ Хънтър може да се сложат пружини от Шевролет Нива, да ви попитам може ли някой да даде размери на тези пружини и най-вече някой магазин от който да ги купя?
            Четох че са 450 мм в свободно състояние, срещу 360 мм на Хънтъра, доста по тънки са - Ш-Нива KILEN 55000 (L=450 мм, dp= 13мм, 9,1 витка)
            Естествено пружините от Нива на УАЗ имат смисъл само за траял, не и за всекидневно каране, но ми се иска да пробвам и да видя какви ходове ще изкарам.
              Колеги сложил съм отзад подложки 4,5см.Пружините са сменени,защо така стоят.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5415770Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5415771Първата е в лявата страна.
                Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                Колеги сложил съм отзад подложки 4,5см.Пружините са сменени,защо така стоят.[ATTACH=CONFIG]501866[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]501867[/ATTACH]Първата е в лявата страна.
                Здравейте! При вас се е получило така защото нямате тази ламаринка която се слага над пружината и под оригиналния тампон.
                  След известно каране всичко си дойде на място,наистина нямам ламаринка която се слага над пружината.
                    Колеги, търсих, но не намерих, с колко витки се режат Шевролет нивовите пружини ?
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                      Като при волговите - 1,5
                        Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                        Роска, според Руснаците, 3/4, какво ще рече т'ва и аз не знам Като гледам снимката е половин врътка... Знам ли...
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                          http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/p...hiny/prshn.htm
                          Слагаш до твойта пружина, мериш,струваш и режеш.
                            Така ще стане май..
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
                              Ако я дялнеш 3/4,ще остане 1/3...
                                Колеги, в разговор с инженер от АвтоВаз в Толяти ми препоръчаха предни пружини от миниван "Надежда", който се е произвеждал известно време. Купих си от Русия, производство на "Фобос" - излязоха около 60лв., но ми ги донесоха. Твърди, по-дебели и с две витки по -дълги от класическите. Ефектът е много добър, лифтът е почти 3см, а аз имам булбар, допълнителни фарове, лебедка и защита на картера...Всъщност, затова се наложи и лифта, а и гумите ми са по-високи...Препоръчвам. Не се наложи дори да правя реглаж.
